Oprava MPPT Axpert King I 5kW
Uživatel hledá schéma a rozložení součástek MPPT desky Axpert King 5kW (150V verze) kvůli problému s nefunkčním napětím na panelech po odpojení baterie BMS. Podezření je na vadný PWM kontrolér UC3843A a nefunkční vnitřní napájecí zdroj. Diskuze nabízí rady k diagnostice, měření součástek a možnost nákupu náhradního MPPT regulátoru za 130 dolarů plus clo.
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
nemáte někdo schéma + rozložení součástek MPPT desky Axpert King 5kW (150V verze)?
Během provozu mi BMS odpojila baterku (v logu vidím zkrat?) a od té doby King nevidí vůbec napětí na panelech. Našel jsem dvě částečná schemata (https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?t=6007), ale tu a tam něco neodpovídá. Zatím vidím, že neběží vnitřní napájecí zdroj, vypadá to na vadný IO UC3843A (PWM controller), v jeho napájení je za srážecími odpory 0,7V. Samozřejmě nevím, co ještě dalšího odešlo. Jinak King neměl žádné přetížení, panely jsou 2S3P 650W, dávají kolem 80V, baterka LiFePo 18S (max. měla 60V). Deska MPPT (jde vlastně o nabíječku z panelů do baterky) má označení 16-500689-02G. Podrobná prohlídka s lupou neukazuje nic podezřelého. Koupeno letos ve Španělsku.
Každá rada vítána!
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Oprava MPPT Axpert King I 5kW
Nový příspěvek od bokser01 »
Já si takto odpálil MPPT u Green cell 3KW ale to bylo mojí blbostí a zkratoval jsem si PV vstup. Odskákali to tranzistory MPPT. schéma se bude hledat asi blbě každopádně bych proměřil rezistory, tranzistory atd na MPPT.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Až budete s opravou v kocích tak se nechá MPPT regulátor koupit jako náhradní díl. stojí 130 dolarů a asi 500 Kč clo. Když tak pište na soukromou zprávu.
