Vnitřní zapojení panelů
Diskuze se zaměřuje na vnitřní uspořádání článků v solárních panelech, zejména rozdíly mezi staršími polykrystalickými a moderními monokrystalickými panely. Uživatelé řeší, zda je lepší panely montovat na výšku nebo na šířku, aby zastínění spodní části neovlivnilo výkon celého panelu. Vnitřní zapojení článků a jejich rozdělení na části může významně ovlivnit efektivitu výroby elektřiny při částečném zastínění.
vla
Reputace: 132
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Netušíte někdo jaké je vnitřní uspořádání jednotlivých článků v současných panelech? Mám staré 60-ti článkové polykrystaly, které jsou zapojeny jako 3x20 článků na šířku panelu. Takže když zastíním spodní třetinu panelu instalovaného na šířku, tj. spodních dvacet článků, střední a horní části panelu stále vyrábějí. Bohužel nedaří se mi nikde dohledat jak jsou vnitřně pospojovány články v moderních monokrystalech. Fakticky mi jde o to,jestli je montovat na výšku, nebo na šířku, s tím, že by spodní část mohla být někdy zastíněna. Sice by to bylo fakticky jen v zimním období, ale někdy se i v zimě Sluníčku zadaří, tak proč si stínem likvidovat celý výkon panelu, když by jeho větší část mohla vyrábět.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 946
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Vnitřní zapojení panelů
Nevím, jak moc jsou ty moje rok staré 340Wp moderní, ale na nich to poznat je, je to stejně.
Reputace: 306
Nový příspěvek od Soban »
Já mám půlené takže jak je stín na jedné půlce druhá funguje, ale jak jsou ty půlky pospojované uvnitř mezi články jsem nezjišťoval.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Je to myslím vždy na pulce 6 řad a dvě rady do serie vedle sebe je jedna třetina půlky.
