Studer nebo Fangpusun
Diskuze na fóru se zaměřuje na rozdíly mezi originálními produkty Studer a jejich čínskými kopiemi od Fangpusun. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kvalitou, spolehlivostí a opravitelností obou značek, přičemž zdůrazňují rizika spojená s nákupem padělků. Studer aktivně bojuje proti pirátství a upozorňuje na nebezpečí nižší kvality Fangpusun, zatímco někteří uživatelé zvažují alternativy jako Victron nebo Deye.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Studer nebo Fangpusun
Nový příspěvek od FRSO »
eman píše:
Právě že Victron teče i bez ESS. Na FB to řeší pořád, protože ČEZ začíná prudit i s technickými přetoky a posílá pokuty. Kdyby je neměl, tak si Victrona za VO koupím taky, ale takhle je to nahouby.
Neteče, pokud to správně nastavíš, ty máš Victron když to tvrdíš?, Nedělej paniku přetok je jen u ESS a pak to musíš mít oficielně povolené.
K 22.10.2025 16550kWh
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
eman píše:
Nový je už za 46 pro koncáka, když se zaregistruješ u VO dostaneš se na 33 a když se domluvíš s VO, tak se dostaneš ještě níže.
Studer se tu řeší použitý, o novém nebyla řeč.
Jestli mas moznost udelat peknou VO cenu na MP2 3000VA tak sem sni :)
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
FRSO píše:
eman píše:
Já netvrdím nic, jenom pořád čtu nářky majitelů, jak jim teče do DS a dostávají pokuty i bez ESS. Tak jsme měl za to, že to prostě ošetřit nejde a chtěl jsem koupit Studer.
Reputace: 305
Victron nemůže udělat přetoky když nebude nastaven na ongrid jednoduše proto že relé které to připojuje k DS je vypnuté.
A nemají to zapojené a nastavené jako ongrid?
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Zcela určitě to mají v hybridním režimu.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj dle vyjádření Neosolar technické přetoky pouze v ESS, v režimu UPS není přetok možný právě kvůli tomu že se odpojí přes relé. Také by mě zajímalo kde se dá za VO koupit MP2 5000VA za 33tis s DPH, bral jsem přes VO pod 40tis ale tak nízko jsem se nedostal:)
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
eman píše:
Pre hybridný režim u Victronu je potrebné zadať Grid Code. Čiže zasa sme u toho, zlé nastavenie.
Pokiaľ nemám oficiálne pripojenú FVE považujem zadanie Grid Code za zlé nastavenie.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Moc ti nerozumím. Pokud nemáš povolený hybrid, jak vykrýváš špičky, kdy FVE nestačí? Pokud člověk nežije sám a nemá na střeše 50kWp, tak je nereálné obejít se bez DS. Nebo to natvrdo přepínáš jako to mají Axperty a podobný plečky?
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
eman píše:
Taktez si myslim ze je to o nastaveni ... prozatim mam 0kwh pretoku , ale je pravda ze jedu necelej pul rok, ale nastaveni pro vykryvani spicky/kdyz menic nestaci mam reseny pres externi stykac pro AC in, assistenty pro povel sepnuti AC-IN a Power assist + zbytek logiky v node red pod venusOS
Reputace: 163
eman píše:
Přes VS, přepnutí na síť se dá nastavit při poklesu baterie, nebo pří přetížení určitého výkonu a za jaký čas, nazpět to samé, žádný přetok není ani nemůže být, jen dodavatelům se moc nelíbí pokud by viděli zapojení DS na AC in, to je vše. MPII 5000VA v pohodě drží přes 5Kw docela dlouho, jen hlásí přetížení.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
eman píše:
Vieš úplne jednoducho nastaviť kedy sa má menič pripojiť k DS a kedy zasa odpojiť. Takže mu nastavíš, aby sa pripol na DS pri preťažení alebo pri nízkom napätí na baterke.
