Příprava rozvaděč, rozvody
Diskuze se zaměřuje na přípravu rozvaděče a elektrických rozvodů pro instalaci jednofázové fotovoltaické elektrárny. Uživatelé sdílejí zkušenosti s rozdělením obvodů, zapojením jističů a přepínačů mezi distribuční sítí a fotovoltaikou. Cílem je najít vhodné řešení pro bezpečné a efektivní připojení fotovoltaiky bez nutnosti kompletní rekonstrukce rozvaděče.
- ZdenekK
- Lokalita: Vysočina
Zdravím,
vzhledem k aktuální situaci také zvažuji fotovoltaiku. Na základě pročtení zdejšího fóra bych se rád výhledově pustil do nějaké 1f elektrárny.
Mám aktuálně rozvaděč viz. příloha s tím, že z něj mám vyvedeno 2x kabel 5x6 CYKY do místa kde bych umístil střídač/baterie. Rozvaděč je nyní 3f připojený na DS. Přemýšlím, jak ideálně využít fotovoltaiku. Dávalo by mi smysl světla (jističe s chrániči 10/2/003) společně s 1 řadou zásuvek (s chráničem) spojit na 1 fázi v rozvaděči a napojit za nějaký hlavní vypínač na ten CYKY 5x6. Ostatní zásuvky a 3f obvody (Tč, štípačka, ...) bych nechal na DS. Přepínání těch okruhů by řešil až střídač, případně nějaký přepínač sítí u něj.
Dávalo by něco takového smysl? Případně dokázal by mi někdo poradit?
Samozřejmě nejsem elektrikář a nedělal bych si to celé sám, ale chtěl bych aspoň než začnu si udělat představu, co by pro mě bylo vhodné.
Děkuji
Děkuji
- Reputace: 306
Re: Příprava rozvaděč, rozvody
No prostě ty jističe co chceš na FVE odpojíš ve skříni od DS a připojíš na ten kabel co povede k FVE a je to tak stejně ten druhý kabel připojíš ve skříni k DS.
No na druhých koncích budeš mít v jednom kabelu DS a v druhem budou ty odpojené jističe tam si dáš mechanický přepínač který buď ty kabely propojí pojede vše na DS nebo přepne k FVE.
Samozřejmě do skříně z které povede ten kabel k FVE s napětím z DS nezapomeň přidat jistič.
