Ostrovní FVE/domovní rozvody/DS
ElektroEzs
- Reputace: 80
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Ostrovní FVE/domovní rozvody/DS
5kw menic jako ups tam bez nahlaseni asi napasovat nejde? Jinak kdyz se teoreticky udelaji dve zasuvky jak jsem psal a budu prehazovat barak bud na ds nebo menic pomoci zasuvky musi byt splnenena taky ta priloha nebo ne? Diky
- Reputace: 1017
Co furt všichni chcete hlásit? To sme národ bonzáků nebo co? To mám jako nahlásit, že dvakrát za rok zapnu svářečku? to je přece skoro to samý. Spínanej zdroj.
ElektroEzs
- Reputace: 80
Taky nevidim duvod proc hlasit kdyz Multiplus menic a DS oddeluje pres rele. Jen me to zajimalo:)
- Reputace: 297
Budeš něco dodávat do sítě? NE!
Je možné aby výstup měniče se spojil s DS a něco dodával? NE?2
Tak co chcete hlásit? Když odběr z DS je v režimu spotřebič, a je to odděleno přepínačem či stykačema atd.....
PS. V nějakém vlákně se diskutovalo o nahlášení UPS tak jsem na to kouknul a odkazy co tam byly na dokumenty už nejsou platné a když jsem se díval k ČEzu tak tam v dokumentech nic o UPS není.
- Reputace: 162
A proč se s tím zabýváš, UPS je snad nějaká výrobna ?, není, pokud se přepne MPII ve VS na síť, tak je to jen prachsprostý odběr stejný jako by byl mimo měnič, nic zpět do sítě jít nemůže, příkon dle smlouvy si platíš dle jističe. Pokud by byli moc proti, tak nezapojíš AC in a budeš nabijet aku mimo něj a je to. Je ale fakt, že neradi vidí u MPII zapojený AC in, nechápu proč, stejně s tím nemůžou nic dělat.ElektroEzs píše:5kw menic jako ups tam bez nahlaseni asi napasovat nejde? Jinak kdyz se teoreticky udelaji dve zasuvky jak jsem psal a budu prehazovat barak bud na ds nebo menic pomoci zasuvky musi byt splnenena taky ta priloha nebo ne? Diky
K 22.10.2025 19950kWh
ElektroEzs
- Reputace: 80
Tak jak píšete si to myslím i já. Baterii nabíjím jen přes MPPT. Využívám že pokud není nabito a nesvítí tak sem sám přepne na síť, to samé při přetížení takže AC in zůstane připojený. Domu je stejně nepustím. Fakt mě to jen zajímalo jak to je.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Neříkám, že se to má hlásit, ale tahle věta není pravda. MP je hybrid. Závisí to pouze na nastavení, které můžu změnit pětkrát do minutySoban píše:Budeš něco dodávat do sítě? NE!
- Reputace: 297
Jasně, ale si to nebudu přece přestavovat abych si dělal problémy s přetoky a pokud jsem sledoval diskuzi tak aby se to přeplo do ongrid tak musíš zadat pin/kod což asi těžko zadáš omylem.
Nebo jsem něco nepochopil?
mihlit
- Reputace: 98
Ve skutečnosti, pokud se něco nezměnilo, tak je potřeba pin (univerzalni, vygooglitelny) k tomu, abys grid kod deaktivoval, pro aktivaci potřeba není.
Podstata sdělení byla v tom, že "je to MP, tak je to pro distributora záruka, že to nemůže dodávat" je nesprávná. Samozřejmě, že kromě výhružek je to na nich, aby něco prokázali, ale zkrátka jak je napojeno ACin, tak neexistuje záruka (pro distributora), že to nebude dodávat. Z hlediska přetoků tam je záruka pro majitele, protože ten mění nastavení a z výroby je MP nastaven jako UPS a při výrobě ACin odpojuje, takže pokud se v tom nastavení nehrabal a nezapl ESS, tak je v suchu. Není to ale King, že "vidím typ měniče a je mi jasné, že tenhle nemůže dodávat", MP může/nemusí, pokud je ACin zapojen.
- Reputace: 297
Tak jsem si schválně četl připojovací podmínky od ČEZu a nic o hlášení UPS jsem taky nenašel, pouze že by měl být za elektroměrem vypínač instalace, ale nepochopil jsem zda tam musí být když mám pouze UPS a né výrobnu.
A je to celkem logické když má člověk výrobnu tak si pracovník vypne jistič co je před elektroměrem, vypne vypínač za elektroměrem a dráty musí být bez napětí i když ty tam budeš cpát z výrobny napětí kdyby něco u tebe nefungovalo.
petekmet
Není to tohle ? https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... i=89978449
Předpokládám, že je to část 4.
Pro měniče bych očekával, že platí část 4.2.1.
Znamená, že v případě provozování měniče 5kVA je to nad limit a je potřeba to "ohlásit" ? Jak takové ohlášení má vypadat ? "Dobrý den, chci nahlásit provozování UPS s maximálním výkonem 5kVA (Victron Multiplus II) ve svém odberném místě. Děkuji."
Děkuji.
Peter
Děkuji.
Peter
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
