US3000c dotazy nováčka + alarm
- Lokalita: HK
mám FVE s victron cerbo gx a 3xUS3000C
nabíjení je přes mppt 450/100
Chci se zeptat, na co si dát na začátku pozor, zda je potřeba někde (v mppt) něco přenastavit, aby baterie "vydržela"
Baterie co jsem koukal si nabíjecí proud řídí automaticky přes cerbo a nastavení systému je takové, že baterie jedu v rozsahu nabití 20%-100%
A můj druhý dotaz je k alarmu, který se mi náhodně objevuje v aktuální dobu. Jedna z baterií (byla kupována později než další dvě) začne pískat a blikat a cerbo hlásí battery internal alarm. Víc na cerbu nevyčtu a nevím co se děje. Baterku vypnu, zapnu a pak je klid. Někdy den, někdy týden. Nevím co se jí nelíbí a tak jsem si říkal, jestli by šla nějak napíchnout přes konzoli. Chtěl bych si potvrdit, že na připojení funguje usb-rj45 kabel co se používá třeba na switche ? Jaký SW ? je nějaký origo pylontech ?
Díky moc za rady
Díky moc za rady
- Lokalita: HK
Re: US3000c dotazy nováčka + alarm
Ještě mě napadá, zda ten alarm na té jedné baterií nemá nějakou souvislost s tím, že jsem baterií dával později. Co jsem se tady dočetl, mělo by se provést nějaké soc balancovani. To jsem určitě neprovedl, ale je to skoro pět měsíců co jsem ji dával, tak nevím jestli se to nesrovnalo samo.
- mgx
- Reputace: 110
samo sa to nezrovna. chybu co mas je high voltage on leaf/battery alarm.
postup na riesenie som tu pisal, skus pohladat. v skratke. vypnes menic/mppt. nabijes pylontech 1 (2 odpojis) na nejaku SOC, napr. 90%. vypnes. odpos pylon 1, pripojis pylon 2. Zasa nabijes na rovnaky SOC (90%). vypnes menic. prepojis pylon1 a 2 nechas medsi sebou balancovat dovtedy, kym interne ledky blikaju. moze trvat 24hod. potom zapnes menic. detto opakujes pri pridani dalsieho packu. voltaz jednotlivych cellov vies overit kablom a softom Pylontech batteryview LV.,
- Lokalita: HK
díky, ten sw pylontech batteryview LV je někde free na stažení ?
- mgx
- Reputace: 110
hladaj, mozno najdes.
pripadne kontaktuj dodavatela baterie.
- Lokalita: HK
díky, jenom abych si byl jistý s tím balancováním. Nabiju přes mppt či měnič baterii 1 na 90%, pak baterii 2 na 90% a spolu propojim a zapnu při odpojeném měniči a mppt .Nechám dokud led svítí. Pak připojím mppt/měnič, nabiju tyto dvě baterie na 90% a znovu odpojím. Připojím pouze baterii 3 a nabiju na 90%. poté propojím všechny 3 baterie bez mppt/měniče a opět nechám podle led.
Ověření console a SW
Správně ?
Zajímavé, že toto jsem se na pylontechu nikde nedočetl
Správně ?
- Reputace: 61
Co máte na střeše? Nebude to moc na 1 baterku? Nebo budete omezovat proud?
- Lokalita: HK
To jednotlivé zapojení řeším kvůli balancování, pak budou (jak doposud) zapojeny všechny tři baterie. BMS si to řídí sama a omezuje nabíjení pro baterie na 3x37A max.
- mgx
- Reputace: 110
nie
zapojis len clanok 1 - dobijes na 90%
zapojis len clanok 2 - dobijes na 90%
zapojis len clanok X - dobijes na 90%
spojis vsetky 3 (paralelne), zapojis komunikaciu - nechas samostatne vybalancovat. kym ledky blikaju bezi to
pripojis menic... pouzivas
popisane to je, ale v manuale pre instalatora. ten to ma vediet.
- Lokalita: HK
děkuji, nevím jestli věděl či nevěděl. Je pravdou že třetí baterie se dávala po více jak půl roce a nejsem si jistý jak to proběhlo. Co jsem koukal do manuálu k US3000C a hledal na netu, tak tento postup nějak nemůžu najít. Ale to není podstatné. O víkendu to raději udělám znovu, aby to bylo ok.
edit:
jediné co jsem našel je video :
https://www.youtube.com/watch?v=FWZesqyq0Mw
tam to chlapík popisuje, ale opět je to zavádějící, protože to provádí bez propojené komunikace a neříká nic o nabití na 90%. Zarážející je ta nepropojená komunikace
edit:
- Reputace: 1
Zdravím, každopádně bych se nevzdával myšlenky propojení s Pylontechy přes rs232. Bez toho budete vždy slepý. Cčkové už ani nepotřebují posílat při terminálovém připojení žádné spouštěcí řetězce, a baterka si s vámi bude povídat přes jakýkoliv terminálový program a budete vidět daleko víc(viz příklad níže jeden z mnoha), není třeba žádná aplikace...
