Výběr panelů
Uživatel hledá pomoc s výběrem solárních panelů pro střechu orientovanou na východ a západ, s možností rozšíření na jih. Diskutuje se o rozdílech mezi panely 470Wp a 500Wp, jejich účinnosti za horšího počasí a maximálním výkonu vzhledem k regulátorům. Důležitá je i otázka přepanelování a kompatibility s Axpert King a dalšími komponenty systému.
qeex
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od qeex »
Steen007 píše, že pracovní rozpětí MPPT je 60-115V, max napětí je 145V. Psal jsem maximální napětí na prázdno, pracovní je pak 32V, takže i se započítáním zimních teplot se vleze do ve 3S do 145V (při 3s a -20°je max napětí +-136V) a pracovní napětí bude +- 96V.
Reputace: 302
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od Soban »
Ono záleží na koho reaguješ....
vens píše:
Regulator ktory mam XTRA221ON ma vstupny vykon pri 12V maximalne 260W baterka je LiFePO4 12V, 12,8V 200Ah
Tendle má max 100V samozřejmě king o kterém se psalo jako první má více.....
vens
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od vens »
Soban píše:
V zimě smůla, prostě by jsi tam musel mít snad 1kWp aby to dobíjelo, viz dnešní výkony z 2kWp stringu:
Takže epever jde 1.5x přepanelovat takže to tak dát a modlit se za slunce........
Toto je v popise mojho regulatora xtra2210n
Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 20A, což odpovídá výkonu panelu 260 Wp pro 12V baterii, nebo 520 Wp pro 24V baterii. V případě, že bude panel dávat vyšší výkon, pak ho regulátor pouze omezí na svůj max. Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru!
Pochopil som ze do 12V baterie nedostanem cez regulator viac ako 260 Wp no ta rezerva v paneloch mi nieje uplne jasna ten 1,5 nasobok sa pocita pri 12V 260 Wp alebo z celkoveho vykonu regulatora 520 Wp pro 24V lebo potom by panely mohli mat rezervu az 780 Wp.
Steen007
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od Steen007 »
Myslíte, že by tyhle panely ještě šly? Mohl bych je mít za rozumnou cenu. https://www.eneshop.cz/solight-solarni- ... 0mm/d-9322 Myslel jsem 2S po 2 panelech. Díky za reakci.
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Výběr panelů
vens: To je myšleno tak, že když bude hnusně, tak ti nainstalovaných 1,5x260Wp dá víc než nainstalovaných jen těch 260Wp.
Akorát je to celkem bezpředmětné, protože když je hnusně, tak to dává většinou desetinu až dvacetinu nainstalovaného výkonu, někdy ani to ne. Takže přepanelování 1,5x je z hlediska větší výtěžnosti při horším počasí defacto zbytečné, je to řekněme údaj, o kolik to jde technicky přepanelovat, aby se tou reglu něco nestalo.
vens
Re: Výběr panelů
cipis píše:
Chapem tvoju odpoved ze asi nema cenu prepanelovat lebo je to neefektivne no predsa ma zaujima o kolko mozem ten vykon maximalne navysit aby ten EPEVER prezil.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od Matess »
pokud se nepletu je v manuálu +50%
Reputace: 920
Re: Výběr panelů
Vždyť to z toho manuálu uvádíš, a i já ti to píšu! 1,5x ...
