Ostrovní FVE/domovní rozvody/DS
Ostrovní fotovoltaický systém 5kW jednofázový lze napojit na domovní rozvody společné s distribuční sítí EGD za předpokladu galvanického oddělení provozu FVE a DS. Pro měniče nad 5kVA je nutné ohlášení provozu podle části 4.2.1 připojovacích podmínek, přičemž UPS jako Victron Multiplus II se považuje za odběr, nikoliv výrobu, pokud je správně nastaven režim AC in. Přetoky do sítě jsou eliminovány přepínači a nastavením měniče, což zajišťuje soulad s distribučními pravidly a minimalizuje riziko sankcí.
- sokrates
Zdravím všechny nadšence ostrovů a znalce i mimoostrovů,
záměr je vytvořit ostrovní FVE systém 5kW jednofázový. Tento systém napojit na domovní rozvody (předpokládejme, že jsou rozovdy uzpůsobeny pro jednofázový provoz tohoto výkonu). Zároveň je dům připojen do distribuční sítě (DS) a domovní rozvody tak budou společné. Dům je v distribuční síti společnosti EGD. Stokrát řešené téma a mantra galvanického oddělení FVE od DS (buď jede FVE nebo DS) a tím je splněna podmínka pro provoz ostrovní FVE na stejných domovních rozvodech jako využívá DS.
Mé dotazy zní - platí a dostačuje tato podmínka pro distribuci EGD či pro Energetický regulační úřad (ERÚ)? Kde přesně lze nalézt tento požadavek - odkaz na citaci z podmínek distribuce EGD/ERÚ? Jak vnímáte budoucnost - nenapadne distribuci/ERÚ upravit tuto podmínku v náš neprospěch a budeme nahraní?
- Reputace:1037
Re: Ostrovní FVE/domovní rozvody/DS
Když se nechcete trápit, tak jedete jenom na fv. DS slouží jedině k tomu, aby jste mohl nabíječkou dobít baterie. Nic jiného k ds připojené není.
- sokrates
Zde jsem slyšel, že se to distribuci a ERÚ také nezdá a není tento systém plně oddělen od distribuční soustavy a tedy je to považováno stále za věc, kdy je potřeba získávat od distribuce povolení a splnit veškeré požadavky distribuce. Je to tak?rva píše:Když se nechcete trápit, tak jedete jenom na fv. DS slouží jedině k tomu, aby jste mohl nabíječkou dobít baterie. Nic jiného k ds připojené není.
- Majkl
- Reputace:58
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Povolení na co? Na to že si k distribuční soustavě připojíš nabíječku?
Takhle čistě to ale samozřejmě (skoro) nikdo oddělené nemá, takže nastupují přepínače sítí a tím už se blížíš do šedé zóny. Podle mě ale stále naprosto legální... Distributorův majetek končí hodinama, zbytek je tvůj. Jen musíš zajistit, abys ze svého negeneroval nepovolené efekty. Nejčastěji jsou zmiňované přetoky, ale jsou i další věci, které je potřeba ošetřit.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Pouzivam prepinac siti od ABB, kdy prehazuji rozvod domu 3f na 1f, Multiplus 2 ma bypass rele ktere prepne na DS pri vybite baterii nebo pretizeni, podle me je timto splnena podminka oddeleni nikdy nebezi oboje soucasne a tudiz u elektromeru nemaji co namerit. Multiplus funguje jako UPS a ta zakazana neni. Nemam povinnost nikoho poustet domu a pro CEZ to konci u elektromeru. Navic teoreticky muzu shodit jistic co napaji Multiplus a tim nemam pripojenou DS vubec. Tohle je muj nazor:)
- sasy
- Reputace:6
No já jsem vedl na téma nabíječky a Axperta v módu UPS s jednou paní z E-ONu dlouhou mailovou komunikaci.Pořád tvrdila,že na nabíječku a UPSku musím mít od nich povolení.Nakonec mi napsala,že to konzultovala s kolegyněmi,že musím mít od nich povolení (tak rozhodl slepičí tribunál) a pokud se mi to nelíbí tak si mám stěžovat na ERU.To jsem tedy uděl a vznesl dotaz a zaslal naší komunikaci na ERU.Odpověď zněla,že nemusím nic nahlašet.To bych musel mít povolení asi i na pračku,myčku a možná i na lustr.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Taky nevidim duvod proc nahlasovat UPS. Z principu nepoustim nikoho domu, kdyz nenameri nic u elektromeru nevim proc bych jim mel neco ukazovat.
