Poloostrov - Újezd nad Lesy
V diskusi o montáži profilů na střechu v Újezdu nad Lesy na poloostrově uživatelé sdílejí své zkušenosti s instalací háků a profilů pro solární elektrárnu. Probírá se problém s mezerami mezi profily a jejich správným upevněním, včetně doporučení ohledně použití T šroubů a šestihranů. Fórum nabízí praktické rady, jak zvládnout montáž i na náročnějších střechách a jak řešit běžné komplikace.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy
Jo, to jsem měl hlavně na mysli. A ještě u toho být nasraný. Minimálně aspoň špagátkem k tomu háku, aspoň něco ...
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
petr.strejcek píše:
tak pánové, díky všem za rady. Po příchodu domů byl pachatel odhalen a náležitě potrestán. :mrgreen: Nedalo mi to a chtěl jsem zjistit, kde je problém a výsledek je, že v první dodávce háků byly všechny Z-ka špatně naohýbaný. Vzal jsem z druhý várky a vida :eek2: naohýbaný trochu jinak. Tak jsem jich nakonec na střeše pár přehodil ještě než se setmělo a tadá, hned to bylo jiný kafe. Takže asi vyřešeno. Jen musim dát výrobci "zpětnou vazbu". Takže ještě jednou díky pánové. Ještě mně ale čeká přehodit dalších 20 háků. :wall:
Mě zase nešli prostrčit tím výsekem zespodu ty T šrouby do profilu, u mě to nebyl až takový problém, profil byl jen 1,15m, tak se to navleklo do profilu, ale u 6m by to asi problém trochu byl.
K 22.10.2025 16550kWh
petr.strejcek
Lokalita: Praha 21
Nový příspěvek od petr.strejcek »
Jo, jo, normálně jsem ke komínu na lanu, protože střecha 45 stupňů v 5-8 m je masakr. Ale mi zatím výšky neva, takže v pohodě. Na rychlé vyběhnutí na střechu prostě jenom zašoupnu tašky.
Poloostrovní fve Praha-Újezd nad Lesy. 2,1kWp západ a 1,7kWp východ.
petr.strejcek
Lokalita: Praha 21
FRSO píše:
Já jsem nedával T šrouby, ale obyč s šestihranou hlavou. A nandal jsem je než jsem je vynesl na střechu. Pak se to montovalo jedna báseň.
Reputace: 1043
Ono záleží do jakýho profilu. do 40x40 z alupy jde obyč šestihran, používám to taky, ale do varianty 45x45 s drážkou na kabel (je tam k mničemu) se musí použít Tšroub, protože drážka je širší než 17mm (tuším 20mm) a tím pádem se v tom šestihran bezmocně protáčí. A že by se mi chtělo vařit nezez závitovku na provrtaný placky z nerezi, tak to fakt ne, raděj ty T šrouby, i kdž je s nima horší práce - stačí golovkou otočit kousek pozpátku, a je T venku z drážky. Takže povolit, natočit kam patří a znovu opatrně utahovat...
Reputace: 940
Ty T šrouby mají zespodu šlic, který určuje, jak je pootočený. Dotahuji rukou a až mi to nejde, tak klíčem.
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Ten oser, o kterém píše kodl, nastane při použití samopojistných matic. Ty rukou nedotáhneš a při dotahování golou se snadno protočí zpět i s kladívkovým šroubem. Ale celkově je s tím imho o něco jednodušší práce, než roztahovat klasické šrouby po délce profilu.
Reputace: 940
Já to nedotahuji golou, jen klíčem. Zejména po té, co mi jeden ořech letěl ze střechy dolů ...
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
cipis píše:
Já ten šlic úplně na konci zkontroloval u všech šroubů zrcátkem a dva šrouby znovu povolil a utáhl. Jeden z nich byl úplně na krajíčku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], lzahradil a 1 host
