DC Voltmetr - ampermetr 300V 10A z ali
Diskuze se věnuje voltmetru a ampermetru s rozsahem 300V a 10A zakoupenému na AliExpressu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy měřičů, včetně hallových senzorů a modelů vhodných pro solární panely a baterie. Probírá se také vhodnost přístrojů pro různé napěťové rozsahy a možnosti napájení měřičů.
BigSandy
Zdravím.
Po dlouhém hledaní jsem našel jen toto.
https://www.aliexpress.com/item/4001224 ... b3HSB&mp=1
Nějaký lepší typ?
Děkjí.
Nějaký lepší typ?
Děkjí.
Pawel
- Reputace: 70
Re: DC Voltmetr - ampermetr 300V 10A z ali
Co s tím chcete měřit?
BigSandy
Mam 8 panelu do serie do bojlera . Davaji něco malo přes 200V a 8A
- shuty
- Reputace: 57
mam na to kupene toto:
€ 16,04 16%OFF | Voltmeter Ammeter for Car, Battery Tester, Electricity Energy, Voltage, Power Meter, Monitor, DC 0-300V, 300A, 12V, 24V, 48V, 96V, KWH
https://a.aliexpress.com/_mL8ZHH2
len mi to nedavno prislo takze to este nemam zapojene a otestovane. ma to moznost externeho napajania alebo napajania priamo z meraneho zdroja. takze ak by to blblo pri svitani a stmievani tak poriesim napajanie externe a bude to hadam drzat parametre...
BigSandy
Ten vypadá šikovně, a i ty úchyty jsou dost robustní.
Počkám do neděle, jestli tu někdo nedá ještě něco lepšího.
Jinak v neděli jdu do toho.
Dik.
Dik.
pekoz
- Reputace: 9
- Lokalita: Ostrava
Na dvou instalacích pro TUV s regulátorem BEL používám tohle:
https://www.aliexpress.com/item/4000288 ... 4c4dPg8owF
základní provedení s integrovaným bočníkem do 20A, zapojeno přímo na DC vstup od panelů.
(320V /10A)
Samozřejmě až za jištěním a přepěťovkou
(Mám to tak proto že na BEL se nedá nic podobného připojit na AC výstup)
(320V /10A)
8S+8S Leapton, 7300Wp (JJV+JJZ), Growatt SPF 6000ES Plus, LFP 16x314Ah,JBD,16 kWh ,
(Ex. MPP Solar 5048 MKX, 8x100Ah PbC Solarfam). Jednofázový ostrov.
8S Trina, 2900Wp (JJV), BEL, ohřev 200L Dražice nebo bazén atd.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Používam radšej hallove merače - nemusíš prerušovať obvod - menšie straty
Tento mám na batérie
https://www.aliexpress.com/item/4000600 ... de3Jb&mp=1
Tento mám na string, ale je iba do 120 V - mám panely 3s
Tieto som ešte nevybalil
https://www.aliexpress.com/item/4001225 ... de3Jb&mp=1
https://www.aliexpress.com/item/4000556 ... de3Jb&mp=1
https://www.aliexpress.com/item/4000596 ... de3Jb&mp=1
S presnosťou neviem - podľa kliešťového meráka približne rovnako. Mám to len orientačne.
Ani King nemerá presne.
Je tam toho veľa, len treba hľadať
- shuty
- Reputace: 57
treba si dat ale pozor na tych 300V.
8 standartnych panelov v serii bude mat VOC v zime cez 300V a to ten merak neda.
ake mas panely?
ake mas panely?
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Lze neco podobneho poridit i na aukro.cz bez primeho nakupu u Cinana: https://aukro.cz/dc-wattmetr-elektromer ... 7021021893
