Několik slabších vodičů paralelně místo jednoho silnějšího
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Několik slabších vodičů paralelně místo jednoho silnější
Dobře, tak sehnat se dá, ale stejně by mě to zajímalo, co norma na to. Dávat 5x16 je už docela drahé (zde těch 10m nebude jediné místo) a 5x10 místo 3x16 by bylo vhodnější, kdybych někdy přeci jen přecházel z 1f na 3f, tak bych nemusel měnit kabely.
- Lubik
- Reputace: 31
Podívej se na bazos.cz
Je tam plno inzerátů za lepší cenu (zbytky). Třeba si vybereš.
JiříK
- Reputace: 70
Dej to v hliníku, v těchto průřezech už to nevidím jako nedostatek a ušetříš spoustu peněz.
mihlit
- Reputace: 98
Pánové, děkuji za tipy, alternativních řešení a kde co sehnat je hodně, ale hlavně by mě zajímalo, jak se na to dimenzování PE dívá norma.
Tomáš F
- Reputace: 1
Pro inspiraci
Jinak v ČR - instalace dle projektu, realizace oprávněnou osobou a následně revize
Ochranný vodič.pdf- (441.69 KiB) Staženo 345 x
mihlit
- Reputace: 98
Díky. To jsem četl už před tím, ale doufal jsem, že by byl ještě nějaký odstavec někde jinde, který by byl benevoletnější. Protože takhle, když teda někdo předělá 3f na 1f kvůli FVE a teda alespoň si proti přetížení N vodiče ten zduplikuje z nevyužité fáze, což mám pocit, že je relativně běžné, tak to mají všichni špatně? Stejně třeba co si pamatuji, tak když jsem zapojoval indukční desku od siemensu, tak tam měl výrobce rovnou metr něco kabelu a v zapojení to bylo úplně stejně, že pro 1f přišlo hnědý, černý na L, šedý a modrý na N, žlutozelený PE a tam má tedy taky přímo z výroby PE poloviční průřez... Nj, tak tam dám 5x16, to protahování bude prdel...
martin2190
- Reputace: 18
cyky ohlodanej v delce nekolik cm sem jiz opravoval mozna vozdubanej vod ptactva nevim bylo to venku u vo v mistech kde kabel prechazel ze stozaru do vyloznikulemra79 píše:tak si rikam, ze jsem se jeste osobne nesetkal s nahryzanym kabelem typu cyky, snur cysy nespocet. vzdy hlodavec vlezl mezi svorky nebo siny.
- Reputace: 1018
to Emsi88: solarkabel překouše taky. proto je pod střechu dávám jednotlivě o chrániček, protože kuna prej nedokáže moc otevřít tlamičku
- ale spíš kvůli tomu, ze se tím jistě oddálí měď v kabelu od další potenciální mědi z druhýho pólu.
P.S: Včera tady hasiči řešili mírně doutnající fabii, pár měsíců zpátky známýmu u baráku shořela RAV4. Oboje je pravděpodobně vlivem biologických škůdců, nějak se nám ta příroda brání
U mě momentálně kuny asi nebydlí, kolem baráku šmejdí dvě kočky, tak to snad bude stačit.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
pred davnymi lety jsem si prez pudu natahnul slabou mekou dvoulinku se signalem. Co tyden mi to kuna rozkousala. Vsimnul jsem si, ze vedle se vali stara anteni cerna dvoulinka a te si nevsimnou. Poslal jsem tedy signal po zminovane anteni doulince a byl klid. Tak verim tomu, ze nektery kabely jim proste nevonej, smrdej? Z ptakama zatim nema zkusenost, ale zavesny kabely normalne fungujou....
