Ako zalozit ohen v krbe/ kachliach
Ve fóru se diskutuje o tom, jak správně založit oheň v krbu a kachlích, přičemž doporučená metoda je založení ohně od vrchu s většími poleny dole a třískami nahoře. Tento způsob zvyšuje efektivitu hoření, snižuje zanášení komína a prodlužuje dobu hoření. Dále jsou zde sdíleny zkušenosti s automatickým ovládáním vzduchu, regulací teploty pomocí termostatů a různými technickými řešeními pro lepší komfort a bezpečnost topení.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Ako zalozit ohen v krbe/ kachliach
Nový příspěvek od lemra79 »
s digestori to mam stejne, je nutny otevrit ventilacku....
Dixell XR70CX 5N0I3 timto termostatem ridis cerpadlo? nemate nekdo neco, co ridi privod vzduchu na zaklade kourovych plynu?
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
lemra79 píše:
Rozmýšľal som, že keď zapnem digestor, tak by mi pustilo druhý ventilátor, ktorý by tlačil z vonka dovnútra niekde v rohu kuchyne.
Dixell mi pri 52 Celzia zopne obehové čerpadlo ( možno to je málo ), ktoré tlačí do systému teplú vodu. Spodné ventily na radiatoroch sú priškrtené, aby šlo najviac do bojlera. Radiatory majú termostatické hlavice.
Keď sa zvihne teplota v krbe ( 2 čidlo porovnáva teplotu spiatočky ) tak zopne podlahovku.
Keby náhodou bolo v dome zima pod 20 Celzia ( priestorovy termostat je v obývačke - najvzdialenejšie
miesto )tak priestorový termostat zopne podlahovku.
Keď sa teplota zvihne na 72 Celzia, tak zopne tretie relé a na to chcem dať obehovku, aby mi premiešalo bojler
a zohrialo sa viac vody ( zo 120 l na 300 l )
Je tam Návod na 3 strany A4, rôzne nastavenia aj na legionelu - tuším štvrté relé.
Nechcel som dávať termostaty do každej miestosti aj keď mám na to husie krky natiahnuté a na rozvádzač vody do polahy sa dajú naištalovať elektromagnetické ventily, lebo viac súčiastok - viac vecí sa môže pokaziť.
Proste funguje mi to dobre, len sa s tým treba pohrať.
Automatické ovládanie vzduchu tam tiež predávajú
https://www.pece-krb-krby.sk/p/419/auto ... p=4c5bde74
ale ten je na povrch krbovej vložky, tak neviem aký má rozsah a čo všetko dokáže
kuli
Reputace: 50
kuli
Reputace: 50
Popis signalizácie :
Prvá zelená je hlavná obehovka
Druhá zelená je podlahovka
Tretia zelená nezapojená
Štvrtá červená je obehovka bojlera ( použil som alarmové relé )