- Reputace:1080
Ukazovat jim nic nemusíš, ale pokud ses k nim připojil, a v podmínkách je, že máš nahlásit zdroj/ups, tak jsou to platné podmínky, platná smlouva, a měl bys dodržet svoji část. To o pouštění někoho domů a ukazování opravdu není.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Jasny to chapu. Ale na druhou stranu kdyz je clovek nepusti domu jak zjisti ze tam je UPS? V pripade kdy by se udelali v baraku vidlice DS, MENIC a prehazoval tak se hlasit nic nemusi ne?:)
- eman
- Reputace:343
Nemá ta parta od ČEZu status veřejného činitele?
Vím že lezli lidem do bytů a domů, při "podezření" na černý odběr.
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Nemá. A pravidla platí i pro policii, hasiče apod. - pokud nejde o ohrožení života.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Kdyby ČEZ nepředváděl co předvádí nebylo by ani tolik FVE. Chápu že kdyby naměřily přetok do DS že je tam člověk pustí ale pokud nic nenaměří nevidím důvod jim něco ukazovat, elektroměr mají venku ve sloupku. Ale tohle je jen můj názor. Jinak přesně jak píšeš ani policie nesmí domu jen tak natož někdo od ČEZ.
Policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti.
- xmasin
- Reputace:103
Pokud UPS je většího výkonu, tak může ovlivňovat DS harmonickými proudy (obzvláště online UPS, z Axpertů se tak chová King a jeho klony). V PPDS příloze 6 je v sekci 6 je napsáno od jakých mezí je ntuný souhlas provozovatele DS s připojením takovéhoto spotřebiče. Sám mám Kinga a vyřešil jsem to tak, že jsem požádal o změnu připojení, kde jsem uvedl, že připojuji 5 kW UPS a tím to skončilo.ElektroEzs píše:Taky nevidim duvod proc nahlasovat UPS. Z principu nepoustim nikoho domu, kdyz nenameri nic u elektromeru nevim proc bych jim mel neco ukazovat.
- sokrates
Prosim o jasnejsi vysvetleni principu. Mate doma 3f rozvody a jste napojen na DS. Nejake udelatko od ABB vam prepne rozvod domu z 3f na 1f - jestli tomu rozumim, tak tim rikate, ze odpoji DS a zapoji FVE. Jak konkretne, hardwarove, to je reseno? Prepinac siti je siroky pojem. Galvanicky? Protoze ne vsechny prepinace z hlediska principu prepnuti jsou ERÚem považovány za povolené. Ten Multiplus, pokud Vám rozumím, je udelatko, ktere zvysuje komfort, ze pri nizkem stavu baterie zada povel udelatku od ABB - prehod na DS at nemusim vstavat a voda v konvici porad muze vrit, ze? Jinak já mám povinnost poustet do domu, nebot elmer je v dome.ElektroEzs píše:Pouzivam prepinac siti od ABB, kdy prehazuji rozvod domu 3f na 1f, Multiplus 2 ma bypass rele ktere prepne na DS pri vybite baterii nebo pretizeni, podle me je timto splnena podminka oddeleni nikdy nebezi oboje soucasne a tudiz u elektromeru nemaji co namerit. Multiplus funguje jako UPS a ta zakazana neni. Nemam povinnost nikoho poustet domu a pro CEZ to konci u elektromeru. Navic teoreticky muzu shodit jistic co napaji Multiplus a tim nemam pripojenou DS vubec. Tohle je muj nazor:)
- sokrates
Mějte na paměti, že elměr nemusí být venku ve sloupku ale je mnoho domácností, kde je elmer stale uvnitr a zdaleka nemusi jit o starou elektroinstalaci. Ostatne proto je take jeden z argumentu pro ostrovni FVE fakt, ze v jinem pripade musi elmer do sloupku ven a rozkopat cely barak.ElektroEzs píše:Kdyby ČEZ nepředváděl co předvádí nebylo by ani tolik FVE. Chápu že kdyby naměřily přetok do DS že je tam člověk pustí ale pokud nic nenaměří nevidím důvod jim něco ukazovat, elektroměr mají venku ve sloupku. Ale tohle je jen můj názor. Jinak přesně jak píšeš ani policie nesmí domu jen tak natož někdo od ČEZ.
