Ako zalozit ohen v krbe/ kachliach
Ve fóru se diskutuje o tom, jak správně založit oheň v krbu a kachlích, přičemž doporučená metoda je založení ohně od vrchu s většími poleny dole a třískami nahoře. Tento způsob zvyšuje efektivitu hoření, snižuje zanášení komína a prodlužuje dobu hoření. Dále jsou zde sdíleny zkušenosti s automatickým ovládáním vzduchu, regulací teploty pomocí termostatů a různými technickými řešeními pro lepší komfort a bezpečnost topení.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Dobry vecer.
Narazil som na par clankov o tom ako zalozit ohen v kachliach, krbe, piecke a podobne... doporucuje sa zakladat ohen od vrchu. to znamena na spodok naukladat velke polena, potom mensie a na uplny vrch triesky ktore sa nasledne zapalia.
co som zatial dva krat skusal vyzera to byt ozaj lepsie ako klasika ze dole zapalim triesky a hore mam hrube polena. podla clankov to ma vyssiu efektivitu, lepsie spalovanie a tym menej zanasa komin, menej teplotne stresuje pec aj komin, dlhsie horenie, nedymi....
tiez to tak zapalujete odvrchu alebo aky mate navyk/skusenosti?
Reputace: 914
Re: Ako zalozit ohen v krbe/ kachliach
Asi záleží na vedení plamene v krbu. Já mám jednoduchou klasiku a odhořívání shora by asi nefungovalo.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Tiež som to čítal a začal som to robiť túto jeseň.
Najskôr som sa bál, že sa to zle rozhorí, ale rozhorí sa to výborne, len treba mať suché drevo - ale to je hádam každému jasné.
Menej to dymi, pretože nezohrieva celú zásobu dreva, drevo sa zapaľuje a vysušuje postupne až dolu.
Včera som čistil komín a vyzeral menej znečistený ako minulé roky, ale to môže byť náhoda,
Na jar keď budem čistiť znovu, dám vedieť.
Tiež mám klasiku, ale ešte aj sekundárny vzduch, ktorý ofukuje sklo - zhora. Možno tým sa to dobre rozhorí.
Treba to vyskúšať, ja som bol milo prekvapený.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
rva píše:
Vyzkoušej a budeš překvapen,skutečně to funguje..navíc je to jenom maličkost a není k tomu nic potřeba
misa84
Reputace: 4
Nový příspěvek od misa84 »
Mě tohle nikdy nefungovalo a to mám 4 různé topidla, proto jem to dlouho považoval za hoax :-)
Nejlepší způsob jaký mám lety osvědčený je noviny na to obal od vajíček a velká polena (místo obalu od vajíček dávám taky takový papír co v něm jsou wifi, antény a pdobné) po zahoření papíru je to fajrec do pár minut
Reputace: 544
Zatápím ve Verneru 10let vždy shora a funguje to výborně.Jiný způsob nepoužívám.
shuty
Reputace: 57
aaach... ten verner by som chcel....
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Chlapi, každý zná svůj stroj. Podle toho v něm zatápí a topí.
Reputace: 544
On ten Verner to má v návodu k použití a taky jsem tomu nevěřil.Mám zadní přikládání z vedlejší místnosti malými dvířky a tam je to hodně pohodlné.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Chlapi schválně jsem nechal vyhasnout krb, abych to vyzkoušel. Musím říci paráda to je :) Pomalu se rozhořívá, žádné fajrování s čmoudem... A řekl bych že to hoří i o dost pomaleji. Má to i výhodu, že plameny hned jdou na výměník a plápolají podobně, jak svíčka. Mohu doporučit.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Jo, taky jsem to zkoušel. Je to dobrá metoda, protože to méně čoudí. Nevýhodou je trochu to, že to o něco déle trvá do plného výkonu, což ale zas méně teplotně namáhá kamna. Já tu metodu ale po vyzkoušení hodně rychle opustil. Problém byl v tom, že masivní studený komín nemá až tak velký tah a když se párkrát stalo, že se zapálení nezdařilo, tak pak je problém, že pro znovuzapálení otevřít dvířka a kouř hned ve velkém do místnosti. Takže nakonec jsem metodu inovoval tím, že nezapaluji od spodu, ani z vrchu, ale z prostředka :)
bokser01
Reputace: 121
A máš suché dřevo? Mě to chytlo v poho s kostičkou pepo a 5ti 2cm silnými třískami. Mám borovici ta hoří dobře. Ještě zítra zkusím břízu
Reputace: 1043
pokud máš bezroštové topeniště, tak ani jiná metoda nejde použít. Spodek spalovací komory u každé akumulační pece je podstatně níž než spodní hrana dvířek, a stejně jako vývod vzduchu do topeniště,
takže jedině shora, i když trochu modifikovaně, spíš z horní třetiny :) jsem lenošnej dělat nějaký třísky, takže naskládám ty větší kusy dolů, a pod poslední vrstvu dám něco papíru (reklam a pod je pořád dost, akorát některý jsou nehořlavý) a na to 2-4 hodně klínovitý polínka, ale jistě ne malý, délka 40, šířka 15x15cm , těma klínama k sobě, s mírným přesahem. To stačí na to, aby papír ty tenký kraje v pohodě zapálil. Tj metoda nejmenšího odporu. Za tři hodiny to celý shoří a je do druhýho dne klid od nějakýho přikládání a podobnejch blbin.
