Multiplus 2 5000VA TN-C
Diskuze se zaměřuje na správné připojení a jištění měniče Multiplus 2 5000VA v elektrické síti TN-C. Uživatelé radí, že PEN vodič nesmí být přerušen, a proto se jistí pouze fáze (L). Dále se řeší umístění jističů u AC IN a AC OUT a bezpečnostní opatření při instalaci měniče v rozvodné skříni.
ElektroEzs
- Reputace: 93
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj budu dělat elektrárnu u rodičů, celý dům TN-C(měď) a chtěl bych se zeptat zdali lze takto připojit Multiplus 2 do sítě TN-C viz příloha. Díky
Diablo1st
- Reputace: 207
Re: Multiplus 2 5000VA TN-C
Môžeš, mám ho zapojený rovnako.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Super maká to tedy bez problému v TN-C? Díky
Diablo1st
- Reputace: 207
Ja som nezaznamenal žiaden problém. Bežím tak cez 2 mesiace najprv v Ignore AC a teraz v ESS režime.
Jedine u ESS som musel nastaviť iný Grid code, lebo pri Europe sa nepripojí kvôli tomu, že testuje ground relé. Ale to je kvôli norme, nie že by to fyzicky bol nejaký problém.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Pokud je menic nastaven v ignore AC lze pridat asistenta na ovladani rele aby seplo pri urcitem vykonu menice? Lze asistenty pridavat aniz by se muselo menit nastaveni ignore ac?Diky
Diablo1st
- Reputace: 207
Nie, treba nastaviť Ignore AC cez asistentov. Treba si vybrať buď Virtual switch alebo asistentov. Nemôžu byť zapnuté obidva naraz.
Sofin
- Reputace: 3
Nejde to společně, ale dá se pomocí asistentů nasimulovat stejné chování měniče, jako s virtual switch.Diablo1st píše:Nie, treba nastaviť Ignore AC cez asistentov. Treba si vybrať buď Virtual switch alebo asistentov. Nemôžu byť zapnuté obidva naraz.
ElektroEzs
- Reputace: 93
pohraju si tedy s asistentama potrebuji ignore ac a navic ohrev vody pres out2 a sepnuti rele pri zatezi nad 3900w. Diky moc
Diablo1st
- Reputace: 207
Prečo pri záťaži 3900W? MP2 znesie aj väčšiu záťaž, ja som na neho zavesil 5,6kW na cca. minútu a v pohode to ustál (samozrejme s alarmom na preťaženie).
ElektroEzs
- Reputace: 93
Take jsem ho zatizil 5,5kw na 3minuty a v pohode ale proc to zbytecne hnat na hranu kdyz mycku,pracku,susicku muzu pri urcitem zatizeni odepinat:) Puvodne jsem chtel koupit druhy ale je to zbytecne jeden zvlada cely dum.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Mam otazku jistit jen L na AC IN a AC OUT v TN-C viz obrazek vyse nebo jistit L i N z menice?
- Reputace: 303
PEN se nesmí přerušit takže jističe jen na fáze (L).
ElektroEzs
- Reputace: 93
PEN mi je jasnej ze se nesmi prerusit:) Jde mi u jisteni primo u menice viz priloha tam si nejdem jistej. Diky
- Reputace: 303
A proč by jsi to jistil jak je N spojeno s zemí a nemůže tam být žádné napětí?
Jinak pokud tam dáš jističe co odpínají i N tak podle mě tím nic nezkazíš, ale není to nutné.
- Lubik
- Reputace: 31
Jistič dáš na L
Žádné N tam nemáš pouze PEN
- Reputace: 303
On myslí přímo u měniče kde má PE/N/L a spojené to má dle mě až v rozvaděči kde má PEN/L.
Jak říkám jistit stačí L.
Dagus
- Reputace: 227
U TN-C nikdy pen nepřerušit, takže jen Lko jistit.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Presne myslel jsem jistice primo u menice na AC IN a AC OUT ze ktereho jde L N PE spojeno je to az o patro niz v rozvodnici na PEN ten nikde prerusenej nebude
- Reputace: 926
Tak AC In nejistíš u toho krámu, ale někde v rozváděči - jistíš kabel k němu.
Přímo u toho krámu si můžeš dát dvoupólový vypínač, jestli je to potřeba odpojit a nebude se ti chtít jít dolů k jističi a zajistit, aby ti to někdo nenahodil, až tam budeš pracovat.
A u AC Out je to stejně, jistíš kabel někam dál.
A pokud u toho krámu nespojíš hned N a PE, ale až o patro níže, tak musíš jistit oba fázové vodiče.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
