Ideální sklon při instalaci na rovnou střechu?
- Hawker
chystám se instalovat 8x370Wp panely, naležato, na rovnou střechu která je dobře osvícená téměř celý den. Orientaci tedy plánuji na jih, a řeším, jaký optimální sklon panelů zvolit? 25 nebo 35 stupňů? S tím, že bych rád ohříval TUV a to i, alespoň trochu, i v zimě.
Pawel
- Reputace: 70
Re: Ideální sklon při instalaci na rovnou střechu?
I když píšete trochu tak to v zimě asi nepůjde. Už to tu bylo poručíme větru dešti. Prostě když nesvítí tak výsledek je velmi slabý natož aby to ohřálo vodu. Odpověď na sklon hledejte zde.https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
Jestli vás FV začíná bavit tak kupte pořádný hybrid a ne BELa.
sikec
- Reputace: -4
Tak záleží kolik tam máte místa...na plochý střechy se dává tak 12°až 15°aby tam panely hlavně vešly...pokud máte nekonečně velkou střechu tak samozřejmě 35°.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
A není to tak, že panely pod větším sklonem dávají zvláště na jaře a na podzim větší výkon a proto jich může být méně a tedy i potřebují menší plochu? Mě to tak dle výpočtu vychází. Zároveň tím pádem jsou menší přebytky v létě.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 425
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kdy zsviti tak mozna ale ono v zme moc nesviti
Rozptylenemu svetlu je to pak jedno. Kdyz bych to delal an plochou ja, dam smer vychod a zapad, sklon tak 15 a do acka k sobe. Nepodfoukne mi to vitr a vejde se tam vic panelu. Prebytky v lete co se nespotrebujou nesmrdej a nejsou problem ne?
sikec
- Reputace: -4
Nepotřebují menší plochu...pokud si je dáš pod úhlem 45°, je za nimi pořádný stín a musíš další řadu dát o kus dál. Ideálka je to jak píše kolega - východ/západ, sklon tak 14° a do písmene "A" . Viz třeba tady z poslední doby:vla píše:A není to tak, že panely pod větším sklonem dávají zvláště na jaře a na podzim větší výkon a proto jich může být méně a tedy i potřebují menší plochu? Mě to tak dle výpočtu vychází. Zároveň tím pádem jsou menší přebytky v létě.
https://byznys.hn.cz/c1-67143520-na-kon ... orun-rocne
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Tak tohle uspořádání panelů určitě není ideální, nakonec v článku je jasně napsáno, že museli vzít při řešení v úvahu i jiné ukazatele než je sklon panelů. Už při sklonu panelů kolem 10° vychází výroba cca o 10% menší než je maximum, záporný sklon k tomu nepřidá. Jarní a podzimní měsíce mají při sklonu 10° výrobu až o 30% nižší než při sklonu 35° až 40°. Jistě, záleží taky na tom, co s vyrobenou energií děláme. Pokud ji můžeme celou hned spotřebovat, nebo poslat do sítě, je to něco jiného než když máme v létě přebytky a na jaře a na podzim nedostatek.
- Reputace: 855
FV panel, položený naplacato samozřejmě vyrobí méně, než fv panel natočený ke slunci. Ale těch panelů naplacato se může dát více, protože si navzájem nestíní. A v zimě jsou stíny pěkně dlouhé, tak to může být klidně 3x tolik panelů naplacato a to už třeba dá víc, protože tyto panely celkově zachytí i víc difúzního světla.
Dagus
- Reputace: 220
Osobně bych šel kompromisně, většinu na placku do 15° a poslední řadu na severu u kraje směrem jih bych dal na 55°. Je to kompromis mezi létem a zimou, jen to není moc vzhledné ze severní strany.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Někdo musí těch víc panelů zaplatit, ke mě na barák máme návrh 120 panelů naplacato, pokud jich sklonem ušetřím zhruba 10%, je to 50-60 tis. Kč. A proto nechci panely naplacato, navíc ušetříme místo na další využití, např. sdílená elektrárna atd. Ty stíny jsou samozřejmě nejhorší cca od listopadu do února a to počet jasných dnů spočítám zpravidla na jedné ruce. Navíc vhodně instalovaný panel přijde při zastínění max. o 1/3 až 1/2 výkonu, a to právě v těch měsících kdy je to prakticky jedno. Stačí se podívat na hotové polní FV elektrárny, mají takové rozestupy, aby to nebylo stíněno ve výrobně zajímavých měsících.
- Reputace: 425
ano, chce to spocitat na konkretni situaci ale ptal se Hawker a tam myslim 10% nehraje roli a muze usetrit misto na jine panely, je to na nem.