mihlit
Reputace: 98
Jo, dřevo hodně suché, změřeno na povrchu i rozštípnuté. Je to teda dub. Dal jsem na to vždy smrkové třísky a podpalovač voskový svitek. Ono jde i o to, že tam nechci na zapálení dát půl kýble třísek. Takže je nějaké optimální množství. Jenže se prostě stane, že to jednou dvakrát do měsíce nezapálilo, jen intenzivně kouřilo. Není to o tom, že to nezapálí nikdy, naopak většinou ano, ale i to sem tam ne je dost velký problém, co se mi nechce riskovat. Protože pak ráno do zimy musíš naopak větrat, když všude tolik smradu. On na to upozorňoval i kominík, když dával revizi na zapojená kamna, že to bude při zapalování a přikládání kouřit do místnosti. Kamna, velká dvířka, komín 5.2m efektivně a většina je nad střechou a v nevytápěné půdě. Není to ani žádný moderní izolovaný komín. Takže studený prostě vůbec netáhne a jelikož je to 200ka se silnostěnou keramikou (25mm stěna), tak se nahřívá dost dlouho. Plus kamna s vysokou účinností, takže teplota spalin odcházejících do komína není až tak vysoká. Z prostředka zapálit mi tak do těch kamen vychází jako optimum.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Když mám studený komín, tak potřebuji dvě kostky pepa a povysunutý šuplík na popel a ještě zespodu nebo z půlky, aby to vůbec chytlo a hořelo. Když se topí už druhý/třetí den, tak to shora blafne okamžitě a pak po chvilce s klidem zavřu popelník a i primární vzduch.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
misto pepa pouzivam toto
https://www.benu.cz/kosmeticke-tampony-100-bavlna-120ks
a na ten jeden polstarek kapnu 1ml vyjetaku, funguje to jako pepo, mozna nehori tak dlouho. papir uz jsem zatratil, dnes uz snad hori jen ten kancelarskej.
jestli nekdo mate typ na teplovodni krbovky cca 10kw, s co nejvetsim podilem do vody, sem s nim, dik.
yolo80
Reputace: 3
Nový příspěvek od yolo80 »
Kamarat ma tuto technologiu prepracovanu k uplnej dokonalosti. Zmeral si u roznych sviecok kolko trva pokial vyhori. Potom uz len vyberie sviecku podla toho za aky cas chce mat rozkurene v krbe a ked pride domov tak je teplo a romantika zabezpecena. Taky jednoduchy casovac pre krb :)
kuli
Reputace: 50
lemra79 píše:
Mám 4 roky túto vložku :
https://www.pece-krb-krby.sk/p/1505/tep ... p=4c5bde74
Má to aj ochladzovaciu slučku, prívod vzduchu z dola primárny sa dá aj z miestnosti ( ovláda sa na šuflíku na popol) z vonka - 100 spiro -(ovláda sa klapkou ) ,prívod vzduchu z hora sekundárny - z miestnosti.
Dá sa objednať aj 2 sklo, tuším aj 3 sklo ?
Ja mám klasické 1 sklo dekor. Trošku to je horúce na povrchu.
Mám to napojené na 3 radiatory ( 2 izby v prízemí + dolná kúpelka), 1 poschodie podlahové kúrenie
(4 veľké izby, chodba, horná kúpelka), bojler 300 l ( horný výmenník cca 120 l vody nahrieva na 60 Celzia )
Krb je umiestnený v chodbe, v strede domu, tak väčšinou vykurujem 1 poschodie odpadovým teplom.
Je obmurovaný nehorľavým materialom Superizol, aj pod povalov. Hore je prieduch.
Je to Poľský výrobok. Nemá to pohyblivý rošt, to mi zo začiatku vadilo, ale zvykol som si.
Prikladám každých 6 hodín doplna. Ráno vyčistím popol.
V tomto čase kúrim cca od 14.00 hod , keď je chladnejšie o 20.00 hod priložim.
Keď sú mrazi, tak začínam o 8.00 hod.
Proste to človeka musí trošku baviť, ináč je to otrava. Keď nie som doma tak sa zopne plyn.
Na riadenie krbu mám Regulátor Dixell XR70CX 5N0I3 s antilegionella cyklom a RTC.
Je to viac relátkový termostat, rôzne nastavenia
Som s tým spokojný, len keď zapnem digestor tak cítiť dym, musím otvoriť vetračku, aby to navyťahovalo z krbu.
Ako to máte vyriešené s tým digestorom ?
kuli
Reputace: 50
kuli
Reputace: 50
Zase som to zle umiestnil do príspevku, treba na to kliknúť, potom sa to zobrazí normálne.
Na spodku su dvierka, tie mi robil kamarát, mám tam vedro uzatvarateľné na popol, čerpadlá, termostat, poistný ventil.
Hore prieduch - ide tam dosť horúci vzduch aj keď väčšina ide do teplej vody. Mám tam samoovzdušňovací ventil.
Na tú ochladzovaciu slučku treba doviesť vodu a odpad.
