Victron - který regulátor vybrat?
Diskuze se zaměřuje na výběr správného Victron MPPT regulátoru pro fotovoltaické panely s různým Voc napětím. Uživatelé radí, že je důležité nepřekračovat maximální Voc regulátoru a počítat se zimním Voc, který je vyšší než udávaný na štítku panelu. Doporučuje se volit regulátor s vyšším napětím (např. 150V) pro lepší flexibilitu a bezpečnost systému, přičemž je třeba zohlednit i maximální proud a plánované využití systému.
Rever
Nový příspěvek od Rever »
Na jaře budu pro tchána dělat na chalupě fotovoltaiku. Mám 4 nové panely polykrystal AEG AS-P608-280, ty však mají Voc 38.5V. Pokud zapojím do stringu 2, tak to je 77V. U 3 by to bylo 115,5V a u 4 to je 154V. Solární regulátor chci MPPT Victron, ty jsou však 75, 100 nebo 150V. Zajímalo by mě, jestli to jsou hodnoty nepřekročitelné? Tj. zda na 75V (regulátor) můžu připojit 2 své panely (Voc 77V), nebo na 150V (regulátor) připojím 4 panely (Voc 154V)? Předem děkuji za vaše rady.
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Victron - který regulátor vybrat?
Ehm, no, a co zima? To ti vyleze o cca. 15% ještě nahoru.
A když máš 4 panely, tak kombinaci 3s asi nedáš ...
Jediné řešení je 2s2p a 100V regl.
Kostěj
Reputace: 112
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Rever píše:
Ano, jsou nepřekročitelné. Navíc je potřeba kontrolovat napětí panelů při teplotě -15°C.
Můžete to ignorovat, ale dejte vědět, jak to dopadlo.
Mart
Reputace: 14
Nový příspěvek od Mart »
Victron má regulátory i na 250 V.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Reputace: 933
Vzhledem k povaze jeho dotazu bych důrazně doporučoval nepřekračovat hranici 120V DC ...
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Rever píše:
2 panely 60 článkové do série jen 2 kusy pro MPPT 100V !!, 3 kusy na MPPT 150V.
K 22.10.2025 19950kWh
Alfonz
Reputace: 14
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Nový příspěvek od Alfonz »
Ma baví ako tu každý radí 15% napätie hore cez zimu a podobne, ale nebolo by rozumnejšie si hodiť parametre panelov rovno do victron kalkulátora? https://www.victronenergy.com/mppt-calculator tam zadáš parametre panelov, minimálne teploty aké u teba hrozia, počet panelov v sérii a paralelne a rovno to tam vypočíta aký regulátor potrebuješ. :?
Cipis: A mě zase nebaví, jak se tu z lidí dělají blbci a odkazují se na kalkulačku, aniž by se vysvětlily důvody, proč se to tak a tak počítá a jaký je tam zádrhel. Kalkulačku zvládne obsluhovat každý debil, spočítat by to měl umět každý "technik", co se s tím pustí do křížku. Nakonec se třeba rozhodne pro jiný regulátor a to pak co?
Pokud se o to nezačne zajímat více, tak dopadne jak dotační firma, co si mele svou a každý obyčejný technický dotaz, na který nemají "kalkulačku", je rozhodí ... Pokud se do instalace a všeho pustí sám, tak si musí uvědomit spoustu dalších věcí, ne jen to, že když je někde napsáno, že to je do 100V, tak že tam víc jak 100V nesmí pustit. To není jak cedule u silnice, kterou mnozí berou jako doporučenou ...
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Rever
Děkuji za vaše odpovědi a odkaz na kalkulátor. Zapojit 3 panely do stringu jsem samozřejmě nechtěl - to byl jenom hypotetický výpočet. Budu tedy realizovat 2 panely ve stringu (2s2) na 100V (regulátor). Dle kalkulátoru bude vše OK.
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
porovnej pak jeste ceny 100 a 150V verze. Pokud by se moc nelisili, vzal bych klidne na vyssi protoze treba nekdy pridas treti do serie nebo se to lip pak proda? Ja si treba radsi koupil na 3s radsi 250V ikdyz tam nejde napeti pres 120V. Mam misto k manevrovani, urite bych ho pak asi lip udal a jeste ho setrim (minimalne vstupni kondenzatory nebudou starnout tak rychle).
