Axpert mppsolar 5048 king
Uživatelé diskutují o problémech s upgradem softwaru měniče Axpert mppsolar 5048 king, zejména o chybě připojení při aktualizaci MCU a nekomunikujícím displeji. Sdílejí rady ohledně správného nastavení napětí pro přepínání mezi baterií a sítí, doporučují odpojení baterie na delší dobu a kontrolu kabeláže kvůli přechodovým odporům. Diskuze pomáhá najít optimální konfiguraci pro stabilní provoz a správnou funkci měniče.
Darkside1
Nový příspěvek od Darkside1 »
Zdravím, sháním radu ohledně měniče. Pokoušel jsem se upgradovat soft v panelu. Všechno šlo podle návodu až na moment kdy se mělo upgradouvat mcu to nahlasi chybu připojení a nejde s tím nic udělat. Display mám nyní vypnutý a nekomunikuje s pc. Ale nastavení si stále drží a funguje jako před tím. Potřeboval bych poradit co s tim
Darkside1
Re: Axpert mppsolar 5048 king
Ještě přikládám foto chyby
macherko1
Nový příspěvek od macherko1 »
Mne pomohlo baudrate na 9600
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
Darkside1
Abych řekl pravdu nevím co to číslo znamená, ale zítra to vyzkouším co to udělá.
Reputace: 304
Je to přenosová rychlost toho COM portu a ta nastavená se musí shodovat s tou co si nastavil měnič, po první části upgradu se mohla změnit.
Darkside1
Jsem na to zvědav zda to pomůže
Darkside1
Tak mi to nedalo. A i při změně přenosové rychlosti to nefunguje
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
akeho mas presne kinga, a co si tam chcel nahrat? odkial to mas stiahnute?
ja tam vidim len warning69alarm (1).zip
display skusaj prehrat dookola az kym to nepojde, skusaj rozne nastavenia. ak odide display da sa kupit novy B)
ono celkom nerozumiem tomu preco sa ludom nedaria tie firmware upgrade.
za svoj zivot som prepalil nespocetne vela veci a vzdy to v pohode preslo. vzdy som tam ale flashoval to co tam aj patrilo, studoval na nete a nebol nikdy problem.
pip5048mk som flashoval na viac krat, to je pravda. ale nakoniec to predsa len preslo. ale to pisali viaceri ze im to zo zaciatku pri flashovani zblblo....
Darkside1
Mám pip5048mk .stáhl jsem si to tu od kolegů, kteří ten upgrade dělaly. Ten název je jen soubor. Chtěl jsem upgradovat panel a pak měnič na vyšší verzi kvůli nabíjení baterii že sítě. Starý soft to neumí vypnout. Ani nevím jestli jsem něco špatného udělal nebo ne. Ale postupoval jsem podle návodu https://www.fve-mp.cz/aktuality/navod-n ... pp-solar-6 . Teď jsem v situaci že měnič běží ale nejdou změnit a ani vyčíst hodnoty
Darkside1
A kde se kdyztak dá koupit nový display když už by to bylo úplně v prd...?
shuty
Reputace: 57
Darkside1 píše:
mppsolar.com
pred 2 rokmi stal 45usd + 20usd posta. kolko to stoji teraz neviem.... asi trosku viac.
ja som flashoval subormi z
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?t=5955
vsetko ok.
mas king 1
alebo king 2?
Reputace: 304
A spouštíš správný program?
V tom návodu spouštěly pro displej jeden a pro měnič jiný?
Edit: Kouslo se to při aktualizaci displeje..... proběhla ta první část OK?
Jde ta první část zopakovat?
Někomu se to povedlo znovu spustit když to vypnul a trefil se v nějaký okamžik při startu....
Darkside1
Mam jedničku. Zkusím si z té stránky postahovat firmware a uvidím jestli to pomůže.
Darkside1
Jj spustím pro display. První část normálně funguje a u té druhé mi to nahlásí chybu u toho přehrání. Dle mého to nefleslo ani procento jelikož to vyhodí tu chybu. Už jsem to zkoušel při více vypnutí, ale jsem k tomu skepticky než totiž to něco začne dělat tak je to doba.
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Co zkusit třeba putty a monitorovat sériový port? Když to něco žblechtne rozsypané, tak změnit rychlost ...
Reputace: 304
Darkside1 píše:
Jde ta první část znovu přehrát? Zda se nenahrála špatně?
Jsou ty soubory OK, zda se správně stáhly?
jumajazu
Výkon panelů [Wp]: 3040
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od jumajazu »
Ak by ti pomohli informácie v angličtine, skús si preštudovať
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?p=87767#p87767
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.ph ... 332#p59897
Niekde sa tam spomína aj nefunkčný displej po prehratí firmvéru a možné riešenia.
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
Darkside1
Večer vše nafotím krok po kroku co mi to píše.
Darkside1
jumajazu píše:
Podívám se a zkusim to nejak prelouskat. Dnes jsem mluvil se servisem a náhradní panel není k dostání takže super vyhlídky.
Darkside1
Tak mám nový poznatek. Reflash panelu se chová úplně stejně i když je připojený k displeji nebo ne. Takže buď jsem jej opravdu oddelal nebo nefunguje komunikace pc display ale je celkem divně to,že na začátku zhasnul