- jahodovák
- Reputace:235
Stačí jen přerušit kabel a dát měření ven,kvůli tomu není třeba přestavět celý barák...je pravda,že někdy je to pěkná pakárna,mnohdy ale lepší pokud něco nevyhovuje v dnešní době jsou i metody lepší než dříve a pokud člověk nemá obě ruce levé,zvládne to skoro vše sám,samozřejmě mimo připojení,pokud na to nemá kvalifikaci
- ElektroEzs
- Reputace:131
Mám novostavbu připojenou na DS 3f. Do rozvaděče jsem dal tento přepínač https://www.emas.cz/ot25f4c-prepinac?gc ... gIFKvD_BwE v 80A verzi jelikož přepínám i N(zpožděný kontakt). 3f spotřebiče mám natvrdo na DS(indukce,štípačka) zbytek domu přepnu na 1f přes měnič Victron Multiplus2 který obsahuje bypass relé a jsou na něm nastaveny napětí,výkony kdy ma přepnout na DS a kdy jet z měniče, přijde mi zbytečné dávat tam nějaké další přepínání když toto vše měnič umí. Jsem buď na DS nebo na měniči nepoužívám žádný režim přisávání ze sítě. Zatím se mi nepodařilo přetížit jednu fázi při provozu celého domu ale v plánu jsou prudové relé na velké žrouty.
sokrates píše:Prosim o jasnejsi vysvetleni principu. Mate doma 3f rozvody a jste napojen na DS. Nejake udelatko od ABB vam prepne rozvod domu z 3f na 1f - jestli tomu rozumim, tak tim rikate, ze odpoji DS a zapoji FVE. Jak konkretne, hardwarove, to je reseno? Prepinac siti je siroky pojem. Galvanicky? Protoze ne vsechny prepinace z hlediska principu prepnuti jsou ERÚem považovány za povolené. Ten Multiplus, pokud Vám rozumím, je udelatko, ktere zvysuje komfort, ze pri nizkem stavu baterie zada povel udelatku od ABB - prehod na DS at nemusim vstavat a voda v konvici porad muze vrit, ze? Jinak já mám povinnost poustet do domu, nebot elmer je v dome.ElektroEzs píše:Pouzivam prepinac siti od ABB, kdy prehazuji rozvod domu 3f na 1f, Multiplus 2 ma bypass rele ktere prepne na DS pri vybite baterii nebo pretizeni, podle me je timto splnena podminka oddeleni nikdy nebezi oboje soucasne a tudiz u elektromeru nemaji co namerit. Multiplus funguje jako UPS a ta zakazana neni. Nemam povinnost nikoho poustet domu a pro CEZ to konci u elektromeru. Navic teoreticky muzu shodit jistic co napaji Multiplus a tim nemam pripojenou DS vubec. Tohle je muj nazor:)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Vím že jde a měla by se UPS nahlásit ale nemám to v plánu vždy jsem přes relé odpojený, dokud nic nenaměří nemám důvod hlásit. Nahlásit to můžu kdykoliv. U mě výhoda že mám elektroměr venku a tudíž vstup do baráku si jen tak neobhájí
- sasy
- Reputace:6
Stačí si přečíst standarty připojení k distribuční síti čl.6 od ERÚ.Tam je vše do podrobna popsané,včetně nabíječek pro elektromobily.Pokud to splňuješ tak jak je v tom článku č.6 psáno nemusíš nic nahlašovat.Jde na to napasovat i hybridní měnič v případě dodržení parametrů dle tohoto čl.6.
- sokrates
To je přesně to, co hledám, můžete sem dát odkaz? protože mně se podařilo najít jakýsi dokument z roku 2016 a netuším, zda jsou to aktuální věci.sasy píše:Stačí si přečíst standarty připojení k distribuční síti čl.6 od ERÚ.Tam je vše do podrobna popsané,včetně nabíječek pro elektromobily.Pokud to splňuješ tak jak je v tom článku č.6 psáno nemusíš nic nahlašovat.Jde na to napasovat i hybridní měnič v případě dodržení parametrů dle tohoto čl.6.
