Elektroměr-měření spotřeby
3f elektroměry s wifi umožňují sledovat spotřebu energie i mimo fotovoltaické systémy. Přesnost měření závisí na typu zařízení, například Shelly PRO 3EM dosahuje přesnosti 1 % (třída B). Fakturační elektroměry využívají rozhraní S0 nebo metrologickou diodu pro přenos dat. Přesnost měření může ovlivnit frekvence vzorkování a typ zatížení, například PWM režimy mohou způsobit větší odchylky. Pro detailní monitoring lze využít i optočleny připojené k elektroměru, které umožňují sledovat přetoky a další parametry spotřeby.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Zdravím nemáte nějaký typ na odzkoušený 3F elektroměr s wifi? Chtěl bych mít přehled o spotřebě i věcí které běží mimo FVE. Díky :)
Reputace:1038
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Elektroměr-měření spotřeby
Mám jednofázové varianty Shelly M (s dvěmi proudovými snímači). Integrované do Home Assistant. Na 3f je dobrý Shelly 3M https://tatageek.blog/2021/10/25/mereni ... helly-3em/. Někomu se hodí třeba to, že data ukládá do své paměti a je možno si záznam za poslední dobu (rok) stáhnout k analýze.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Shelly 3em, má wifi a je možné ho i integrovat do různých systémů a má i MQTT.
Akorát ten stažený záznam není nic moc (alespoň před rokem se stahoval za každou fázi zvlášť).
ElektroEzs
Reputace:131
Díky na tohle jsem i koukal tak to objednám, chci mít trošku přehled:-)
ElektroEzs
Reputace:131
Testoval někdo jestli spolehlivě měří i přetoky? Díky
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Přetoky změří, ale jak jsem psal jinde, s přesností to není úplně dokonalé:
"""Původně jsem taky používal Shelly 3EM, stále ho mám teda zapojen z lenosti to vyndat, ale neměří moc dobře mi přijde. Za poslední měsíc například elektroměr DS naměřil 462/144 (NT/VT), Eastron SDM630 naměřil 461/143 (odseknuté desetiny), no a Shelly 425/132. To mi přijde už dost velká chyba. Některé měsíce ta chyba byla i horší. Takže funguje to, ale záleží jak moc přesný údaj potřebuješ."""
ElektroEzs
Reputace:131
To není moc přesné :D tak váhám zda objednat:-)
mihlit
Reputace:99
Pak musíš koupit něco, co má na sobě certifikaci MID, to by mělo být dostatečně přesné.
sisdale
Reputace:82
Nový příspěvek od sisdale »
Pokud te zajimaji energeticke toky na pripojeni z DS, tak je tu jeste moznost dat na elektromer distribucky optickou ctecku. Pritomnost ctecky se musi nahlasit distribuci. Dodavatel na patricnem uzemi ma oficialne povolene nejake typy ctecek. Vyhoda je, ze to mas pak presne a krome spotreby vidis i ty pretoky zpet. Trochu nevyhoda je, ze povolene ctecky jsou trochu drazsi.
Dalsi moznost je pak na hippies, da se koupit ta magneticka opto hlava, se ktrerou se komunikuje pres RS-232 a to si pak muzes pripojit do tveho oblibeneho reseni na cokoliv. Jen ta hlava vyzaduje skutecne urovne RS-232 (nikoliv TTL verzi), protoze se interne ty optocleny napajeji z tech signalu. Protokol elektromeru, kde z registru vycitas udaje co te zajimaji, je standardizovany. To, ze to zarizeni neni presne to co jsi nahlasil distribuci nevadi. Pri odectu sundaji hlavu, daji svou ctecku, a pak ji zase vrati. Pri probihajici komunikaci sviti krasne elektromer zelene :-) Ale staci v klidu vycitat data jednou za 15 minut.
Reputace:577
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ElektroEzs píše:
Jinak pretoky to meri ale s chybou jako spotrebu. Zalezi jak rpesny to potrebujes.
Treba minuly mesic CEZ distribuce rika pretok 2,395 kWh a shelly 2,6kWh. Spotreba cez 477kWh a shelly 493kWh. I v grafech po dnech to sedi s danou chybou
wattman
Reputace:14
Nový příspěvek od wattman »
sisdale píše:
Je to myslim hodne muziky za tu cenu, protoze to dava stejne informace, ktere vidi distributor a o to jde. Pouzivam uz rok a jsem maximalne spokojeny.