Pawel
- Reputace: 70
K tomu odkazu tam ani nejde o to co to vyrobí nebo co to stálo (platíme to my) ale důležitější je že je největší. Zase si někdo postavil pomník.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
To máš pravdu, nikdo vlastně neporadil. Takže já bych volil 35°, nebo i 40°ať to maká i na jaře a na podzim.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Súhlasím s rva. Vôjde tam viac panelov - už nie sú také drahé, menšie nároky na konštrukciu, nestraší to tak - je to estetické a výkon rozloží počas dňa.rva píše:FV panel, položený naplacato samozřejmě vyrobí méně, než fv panel natočený ke slunci. Ale těch panelů naplacato se může dát více, protože si navzájem nestíní. A v zimě jsou stíny pěkně dlouhé, tak to může být klidně 3x tolik panelů naplacato a to už třeba dá víc, protože tyto panely celkově zachytí i víc difúzního světla.
- Reputace: 855
Polní elektrárny jsou elektrárny solárních baronů, u kterých jde o maximální roční výrobu. Nám ale vůbec nepomůže, když budeme mít přes léto dvojnásobné přebytky, které nevyužijeme. Pro nás je důležité, abychom získali více energie v zimě, protože přes léto stejně nevíme, co s ní. Škodit si zastíněním v zimě, kdy potřebuji každý watt, není moc rozumné.vla píše:Někdo musí těch víc panelů zaplatit, ... Stačí se podívat na hotové polní FV elektrárny, mají takové rozestupy, aby to nebylo stíněno ve výrobně zajímavých měsících.
Jinak kdo byl v poslední době třeba v Německu, tak se mohl i u polních elektráren setkat s tím, že byly pod malým sklonem po (téměř) celé ploše.
Diablo1st
- Reputace: 195
Len tuto sa bavíme o 8ks panelov, čiže tuto je zbytočné dávať panely Z - V, keď ich je tak málo. Ak by sme sa bavili o 10kWp+ FVE tak to má zmysel, ale pri 3kWp?
Čiže za mňa všetkých 8ks do jednej rady orientovať na juh, sklon podľa toho čo strecha a majiteľ dovolí (musí to predsa aj nejako vyzerať) ideálne niekde medzi 25-40° (treba prerátať cez jrc).
Pawel
- Reputace: 70
Je jasné že když využití panelů se počítá když svítí slunce tak bude záležet na sklonu. Jestli chce max. využít jaro a podzim tak sklon 45st a na jih (ale to se musí na rovnou střechu dobře přidělat). V létě to nebude ideální sklon ale to jsou stejnak přebytky.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Já to mám, jako požaduje tazatel, na TUV, už asi 8 let, určitě menší výkon panelů, konkrétně 1600Wp v létě ohřátý bojler 120 l cca v jednu hodinu, koncem října je třeba celý den v polovině listopadu dva dny. Dál už to nemá smysl řešit, protože celé sluneční dny zpravidla nejsou a zajímavé to začne být až v březnu. Takže zimní stíny bych neřešil, pokud kolega nebydlí na horách nad inverzí tak mu to stejně nic neohřeje. A jestli to vyrábí za den půl půl kilowaty nebo nic mi přijde zbytečné řešit. Je třeba se smířit s tím, že v určitém období FV prostě nefunguje. Alespoň ne ekonomicky významně. Navíc nevíme nic o velikosti střechy, takže jedna řada a je po stínění. Dvě řady 5m od sebe a je po stínění atd.
thomas.007
- Reputace: 60
No, řekl bych že sklon panelů bych volil i podle toho, kolik dní je opravdu slunečných a kolik je jich pod mrakem. Když je to na horách, tak bych šel do sklonu 35°, někde v nížinách, kde je častá oblačnost nebo mlhy, bych šel klidně do 25°, protože v zimním období panely chytají převážně difuzní záření.
U rodičů na horách to celkem pálí i v zimě, slunečných dní je tam tedy více, ale v Blansku hlavně v listopadu jsou po ránu až do poledne furt mlhy nebo je zamračeno.
Zrovna dnes to byl houby výkon a dostal jsem se max. na 10% kWp, ale po většinu dne to bylo okolo 5%, takže bojler jsem sice o pár stupňů ohřál a tu hodinu na dohřev pro celou rodinu musela zaskočit elektřina ze sítě.
Zde je celkem pěkné srovnání, navíc vyzdvihují panely s orientací na jih a sklonem 25°, kdy mají celoroční nejvyšší výtěžnost: https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/22 ... larni-pole
Cabys1
- Lokalita: Ostrava
V našich zeměpisných šířkách je maximální celoroční zisk při orientaci na jih a při sklonu 35°. Pokud ale nepotřebuješ celoroční maximální zisk a dáš přednost plošší křivce výkonu s vyššími hodnotami v zimních měsících, pak je samozřejmě lepších 45° a víc. Já mám sice panely na střeše pod úhlem 35°, ale vakuové trubice na ohřev vody v akumulační nádrži jsem zvednul do úhlu 65°, protože jsem měl v létě zbytečné přebytky a v zimě málo. Každopádně si myslím, že ten Praotec Čech rozhodně neměl chodit tak daleko na sever.
