Několik slabších vodičů paralelně místo jednoho silnějšího
tre
Nový příspěvek od tre »
Ahoj.
Několik slabších vodičů paralelně místo jednoho silnějšího, třeba kabel 3x4mm2 místo 1x16mm2.
Je to vhodné řešení?
Usoudil jsem, že kupovat 16mm2 kabel není něco úplně obvyklého, tak mě zajímá, jestli to opravdu někdo dělá :) a kde a jak. Také si nejsem jistý, jak tak silný kabel připojit. Můžu průřez snížit přes svorku 16mm2->4mm2, aby se vlezl do spotřebiče? Jakou svorku použít? Dík.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Re: Několik slabších vodičů paralelně místo jednoho silnější
Nový příspěvek od Matess »
spojení více slabších drátů do jednoho silnějšího elektricky není žádný problém. Problém nastává lehce s jejich jištěním. Pokud vím že drát má maximum 20A a použiji jich 5 a počítám špičkově se 100A (třeba k baterii) měl bych ty dráty jistit jednotlivě aby se nemohlo stát, že tam bude 100A pojistka na 5 drátů pohromadě a bez mého vědomí budou 4 přerušeny.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Řekněme že by chtělo blíže specifikovat použití toho kabelu. Já jsem například použil gumový kabel 4x2,5, tzv těžkou gumu, jako svod po půdě od stringů k regulátoru. Max. proud 25A, to unese i jedna 2,5 žíla, ale se strátami to bude špatné. Takhle je to 4x2,5 na + a 4x2,5 na -. Kabel byl po ruce a neměl jiné využití, tak proč ne. Jako silový kabel k baterii už bych ho samozřejmě nepoužil.
tre
Matess píše:
Díky. Takhle vysoký proud neuvažuju, jde mi, což jsem nezmínil o 12V na několik metrů a max asi 16A. Bude to skrz strop a po stěně, takže přerušení by bylo jen při spojování a nebo leda sekyrou. Spoj bude wago svorkou v krabici u regulátoru a další až v zásuvce. Každopádně i to by tedy jediný drát měl zvládnout, jen klesne výstupní napětí.
volente píše:
Řekněme že by chtělo blíže specifikovat použití toho kabelu...
Jj, už se stalo. O ztrátu mi jde spíš než o proud, je to kabel od regulátoru k zásuvce. Díky.
volente píše:
...Jako silový kabel k baterii už bych ho samozřejmě nepoužil.
Proč ne, smím-li být tak zvědavý? Tedy nic takového právě neplánuju.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
nekolik slabsich zil se lip chladi, nez jedna silna. nicmene ubytek a ztraty jsou tam stejne. problem je stejnomerne zatizeni.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Já se u DC rozvodů vyhýbám wago svorkám jako moru.
lemra79
Reputace: 81
ota píše:
u AC ti nevadi? Poslednich 5 let jsem pricuchl k instalacim a bez waga si to neumim predsavit, je to paradni vec. Aplikuju je do 6 mm2, coz uz je slusnej proud a bez problemu.
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Jsem taky Wago fanda, do krabic klasické propojovací. Do rozvaděče mám rád řadu 870.
Máme jich i plné stroje a taky bez problému, DC i AC.
ota
Reputace: 514
U AC se používají běžně. U fotovoltaických a jiných DC instalacích bych se jim vyhnul a nikdy jsem je vlastně neviděl.
Čokoláda je čokoláda ikdyž reklama Wago říká že čokoláda patří do dortu.
willcz
Reputace: 106
za mě je u Waga problém v tom že snese menší přetížení než ta čokoláda.
tzn pokud provozuju wago v jeho plánovaném rozsahu tak musí fungovat.
čokoláda se dá podle mě víc přetížit, přeci jen je větší plocha kontaktu.
Ale zase se dá špatně dotáhnout, může se spoj teplotním namáháním uvolnit, atd.
dát ale například wago na 50mm kabel by mě asi nenapadlo, už jen protože se mi doma neválí :-)
Jinak jsme už asi lehce off topic.
k původnímu dotazu normálně bych to spojil a provozoval. hlavně pokud to bude lanko, to bych dal do jedné lisovací dutinky a šup s tím do svorky.
