Victron RS 450/100-Tr nebo 250/100-Tr VE.Can
Uživatelé diskutují o výhodách a nevýhodách MPPT regulátorů Victron RS 450/100-Tr a 250/100-Tr VE.Can při přidání panelů Longi LR4-72HPH455. Probírá se optimální zapojení stringů, maximální proudové limity a kompatibilita s ongrid měniči jako Fronius nebo Sofar. Zkušenosti a rady pomáhají vybrat vhodný regulátor podle napětí a počtu panelů s ohledem na stínění a kvalitu komponent.
jansol
Lokalita: Mirovice
Výkon panelů [Wp]: 13650
Nový příspěvek od jansol »
Zdravím a prosím o radu ohledně těchto MPPT regulátorů.Jaké máte zkušenosti a co doporučíte.Chci přidat další panely Longi LR4-72HPH455.U 250/100 regulátoru možné zapojení 4S3P a u 450/100 vychází 6S nebo 7S,ale to již překračuje povolený proud.Kalkurátor VE-MPPT 4.0 xlsm to však akceptuje.Předem díky.
Měnič Deye 12KW,MPPT1 10S MPPT2 10S a MPPT3 10S longi panely 455W.Baterie EELBattery
2x14KW.
Reputace: 307
Re: Victron RS 450/100-Tr nebo 250/100-Tr VE.Can
Záleží jaké napětí akceptuješ, zda chceš jít přes 250V.
Taky záleží zda když budeš dělat string zda na některém panelu nebude stín, pak je lepší kratší string a umístit ho tak aby panely nebyly ve stínu.....
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Vzhľadom na cenu RS450/100 by som skôr šiel do 250/100. Rozdiel 300-400€ je dosť výrazný a aj keď niečo zožerie kabeláž a istenie, stále je finančný rozdiel v prospech 250/100.
jansol
Lokalita: Mirovice
Soban píše:
Vzhledem,že stíny moc nehrozí(viz obrázek) tak asi jít cestou přes 250V.Mám v plánu přendat střešní okno a odstranit komín.Tím se na střechu vejde cca 12-14panelů.Ještě jsem uvažoval o možnosti použít 1f měnič ongrid sofar,solax nebo fronius.S froniusem dokonce spolupracuje victron.Napájet input 230V u Easunů a externí nabíječku.
2x14KW.
Reputace: 307
Ongrid nelze připojit na IN vstup AC do měniče protože pokud tam nebude napětí tak se ongrid nespustí.
Jinak pokud tolik panelů tak bych asi šel do 450/100, ale bude to chtít kvalitní komponenty na DC napětí......
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], jova
