US3000c dotazy nováčka + alarm
alda1
Lokalita: HK
Nový příspěvek od alda1 »
Ahoj,
mám FVE s victron cerbo gx a 3xUS3000C
nabíjení je přes mppt 450/100
Chci se zeptat, na co si dát na začátku pozor, zda je potřeba někde (v mppt) něco přenastavit, aby baterie "vydržela"
Baterie co jsem koukal si nabíjecí proud řídí automaticky přes cerbo a nastavení systému je takové, že baterie jedu v rozsahu nabití 20%-100%
A můj druhý dotaz je k alarmu, který se mi náhodně objevuje v aktuální dobu. Jedna z baterií (byla kupována později než další dvě) začne pískat a blikat a cerbo hlásí battery internal alarm. Víc na cerbu nevyčtu a nevím co se děje. Baterku vypnu, zapnu a pak je klid. Někdy den, někdy týden. Nevím co se jí nelíbí a tak jsem si říkal, jestli by šla nějak napíchnout přes konzoli. Chtěl bych si potvrdit, že na připojení funguje usb-rj45 kabel co se používá třeba na switche ? Jaký SW ? je nějaký origo pylontech ?
Díky moc za rady
alda1
Lokalita: HK
Re: US3000c dotazy nováčka + alarm
Ještě mě napadá, zda ten alarm na té jedné baterií nemá nějakou souvislost s tím, že jsem baterií dával později. Co jsem se tady dočetl, mělo by se provést nějaké soc balancovani. To jsem určitě neprovedl, ale je to skoro pět měsíců co jsem ji dával, tak nevím jestli se to nesrovnalo samo.
mgx
Reputace: 113
Nový příspěvek od mgx »
samo sa to nezrovna. chybu co mas je high voltage on leaf/battery alarm.
postup na riesenie som tu pisal, skus pohladat. v skratke. vypnes menic/mppt. nabijes pylontech 1 (2 odpojis) na nejaku SOC, napr. 90%. vypnes. odpos pylon 1, pripojis pylon 2. Zasa nabijes na rovnaky SOC (90%). vypnes menic. prepojis pylon1 a 2 nechas medsi sebou balancovat dovtedy, kym interne ledky blikaju. moze trvat 24hod. potom zapnes menic. detto opakujes pri pridani dalsieho packu. voltaz jednotlivych cellov vies overit kablom a softom Pylontech batteryview LV.,
alda1
Lokalita: HK
díky, ten sw pylontech batteryview LV je někde free na stažení ?
mgx
Reputace: 113
hladaj, mozno najdes.
pripadne kontaktuj dodavatela baterie.
alda1
Lokalita: HK
díky, jenom abych si byl jistý s tím balancováním. Nabiju přes mppt či měnič baterii 1 na 90%, pak baterii 2 na 90% a spolu propojim a zapnu při odpojeném měniči a mppt .Nechám dokud led svítí. Pak připojím mppt/měnič, nabiju tyto dvě baterie na 90% a znovu odpojím. Připojím pouze baterii 3 a nabiju na 90%. poté propojím všechny 3 baterie bez mppt/měniče a opět nechám podle led.
Ověření console a SW
Správně ?
Zajímavé, že toto jsem se na pylontechu nikde nedočetl
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Co máte na střeše? Nebude to moc na 1 baterku? Nebo budete omezovat proud?
alda1
Lokalita: HK
To jednotlivé zapojení řeším kvůli balancování, pak budou (jak doposud) zapojeny všechny tři baterie. BMS si to řídí sama a omezuje nabíjení pro baterie na 3x37A max.
mgx
Reputace: 113
nie
zapojis len clanok 1 - dobijes na 90%
zapojis len clanok 2 - dobijes na 90%
zapojis len clanok X - dobijes na 90%
spojis vsetky 3 (paralelne), zapojis komunikaciu - nechas samostatne vybalancovat. kym ledky blikaju bezi to
pripojis menic... pouzivas
popisane to je, ale v manuale pre instalatora. ten to ma vediet.
alda1
Lokalita: HK
děkuji, nevím jestli věděl či nevěděl. Je pravdou že třetí baterie se dávala po více jak půl roce a nejsem si jistý jak to proběhlo. Co jsem koukal do manuálu k US3000C a hledal na netu, tak tento postup nějak nemůžu najít. Ale to není podstatné. O víkendu to raději udělám znovu, aby to bylo ok.