Alfonz
Reputace: 14
Cipis asi sme sa nepochopili, mne šlo o to že každý panel môže mať mierne iný koeficient napätia voči teplote, a príde mi rozumnejšie konkrétne toto hodiť do kalkulačky ktorá mi dá presne napätie pri danej teplote, ako prirátavať random číslo cca 15%... Ak ti vadí kalkulačka, tak to môžeš aj sám počítať ale vždy to bude rozumnejšie ako používať univerzálne 15% a hlavne napätie panelov na regulátor sa tu rieši stále dokola a pritom je to na elektrárni snáď najviac basic vec. Ak niekto nezvládne pochopiť toto tak by sa do elektrárne svojpomocne určite pušťať nemal s ohľadom nasvoje zdravie a život.
Reputace: 474
Alfonz píše:
lehce jiny bude o porcenta sem tam. Je jedno jestli 15% nebo 13% nebo 16%
ladik
Reputace: 4
Nový příspěvek od ladik »
Otazka zni co z toho chces napajet? To je potreba vedet.
Ja mam na chate 4s2p 375Wp a k tomu EasySolar II 3000 + jednu Pylontech US3000C a jede to luxusne, TV, světla, darling.
Za mne urcite regulator 150V/60 pro tvou kombinaci, ale stale nevime co s tim chces napajet jestli svetla tak OK, mozna nejakou hodinu TV, je to fakt dost malo.
Reputace: 933
Tohle je furt dokola. Nováček, konkrétně nekonkrétní dotaz, bez souvislostí ... Nevíme, jestli se žene do průseru, do vyšlapané slepé cestičky anebo má propracovaný návrh, který nám ještě neukázal. Drtivá většina začíná přesně opačně, než by se mělo. Začne panely, reglem, měničem, ale ne tím, co je podstatné. Tedy co je účelem celého projektu. Jestli nahradit v maximální míře přípojku, jestli je to totální ostrov, jestli jen drobné ulehčení peněžence při placení faktur. Tedy chybí analýza spotřeby, režim používání spotřebičů atd.
Reputace: 304
Jinak regulátory které jsou na míň jak 150V bych nebral! (Pokud to není pro nějaký konkrétní projekt který bude i s panely.)
Protože pak není možnost manévrování když moderní panely mají napětí VOC k 50V
U victronu se taky dá omezit proud do baterky, takže pokud uvažuješ baterku rozšiřovat tak už vzít i na větší proud.
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Alfonz píše:
Osobně si myslím, že z té tabulky od Victronu pochopí vazby jak která hodnota co ovlivňuje mnohem lépe než když mu někdo jen napíše k Voc připočti 15%.
Edit: já myslel, že dával odkaz na Excel tabulku Victron která je pěkně zpracovaná a člověk si tam může dát jaké panely chce a tak. Ale teď jsem klikl na odkaz a je to jen webová kalkulačka která není tak dobrá.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Rever
cipis píše:
Do průseru se úplně neženu. Svoji první fotovoltaiku jsem si zbastlil v roce 2013 na chatě (plný ostrov, 12V světlo a měnič hlavně k čerpadlu do studni). Měl jsem jenom jeden panel (180 Wp), nějaký levný čínský regulátor, levný čínský měnič (2,5kW) a trakční olověnou baterku (12V, 100Ah), cena celkem asi 8000,- Kč. Bylo to dost amatérsky zapojené, ani jsem neřešil přepětí... Pojistky jsem však nějaké měl. Dnes už bych to takhle neudělal, každopádně chalupa neshořela a fungovalo to cca 5 let (víkendový provoz kromě zimy), než jsem chalupu prodal. Teď mám děti, takže už řeším i kvalitní pojistky, vodiče a přepěťovou ochranu. Rozjíždím teď paralelně 3 projekty - ostrov na chalupě tchána (osvětlení + občas nějaký spotřebič 230V na krátkou dobu). Poloostrov u mě doma - zatím budu zapojovat jen jako UPS přes zimu. Plný ostrov na zahradním domku u kamaráda. Mám vzdělání v oboru slaboproud, ale nemám velké praktické (teoretické) zkušenosti s tím co se dnes vyrábí a co je na trhu. Proto mě zajímalo, zda jde překročit Voc u regulátorů Victron. Toliko na vysvětlenou. Co jsem potřeboval vědět jsem se dozvěděl. Děkuji tedy všem za cenné rady.
Reputace: 304
VOC nelze překročit, přepanelovat victron lze, je to omezeno max. proudem z panelů.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Len pre doplnenie, treba rátať zo zimným Voc, nie s tým, čo je na štítku panelov! Pre jednoduchosť sa používa koeficient 1,2, t.z. zimné Voc = štítkové Voc * 1,2.
Reputace: 1042
nakrm opici a na nic nesahej :) https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
kdo tohle nedokáže vyplnit, neměl by se pokoušet o nic dalšího. Podobnou věc má i midnitesolar.com pro svoje regly, jestli i epver netuším.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot] a 0 hostů