ElektroEzs
Reputace:131
Klegovy zbyl novej Shelly tak sem ho vzal. Jedu barak na 1f. Na dvou fazich nemam zadnou spotrebau( pouzivam jen na indukcni desku) ale ukazuje se tam pretok 2-3w pritom multiplus mam na fazi kde pretok neni. Nesetkal se stim nekdo? Prijde mi to jako nejaka indukce. Diky
Reputace:577
pravdepodobne chyba mereni ktera tam vznikne kdo vi jak.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
krom shelly, nema nekdo zkusenost s emporii?
https://www.emporiaenergy.com/how-the-v ... itor-works
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Nový příspěvek od kybos »
Emporia může fungovat dobře jen tam, kde se všechny spotřebiče napájí z jednoho zdroje. Pokud se některé spotřebiče přepínají mezi DS a střídačem a střídač je typu off grid a není trvale synchronizovaný se sítí, tak tento princip měření , kde se bere jeden vzorek napětí a více senzorů proudu, nebude pravděpodobně fungovat správně.
ElektroEzs
Reputace:131
Hlavně mají špatně šipky na měřících transformátorech. Spotřeba má být kladná a ne záporná.
ElektroEzs
Reputace:131
Tak po otoceni mericich transformatoru sipkou proti toku smeru energie ukazuje dobre jen na fazi A stale malej pretok pritom menic mam na fazi C. Opravdu teda asi nejaka chyba mereni nejspise.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Tak jsem si všiml, že v Shelly si začali pohrávat s měřením PV. Do nedávna byla všude jen zmínka, že to jde, ale kde nic tu nic a nyní se to již dá najít v Shelly Control.
Měření s přetoky - OnGrid, BackUp - i zde můžou být přetoky, než se odpojí síť a přepne se čistě na panely.
Spotřeba z baterie skrze UPS (BackUp) - samostatný měnič. Trošku zkresluje, protože i ta baterie může být dobíjena ze slunce. Tady se nejspíše bere, že je dobíjená z jiného zdroje, třeba z centrály...
Výpočet, kolik to nasosá z baterie (když nesvítí), nikde není, protože zatím neprodávají zařízení, které by měřilo přenosy proudů z a do baterie.
Samozřejmě by se to dalo pořešit skrze externí shunt a poslat si to do externí aplikace skrze MQTT.
Je tam výpočet i z balkonovky, ale to už je při mém zapojení trošku zmatečné, tak to sem ani nedávám.
Hyp
Reputace:-18
Nový příspěvek od Hyp »
mihlit píše: ned lis 20, 2022 11:13 pm
Nebude to tím, že Shely jednoduše měří proud 1x za sekundu? Takže jeho vzorky nebudou tak přesné, nenezachytí špičky? Pokud budeš měřit pouze třeba sporák v PWM režimu, tak by teoreticky chyba mohla být 30% klidně. A když budeš měřit tepelnou kouli žárovku, tak přesnost bude nejspíš 99,9%
Ale v realitě, že takový měřá k se stává pouze že softwaru a jedné cívky (Napětí by asi ta smart zásuvka měřila tak jako tak), je tahle orientační přesnost za mě dostatečná s ohledem na náklady výrobce. Na přesné měření by tam musel být nejspíš spousta dalších součástek a specializovaný IC (Takže zase větší spotřeba chytré zásuvky, a když to potřebuje 0,001% zákazníků tak…
Jen spekuluji a odhaduji, nemám k tomu žádnou znalost.
Jak to myslíš odseknuté desetiny? I fakturační elektroměr ukazuje celočíselné kWh (většinou). I pokud má napočítáno 461,99 Tak na displeji stále ukazuje jen 461 a nezaokrouhluje… Ne?
Hyp
Reputace:-18
sisdale píše: úte lis 22, 2022 8:53 pm
Ty myslíš ne optickou ale drátový optočlen připojený na So svorku Elměru, ČEZ to připojoval za 400 Kč, asi 3 roky zpátky už to dělá zadarmo to připojení…
Ten Optočlen pod plombu tehdy požadovali nějaký ověřený, stál asi pětistovku v Nechanicích ho jeden OSVČ vyráběl…
Za něj jde připojit třeba SDS nebo cokoliv - Ale chci se zeptat, jak to měří přetoky? Myslel jsem, že tam jsou pulzy jenom pro načítání počítadla?