edit:
jediné co jsem našel je video :
https://www.youtube.com/watch?v=FWZesqyq0Mw
tam to chlapík popisuje, ale opět je to zavádějící, protože to provádí bez propojené komunikace a neříká nic o nabití na 90%. Zarážející je ta nepropojená komunikace
pes2
Reputace: 1
Nový příspěvek od pes2 »
Zdravím, každopádně bych se nevzdával myšlenky propojení s Pylontechy přes rs232. Bez toho budete vždy slepý. Cčkové už ani nepotřebují posílat při terminálovém připojení žádné spouštěcí řetězce, a baterka si s vámi bude povídat přes jakýkoliv terminálový program a budete vidět daleko víc(viz příklad níže jeden z mnoha), není třeba žádná aplikace...
Kód: Vybrat vše
pylon>pwr;
Power Volt   Curr   Tempr  Tlow   Thigh  Vlow   Vhigh  Base.St  Volt.St  Curr.St  Temp.St  Coulomb  Time                 B.V.St   B.T.St   MosTempr M.T.St
1     49482  -840   19000  15300  15500  3294   3309   Dischg   Normal   Normal   Normal   63%      2022-11-30 18:02:07  Normal   Normal  16900    Normal
2     49483  -786   19700  15500  16100  3291   3305   Dischg   Normal   Normal   Normal   67%      2022-11-30 18:02:05  Normal   Normal  17400    Normal
3     49483  -806   19900  16400  16700  3292   3303   Dischg   Normal   Normal   Normal   68%      2022-11-30 18:02:05  Normal   Normal  17600    Normal
4     49495  -876   18400  15700  16200  3293   3303   Dischg   Normal   Normal   Normal   59%      2022-11-30 18:02:08  Normal   Normal  16900    Normal
5     49499  -816   18000  16000  16000  3296   3306   Dischg   Normal   Normal   Normal   67%      2022-11-30 18:02:05  Normal   Normal   -        -
6     49496  -860   19000  16000  17000  3296   3306   Dischg   Normal   Normal   Normal   66%      2022-11-30 18:02:05  Normal   Normal   -        -
7     49498  -898   20000  17000  17000  3293   3308   Dischg   Normal   Normal   Normal   66%      2022-11-30 18:02:05  Normal   Normal   -        -
8     49501  -884   20000  17000  17000  3294   3305   Dischg   Normal   Normal   Normal   66%      2022-11-30 18:02:05  Normal   Normal   -        -
mgx
Reputace: 113
funguje to aj bez prepojenej komunikacie...treba sledovat ledky a cakat, kym prestanu blikat.
Pawel
Reputace: 70
Můžete mi říci proč nabíjet baterie postupně?
alda1
Lokalita: HK
pes2 píše:
Kód: Vybrat vše
pylon>pwr;
propojení přes rs232 se samozřejmě nevzdávám. Takže přes nějaké putty mohu poslat příkaz a BMS odpoví ?
pes2
Reputace: 1
ano, připojíte k master cihle, zapojení kabelu na webu najdete, a třeba tou putty 115200 rychlost, "help" vypíšete základní commandy
pes2
Reputace: 1
Pawel píše:
podle mých zkušeností to neni potřeba tak hrotit, stačí mít blízko napětí, aby netekly velké vyrovnávací proudy, až mezi cihlami nic nepoteče pak nabít do plna, a ony se srovnají. řekněme soc 40 - 70....
alda1
Lokalita: HK
vyčtu někde z bms přes konzoli, co bylo příčinou alarmu ?
pes2
Reputace: 1
alda1 píše:
ve většině případů ano, ikdyž už se mi stalo z důvodu rozdílnosti fw že ani sama ta baterka si nebyla jistá, ale jinak uchovává i historii alarmů pokud je nevypnete
alda1
Lokalita: HK
pes2 píše:
alda1 píše:
no když spadne do alarmu tak ji musím vypnout a zapnout
pes2
Reputace: 1
podívejte se při tom alarmu raději, co vše mizí při vypnutí si už přesně nepamatuju...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