Kód: Vybrat vše
pylon>pwr;
Power Volt Curr Tempr Tlow Thigh Vlow Vhigh Base.St Volt.St Curr.St Temp.St Coulomb Time B.V.St B.T.St MosTempr M.T.St
1 49482 -840 19000 15300 15500 3294 3309 Dischg Normal Normal Normal 63% 2022-11-30 18:02:07 Normal Normal 16900 Normal
2 49483 -786 19700 15500 16100 3291 3305 Dischg Normal Normal Normal 67% 2022-11-30 18:02:05 Normal Normal 17400 Normal
3 49483 -806 19900 16400 16700 3292 3303 Dischg Normal Normal Normal 68% 2022-11-30 18:02:05 Normal Normal 17600 Normal
4 49495 -876 18400 15700 16200 3293 3303 Dischg Normal Normal Normal 59% 2022-11-30 18:02:08 Normal Normal 16900 Normal
5 49499 -816 18000 16000 16000 3296 3306 Dischg Normal Normal Normal 67% 2022-11-30 18:02:05 Normal Normal - -
6 49496 -860 19000 16000 17000 3296 3306 Dischg Normal Normal Normal 66% 2022-11-30 18:02:05 Normal Normal - -
7 49498 -898 20000 17000 17000 3293 3308 Dischg Normal Normal Normal 66% 2022-11-30 18:02:05 Normal Normal - -
8 49501 -884 20000 17000 17000 3294 3305 Dischg Normal Normal Normal 66% 2022-11-30 18:02:05 Normal Normal - -
- mgx
- Reputace: 110
funguje to aj bez prepojenej komunikacie...treba sledovat ledky a cakat, kym prestanu blikat.
- Reputace: 61
Můžete mi říci proč nabíjet baterie postupně?
- Lokalita: HK
propojení přes rs232 se samozřejmě nevzdávám. Takže přes nějaké putty mohu poslat příkaz a BMS odpoví ?pes2 píše:Zdravím, každopádně bych se nevzdával myšlenky propojení s Pylontechy přes rs232. Bez toho budete vždy slepý. Cčkové už ani nepotřebují posílat při terminálovém připojení žádné spouštěcí řetězce, a baterka si s vámi bude povídat přes jakýkoliv terminálový program a budete vidět daleko víc(viz příklad níže jeden z mnoha), není třeba žádná aplikace...Kód: Vybrat vše
pylon>pwr; @ Power Volt Curr Tempr Tlow Thigh Vlow Vhigh Base.St Volt.St Curr.St Temp.St Coulomb Time B.V.St B.T.St MosTempr M.T.St 1 49482 -840 19000 15300 15500 3294 3309 Dischg Normal Normal Normal 63% 2022-11-30 18:02:07 Normal Normal 16900 Normal 2 49483 -786 19700 15500 16100 3291 3305 Dischg Normal Normal Normal 67% 2022-11-30 18:02:05 Normal Normal 17400 Normal 3 49483 -806 19900 16400 16700 3292 3303 Dischg Normal Normal Normal 68% 2022-11-30 18:02:05 Normal Normal 17600 Normal 4 49495 -876 18400 15700 16200 3293 3303 Dischg Normal Normal Normal 59% 2022-11-30 18:02:08 Normal Normal 16900 Normal 5 49499 -816 18000 16000 16000 3296 3306 Dischg Normal Normal Normal 67% 2022-11-30 18:02:05 Normal Normal - - 6 49496 -860 19000 16000 17000 3296 3306 Dischg Normal Normal Normal 66% 2022-11-30 18:02:05 Normal Normal - - 7 49498 -898 20000 17000 17000 3293 3308 Dischg Normal Normal Normal 66% 2022-11-30 18:02:05 Normal Normal - - 8 49501 -884 20000 17000 17000 3294 3305 Dischg Normal Normal Normal 66% 2022-11-30 18:02:05 Normal Normal - -
- Reputace: 1
ano, připojíte k master cihle, zapojení kabelu na webu najdete, a třeba tou putty 115200 rychlost, "help" vypíšete základní commandy
- Reputace: 1
podle mých zkušeností to neni potřeba tak hrotit, stačí mít blízko napětí, aby netekly velké vyrovnávací proudy, až mezi cihlami nic nepoteče pak nabít do plna, a ony se srovnají. řekněme soc 40 - 70....Pawel píše:Můžete mi říci proč nabíjet baterie postupně?
- Lokalita: HK
vyčtu někde z bms přes konzoli, co bylo příčinou alarmu ?
- Reputace: 1
ve většině případů ano, ikdyž už se mi stalo z důvodu rozdílnosti fw že ani sama ta baterka si nebyla jistá, ale jinak uchovává i historii alarmů pokud je nevypnetealda1 píše:vyčtu někde z bms přes konzoli, co bylo příčinou alarmu ?
- Lokalita: HK
no když spadne do alarmu tak ji musím vypnout a zapnoutpes2 píše:ve většině případů ano, ikdyž už se mi stalo z důvodu rozdílnosti fw že ani sama ta baterka si nebyla jistá, ale jinak uchovává i historii alarmů pokud je nevypnetealda1 píše:vyčtu někde z bms přes konzoli, co bylo příčinou alarmu ?
- Reputace: 1
podívejte se při tom alarmu raději, co vše mizí při vypnutí si už přesně nepamatuju...no když spadne do alarmu tak ji musím vypnout a zapnout
