Efektivní ukládání přebytků
Diskuze se zaměřuje na efektivní ukládání přebytků energie z fotovoltaických systémů pomocí inteligentního řízení zátěže, například ohřevem vody nebo čerpáním. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými řešeními, včetně použití zařízení SDS Micro, Victron a analogových metod řízení zátěže na 24V DC či 230V AC. Hlavním cílem je minimalizovat ztráty a optimalizovat využití přebytků bez nutnosti nákladných investic.
- Reputace: 265
Re: Efektivní ukládání přebytků
Takjsem prave ozivil analogovy "wattrouter" nastavil jsem si jake napeti me ma drzet na baterkach a snazi se odebirat co nejvice vykonu do bojleru.
luge
- Reputace: 38
je to lineárne?PavelR píše:Takjsem prave ozivil analogovy "wattrouter" nastavil jsem si jake napeti me ma drzet na baterkach a snazi se odebirat co nejvice vykonu do bojleru.
čo keď sa pripopojí napríklad chladnička bude tiecť do bojleru menej watov?
matej
- Reputace: 45
Mám to též vyvinuto, taky analogově, jaký je výkon vašeho zařízení?
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 265
je to PWM regulace pres SSR rele. napr hranicni napeti 28V pokud baterie presahnou toto napeti zacne PWM regulator zvedat vykon do bojleru. tim padem to co tece z solarnich regulatoru jde do bojleru. pokud se napeti snizuje tak PWM regulator vykon do bojleru snizuje az jej nakonec vypne. Tim padem baterie se v klidu nabiji a to co solar muze vyprodukovat navic jde do bojleru.luge píše:je to lineárne?PavelR píše:Takjsem prave ozivil analogovy "wattrouter" nastavil jsem si jake napeti me ma drzet na baterkach a snazi se odebirat co nejvice vykonu do bojleru.
Je to zatim pouze testovaci prototyp ve fazi vrabciho hnizda na uni DPS. jakmile vychytam muchy a dovedu to do prezentovatelneho stavu hodim sem foto.
- Reputace: 265
Vykon ceho? bojler ma 2200W ale SSR ma max produ 25Amatej píše:Mám to též vyvinuto, taky analogově, jaký je výkon vašeho zařízení?
luge
- Reputace: 38
Aha takže DC napetie z reglu do bojlera dobre to chápem?PavelR píše:je to PWM regulace pres SSR rele. napr hranicni napeti 28V pokud baterie presahnou toto napeti zacne PWM regulator zvedat vykon do bojleru. tim padem to co tece z solarnich regulatoru jde do bojleru. pokud se napeti snizuje tak PWM regulator vykon do bojleru snizuje az jej nakonec vypne. Tim padem baterie se v klidu nabiji a to co solar muze vyprodukovat navic jde do bojleru.luge píše:je to lineárne?PavelR píše:Takjsem prave ozivil analogovy "wattrouter" nastavil jsem si jake napeti me ma drzet na baterkach a snazi se odebirat co nejvice vykonu do bojleru.
- Reputace: 265
Ne snima to napeti na bateriich ale ridi to vykon za menicem do bojleru. + k tomu proudove rele hlida odber baraku a pokud je vetsi nez 300w bojler uplne odpojujeluge píše:Aha takže DC napetie z reglu do bojlera dobre to chápem?
luge
- Reputace: 38
Jasné super už sa teším na fotky.PavelR píše:Ne snima to napeti na bateriich ale ridi to vykon za menicem do bojleru. + k tomu proudove rele hlida odber baraku a pokud je vetsi nez 300w bojler uplne odpojujeluge píše:Aha takže DC napetie z reglu do bojlera dobre to chápem?
Ale niečo zostane nevyužité.Napríklad teoreticky bez strát na meniči, panely dávajú 800W cez menič do bojlera v baráku stúpne spotreba na 310W bojler je odpojený a zvyšných 490W je nevyužitých?Pokial sa nezapne ďalší spotrebič v dome.Dobre som to pochopil? Alebo? Ak nie tak je to špica.
- Reputace: 265
Inu tento problem vyresim az ozivim 5000w menic ktery jsem tak odborne odbouchl. pak uz pujde bojler zapnout naplno kdykoli.luge píše:Jasné super už sa teším na fotky.PavelR píše:Ne snima to napeti na bateriich ale ridi to vykon za menicem do bojleru. + k tomu proudove rele hlida odber baraku a pokud je vetsi nez 300w bojler uplne odpojujeluge píše:Aha takže DC napetie z reglu do bojlera dobre to chápem?![]()
edit: menic ma 2500W teoreticky -2200w bojler zbyva prave tech 300W a je to uz dost na hrane. ale i tak to zvlada rozbeh lednicek
xmasin
- Reputace: 102
Řešili jste tady ukládání přebytků z FV. Sám zatím FV nemám, ale pomalu ji plánuji. Při plánování jsem narazil na stejný problém a napadlo mě (inspiroval jsem se tady), že bych přebytky ukládál do bojleru TUV. Po přečtení tohoto tématu mě napadla vcelku jednoduchá věc. Jdou sehnat triakové regulátory výkonu do cca 1,5 - 2 kW při regulaci 0 - 100 % třeba tohle http://www.flajzar.cz/regulace/triakovy-regulator.htm nebo http://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa-p ... a/d-84580/ . Napadlo mě nahradit potenciometr, kterým se řídí výkon, digitálním potenciometrem http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3358 a ten připojit na Arduino, případně jiný řídící systém, takže tím by se vyřešila poměrně přesná regulace pomocí mikropočítače. Předpokládám, že Arduino s 1-wire prvky umí bez problémů komunikovat. Program by porovnával proud z panelů s proudem do baterek a aktuální spotřebou ostatních zařízení a pokud by byl jakýkoliv přebytek, tak by připojoval bojler v závislosti na úrovni přebytků pomocí triakového regulátoru. Uvedený digitální potenciometr má 256 úrovní, takže při spirále bojleru 2000W by šlo regulovat po cca 8W výkonu. Je to jen nápad k posouzení, otázkou je, zda nejde takováto regulace udělat pomocí SSR relé a PWM, ale v tom nejsem tak sběhlý.