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Potřeboval bych poradit jak mám spočítat celkový průřez třech vodičů o průměru každého 1,83 mm ??????
Vím že jeden vodič má průměr 1,83 mm je 2,63 mm2 v průřezu. Bude to tedy 3x 2,63mm2= průřez 7,89mm2 ???? Nebo 3x průměr 1,83= 5,49 což je cca 20mm2 v průřezu ???
Naposledy upravil(a) mirekcafa dne pon lis 28, 2022 10:06 pm, celkem upraveno 1 x.
JiříK
Reputace: 70
Nový příspěvek od JiříK »
Pí krát r na druhou. A pak vynásobit třemi... :write:
mirekcafa
Reputace: 31
Takže první možnost.......
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
volente píše:
Taky vedu jeden string po AC kabelu... Koupil jsem dvoužílu 2,5mm2 je to asi 25m při proudu max 11A/ a napětí 90V
Ztráty tam samozřejmě jsou ale vzhledem k přepanelování mi to nevadí. Ale chystám se to přes zimu předělat na normál solární káble... Někdo kdysi nadával ve FV skupině že společný kabel vícežílový je riziko kdyby se nějak uvnitř poškodil... Osobně jsem ale teda neviděl kabel který by se bez cizího zavinění nějak slušnul uvnitř izolace.
Reputace: 1022
To cizí zavinění na půdě můžu poměrně přesně specifikovat: myš, potkan, kuna. A je hotovo. Těchhle potvor jsem už v různejch pojistkovejch skříních a pod pečenejch viděl víc než dost, a ožraný izolace z kabelů taky...
Jinak s tím paralelním spojováním vodičů bez samostatnýho jištění: je pořeba počíta s nejhorším případem, a to že se zkratuje jeden z vodičů v polovině délky, tj pojistka musí vybavit při proudu menším, než ten jeden vodič shoří plamenem. Výhoda je, že proud do místa porucjy teče z bou stran, takže např. 4x2.5 propojenej na 2x5mm2 se může jistit 25A, ale víc už raděj ne, zkoušel jsem to projet prográmkem oez sichr a na víc než 40m už to nevychází... Takže s těmi paralelními vodiči opatrně. Samozřejmě jeden string, co do zkratu dá 14A s tímhle problém mít nebude...
emsi88
Reputace: 3
Nový příspěvek od emsi88 »
kodl69 píše:
A kvalitny solarny kabel mys neprekuse az do medi? Ked som montoval siete, tak kable mali mysi obcas naozaj radi a skraty boli u lankovych kablov (licna) vdaka prekusanym aj jednotlivym medenym zilkam. Nie je proti tomu lepsia prave plna hruba cyky med? Aj ked niekde okuse, uz hrubym kablom neohne a skrat nenastane....či? :-)
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
lemra79
Reputace: 81
tak si rikam, ze jsem se jeste osobne nesetkal s nahryzanym kabelem typu cyky, snur cysy nespocet. vzdy hlodavec vlezl mezi svorky nebo siny.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Můžete někdo znalý norem/výpočtů poradit, jak je to s dimenzováním PE vodiče? Konkrétně potřebuji přenést 1f 63A na 10 m, což jestli jsem dobře koukal dle typu uložení pvc kabelu část zeď, část žlab na zdi, znamená 16 mm2. To bych sháněl blbě, tak mě napadlo dát 5x10 a využít jako 2L, 2N a PE. Jištění 63A /B. Pak má ale PE jen 10 a ne 16, ale zas L a N to mají zvládnout trvale zatímco PE jen než zabere jistič. Takže se domnívám, že by to snad šlo, ale netuším, jestli to vyhovuje normě?
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Jak jsem se díval,nedává to smysl na netu jsem našel cyky 3-16 za 187 metr a 5-10 za 152 metr,ten rozdíl není velký a oba mají skladem..https://e-elektromaterial.cz/nkt-kabel- ... 16/p994362
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