Dá sa nastaviť aj prisosávanie z DS, tých nastavení je celá rada a každému vyhovuje niečo iné.
ElektroEzs
Reputace: 99
Také jsem slyšel že to nevidí rádi připojený AC IN ale na druhou stranu je to obyčejná UPS a neudělají s tím nic. Není důvod jim to ukazovat. Jinak potvrzuju že přetížení vydrží opravdu dlouho a bez problému. Přepnutí na síť není poznat a nevidím v tom problém. Multiplus má hodně nastavení.
FRSO píše:
eman píše:
Reputace: 163
[quote="ElektroEzs"]Také jsem slyšel že to nevidí rádi připojený AC IN ale na druhou stranu je to obyčejná UPS a neudělají s tím nic. Není důvod jim to ukazovat. Jinak potvrzuju že přetížení vydrží opravdu dlouho a bez problému. Přepnutí na síť není poznat a nevidím v tom problém. Multiplus má hodně nastavení.
Přesně tak, pokud by se jim zdálo že máš malý odběr, tak max řekneš, že máš ostrovní FVE na nekteré spotřebiče, kamarádovi z Eonu bych to ukázal, ostatním nic, oni to stejně ví, že se to tak dělá a nijak to neřeší, pokud nemáš přetoky.
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
FRSO píše:
Přesně tak, pokud by se jim zdálo že máš malý odběr, tak max řekneš, že máš ostrovní FVE.
Po tom muze bejt kazdemu velky ****, prozatim na spotrebu neni udelana zadna norma, i kdyby jsi protocil 1kwh za rok, pouze te presunou do d01d a nazdar ...
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Přesouvat do D01 nikoho nebudou. Už mají připravenou penalizaci majitelů FVE za "nevyužívání rezervovaného příkonu". Teď se hledá obětní beránek, co to protlačí do zákona a snaží se rychle namontovat eleměry s dálkovým odečtem, aby tu penalizaci mohli účtovat po týdnech...nebo tam byl měsíc..teď už nevím.
ElektroEzs
Reputace: 99
Osobně si myslím že tohle moc neprojde, těžko někomu přikážou kolik má spotřebovat elektriky. Co když budu rok v cizině to jak dostanu penále? :D Jistič platím nějaký odběr je a kolik je čistě moje věc. Na druhou stranu si to udělali sami že lidi začali instalovat FVE a šetřit.
eman píše:
ElektroEzs
Reputace: 99
Není přetok nemají jak dokázat jak mám doma zapojenou FVE a na co jí používám. Já kamarády u ČEZ nemám tak nemám komu ukazovat :D
FRSO píše:
ElektroEzs píše:
Reputace: 163
eman píše:
Si snad měsičně platíš ten výkon, ale odebírat nemusíš nic, to by těžko prošlo, nebo si ho snížíš a je to, to by taky mohli chtít, že nemůžeš zrušit odběrné místo. :lol:
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
No jelikož už to mají připravené a zbývá jim jenom někoho podmáznout, aby to vzal na sebe a "musel se obětovat" jít z politiky na teplé místu u ČEZu, tak si asi myslí, že jim to projde. Oni to právě zdůvodnili tím, že poplatek za jistič je moc nízký a lidi ho nevyužívají. A taky se chtějí zahojit na FVE. Počítám, že oběť s FVE dostane nabídku, kterou nedokáže odmítnout....Buď platit mastný paušál za jistič nebo posílat přetoky za hubičku do sítě.
Pánové, žijeme v Čechách, tady je i nemožné možným, jak pravil klasik... :D
ElektroEzs
Reputace: 99
Tak u mě se posílání do DS opravdu nedočkají :D Oni předvedou ještě pár takových akcí a lidi je vyhází z oken, až nás pořádně zaženou do kouta. Každopádně tohle je nereálné prosadit, nikdo nemůže nikomu určovat kolik má spotřebovat elektriky :D přece nenechám doma přes léto puštěné přímotopy aby mi náhodou neklesla spotřeba :D
eman píše:
