US3000c dotazy nováčka + alarm
- Reputace: 2
Re: US3000c dotazy nováčka + alarm
Nestrilela ti tam BMS podobne spicky jako me? Temer vzdy pri vybijeni a obvykle v noci
Nastesti se mi to delo jen cca 5 dni po spusteni a pak se to usadilo.
Meduzovo Temelín(ek), Praha 5, 32x385 Wp JA Solar (4 stringy po 8 panelech, total 12,32 kWp), stříšky 20°VZ, 3x Multiplus II 3000 (momentálně 3x paraelně 1F), MPPT SmartSolar RS 450/200 Tr. 3x Pylontech 3000C. Vytěžování praním, žehlením a manuálnim řízenim tepelného čerpadla (Haier 7,8 kW) babičkou na telefonu
- Lokalita: HK
no když si vjedu souvislost alarmu a cell voltage tak ano, má to souvislost
chybu hlásí pouze ta nejnovější baterie a náhodně. Teď třeba už je deset dní klid.
- Reputace: 1
na jake napeti nabíjíte? Měl by tam být aktivní ten hack který snižuje napětí na 52.4, je tak? A děje se při blízkosti soc 100pr? Pokud ano, zaměřil bych se i na nabíjecí proudy před koncem. Ale vyčtěte napřed ty baterky....je klidně možné, že zlobí měření, a zaměřte se i na verze firmwaru v těch cihlách....aby byly stejné....
Naposledy upravil(a) pes2 dne čtv pro 01, 2022 11:42 am, celkem upraveno 1 x.
- Lokalita: HK
Ne, spíš se to děje když je soc malý. Ani není jednoznačné zda je to při nabíjení či vybíjení
- Reputace: 1
asi bych začal kontrolou firmwaru, a případně vyžádání novějšího, souviset to může....ta nejnovější cihla je hlavní?alda1 píše:Ne, spíš se to děje když je soc malý. Ani není jednoznačné zda je to při nabíjení či vybíjení
Pozorujte to nějakou dobu tím seriákem.....
- Lokalita: HK
ne, ta nejnovější cihla je právě jako poslední slave. Teď o víkendu ji chci hodit jako master.
Firmware vůbec netuším jaký která baterie má, ale předpokládám, že ty dvě budou mít starší a tato "problematická" novější.
- Reputace: 1
j, asi to tak bude. Zkuste to, za prohozeni nic nedate, ale mozna vas to nakonec donuti fw sjednotitalda1 píše:ne, ta nejnovější cihla je právě jako poslední slave. Teď o víkendu ji chci hodit jako master.
- Lokalita: HK
aktuálně mi tam zrovna naskočil alarm
No jsem zvědavý zda to prohození pomůže.
Tak jako tak, alarm odpojil baterii, takže nějaké porovnání SoC nic neřekne, protože SoC bude nyní odlišný
- Lokalita: HK
tak se mi podařilo tak nějak připojit přes consoli.
2.slave baterie je ta co mi hlásí alarm, obrázek je za včerejška, protože dnes mi nechtěla komunikovat
Zbylé dvě baterie dnes z rána
- mgx
- Reputace: 109
ja tam problem nevidim, celly su zrovnane. urcite neupgradujte fw, konci to na 99% katastrofou. vas problem nebol fw, vas problem bol pridanie packu s inym SOC. sam mam kombinaciu 3000B a 3000C, slapu bez akychkolvek problemov. firmware totalne odlisny.
- Lokalita: HK
jenomže já tu baterii přidal na konci srpna (19.8.) a alarm tam skáče teď v listopadu a prosinci
- mgx
- Reputace: 109
no a? Staci ze si sa september-november motal okolo SOC 30-70% a pripad imbalancie clankov vobec nemusel nastat.
Postup si dostal, treba nabit jednotlive packy osobitne a potom to nechat prebalancovat. vymena packov nepomoze je uplne jedno ktory bude master a ktory slave, bude sa to opakovat (ale to zistis).
V logu co si dal mas 3 rozlicne chyby, preto ich treba brat ako 3 rozlicne problemy. Vyjadrim sa len k internal error, pretoze dalsie 2 su jasne-nespravny sposob pridania packov.
Tento alarm pochádza priamo z BMS batérie (komunikuje sa prostredníctvom CAN-bus). Venus-GX ho len prenáša. Bit "Battery monitor (512)" (monitor batérie) informuje o zdroji alarmu. BMS v systéme Victron má takmer vždy deviceinstance=512.
V niektorých prípadoch som videl interné alarmy spôsobené nevyváženosťou článkov, ale to bolo u iného výrobcu (rozumej moj domaci Studer) (zaujímavé je, že tento iný výrobca používa rovnakú správu CAN pre alarmy a výstrahy, takže na tom možno niečo je). Zdá sa, že skutočnosť, že krátka doba nabíjania (pri výpadku siete) to vyrieši, súhlasí s týmto pozorovaním: nevyváženosť jednotlivych cellov.
ak nepomoze toto, tak diagnostika pylontech a zadat case na support.
Protokol pylontech tiež nemá špecifický príznak pre nevyváženosť článkov (batérie, ktoré používajú štandardnejšiu správu 0x35A, ho majú), takže to je ďalší dôvod, prečo si myslieť, že by to mohlo byť jadrom problemu na tento alarm.
Z navodu:
Cell imbalances should disappear given enough time. The Pylontech balancers can only pass around 50mA... so it might take a really long time.
Z navodu:
Zkontroluj 8 a 9 pozici sériového čísla jednotivých baterií, pokud je n té nové E2 nebo C3 a na těch starých je něco jiného, pak se musí updatovat FW minimálně na té nové baterii, je tam nějaká chyba po přechodu na nový chip. Nechal bych to ale na dodavateli tvojí baterky, hrozí i bricknutí BMS.
Více info se dá nalézt tu: https://www.photovoltaikforum.com/threa ... us-system/
- Lokalita: HK
na nové je C3 a na starých je 22
jinak ten popis v odkazu sedí na můj problém