Teď jsem ještě našel toto http://www.malapa.cz/produkty/regulace/TR20/ . Je to regulátor pro výkon 2200W a je k němu možné dodělat řízení pomocí napětí 0 - 5V, takže pak by to možná bylo ještě jednodušší.
drama
- Reputace: 20
prochazka85
- Reputace: 4
Pratele, prave jsem se dokopal konecne k vyreseni problemu s spotrebovavani prebytku.
Rad se vas zeptal na nazor, jestli je takoveto reseni vhodne z pohledu zivotnosti
baterii a systemu vubec popripade na vase pripominky.
mam celkem 4 zateze ktere mohu pripojovat v pripade prebytku kazda zatez ma cca 100W
funguje to s nasleduji logikou:
kdyz je Ubat=Ureg
pripojim prvni zatez pockam dve minuty
pokud plati stale Ubat=Ureg
pripojim dalsi zatez atd.
pokud Ubat<Ureg a od posledniho pripojeni zateze ubehlo vice jak dve min.
tak posledni pripojenou zatez odpojim a pokud je stale Ubat<Ureg odpojim
dalsi az se postupne odpoji vsechny
Tento zpusob regulace vytvari skoky v napeti
napr: kdyz vse sviti je nabito na 29.4 zateze jsou pripojene vsechny ctyri.
pak prijde mrak napeti klesne na 26 odpoji se prvni zatez, napeti vyroste
zpet na 29.4 zatez se pripoji, v tom okamziku to klesne zpet na 26 zase se to odpoji
a takto to cykluje dokud neodejde mrak a napeti nedrzi na 29.4 i pri pripnute zatezi.
tento problem s cyklovanim jsem castecne vyresil pomoci Pmax kdy zatez pripinam az
kdyz Pmax>Pout+100
bohuzel Pmax funguje jen v MPPT rezimu, jakmile to prijde do absobrce, Pmax
nelze pouzivat.
Moje otazka je jestli tento zpusob zachazeni se olovene baterii bude libit
Budu vdecen za kazdy napad
(teda krome napadu: ukladej to do bojleru pres SSR rele. Nemam bojler, nemam SSR rele)
dekuji
kdyz je Ubat=Ureg
kdyz Pmax>Pout+100
nelze pouzivat.
dekuji
drama
- Reputace: 20
V principu by ukládání přebytků nemělo ovlivňovat baterie. Vámi popsané řešení ovšem bude při "vhodných" podmínkách baterie strašně cyklovat. Když už nechcete jít do toho SSR relé (proč?) tak alespoň o dva řády snižte časové konstanty. Tristar naběhne do maxima velice rychle.
prochazka85
- Reputace: 4
do SSR rele jit nemuzu protoze pod pojmem "zatez" v mem podani si predstavte Router, CCTV rekorder, Switch atd.
to znamena ze mam pouze stavy ZAP a VYP resp. tyto zarizeni jedou 24/7 a bud jsou napajena z DS nebo pri prebytku ze solaru. Bohuzel nelze to regulovat SSR.
jak myslite zmenint casove konstanty o dva rady? jako napr. 200 minut?
neni to moc?
pro ilustraci prikladam graf na ktrem je videt jak se pripinaji a odpinaji zateze a napeti osciluje
(doba mezi 11.00-11.30 byly vsechny zateze vypnute protoze jsem upravoval program)
neni to moc?
- Reputace: 519
Zátěže se připojují na hladině 230V AC nebo na hladině 24V DC?
prochazka85
- Reputace: 4
230V ACkybos píše:Zátěže se připojují na hladině 230V AC nebo na hladině 24V DC?
pomohlo by mi zarizeni ktere by dokazalo michat AC z DS a z menice dle aktualni vyroby, mam pocit ze nejaky Victron toto
umi, ale to je zase silena investice na kterou tedka proste nemam.
Naposledy upravil(a) prochazka85 dne pon kvě 13, 2013 3:54 pm, celkem upraveno 1 x.
drama
- Reputace: 20
Myslel jsem o dva řády dolu. Tj. přepnout to na jednotky sekund a vyhodnotit.prochazka85 píše:Bohuzel nelze to regulovat SSR.
neni to moc?
prochazka85
- Reputace: 4
aha chapu to by urcite prospelo baterkam, ale asi ne pripojenym zarizenim
nehlede na to ze by to mozna nevydrzeli ty stykace
Problem je v tom, ze ty routery a atd. jsou pripojony pres UPS aby zvladaly to prepinani siti bez nasledku
prochazka85
- Reputace: 4
mozna me napadlo toto, casovou konstantu snizit na minimum pri poklesu napeti tzn. aby nedoslo k vybiti a naopak ji zvysit pro zapnuti aby to necyklovalo.
drama
- Reputace: 20
Nebo si tam dejte balast 100W, promerte si zvysujicim PWM, ze to utahne a kdyz budete videt, ze je to OK, zapnete dalsi zatez (a balast odpojte). Samozrejme ze ve stridave oblacnem pocasi to fungovat nebude.
