Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
- Reputace: 937
Re: Mikiki elektrárna
Máš to namalované skoro dobře, akorát z toho posledního to už nikam nevede, nevrací se to zpátky, ale je tam právě připojený ten rezistor o hodnotě 120 Ohm. Stejně tak by měl být na začátku, teoreticky může být na to převodníku.
Pokud se jedná o deseticentimetrové kousky, tak se nepoužití terminátorů nemusí vůbec projevit, pokud to máš desítky metrů, tak je už nutný.
RS485 může být dlouhá klidně 1200 metrů ...
Terminátor je rezistor 120 připojený ve tvém případě na zelený pár toho posledního měniče, no a také na ten modrý u toho převodníku.
Technická k textu, prosím tu to modrou nepoužívej, tu jsme vyhradili na texty od moderátora.
- Reputace: 305
Koukni do vlastností v tom ovladači pokud ho detekuje, ale nefunguje a porovnat s funkčním.
mikiki
- Reputace: 44
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Díky, o té modré jsem nějak nevěděl - upravil jsem to.
Regulátor mám od měniče cca 1m a druhá řada regulátor/měnič je cca 2m daleko.
Akorát ještě přemýšlím jak se to projeví v SW Epeveru, tam ty regulátory/měniče rozlišuji dle COM.
Nyní to ještě řeším.
Jak jsem již psal, nyní mám 2 UTP kabely, každý je zapojen do jednoho regulátoru.
Ty UTP jsou cca 25m dlouhé a na konci je REG-CC150U kabel.
Vše funguje super už pár měsíců.
Protože jsem chtěl i měniče zprovoznit (nyní mi běží na Wifi a dost to padá) a nechci tahat další 2 kabely UTP, mám nějaké řešení.
Až to bude fungovat, tak popíši a proto jsem řešil ten nefunkční čtvrtý kabel REG-CC150U.
Řešení od Cipise je taky super, to bude další pokus když mi nevyjde to, co mám vymyšlené
- Reputace: 937
Zařízení mají adresy, minimálně ty regly (Device ID).
Já mám takto 9 reglů na jedné lajně.
Akorát ten jejich origoš soft to nedává a umí monitorovat jen jeden zaráz. 4x puštěný ti ty 4 dá, padá to jak hrušky asi při 6 a více puštěných instancích ...
Jestli už máš dvě lajny, tak z nich pokračování dotáhni do těch měničů. A budeš to mít jednu a jednu elektrárnu.
mikiki
- Reputace: 44
4Soban:
Vytáhl jsem informace z NTB.
- Reputace: 305
Tam odkud jsi to kupoval není tam odkaz na ovladače? Případně není ovladač u kabelu?
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Mám propojené 3 EPSOLARy jedním kabelem a ve dvou mám strčenou takovouhle rozdvojku
Do prvního rj45 připojím USB REG-CC150U. Pak už propojuješ jen rovným utp.
Běží mi to i bez odporu. Ten by se kdyžtak zapojil do posledniho rj45. Zakrimpovat ho přímo do konektoru a ten tam zastrčit. V posledním já už rozdvojku nemám. Když by byl nutný odpor, měl by jsi rozdvojku v každém.
Jen je potřeba změnit ID epsolaru aby SW věděl s kterým komunikuje.
Pepin
- Reputace: 10
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Ještě mě napadlo... Kam máš zapojený ten převodník USB-RS485? Protože, tyhle potvory mají nezanedbatelnou spotřebu a pokud máš 4 na nějakém tenkém fousu vyvedeném z MB, nemusí stačit napájení. Stávalo se mě, že když jsem měl 3 převodníky na externím USB HUB, nechtěly "naběhnout".
Také se chystám přeadresovat regly a použít jeden převodník, ale jak pořád něco zkouším a předělávám, nebyl čas
To Cipis: starší dotaz, proč dělám ekvalizaci u AGM - mám ji nastavenou na cca 13,9-14V/baterii. Při tomhle napětí neplynují a nijak jim to nevadí. A občas se nabijí opravdu do plna (alespoň si to myslím a mám to tak vypozorované).
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
Pepin
- Reputace: 10
Jinak, nové originální převodníky se už tváří jinak. Jsou s čipem CH343. A pozor, NIKDE se v nich nepřepíná režim RS232/RS485. Strávil jsem s tím dva večery, psal dotaz dodavateli... A až druhý den mě prostě napadlo strčit kabel do měniče (Ep Solar 24V/3kW) a ono to jelo
- Identifikace driveru
- Převodníky.JPG (22.86 KiB) Zobrazeno 383 x
mikiki
- Reputace: 44
Díky moc všem.
Jsem věděl že sem mám napsat, jinde takovou pomoc neseženu.
4Pepin:
ano, mám 3 převodníky na USB Hub a všechny jedou O.K.
Když třeba jeden nebo všechny odpojím a vložím tam ten nový, tak to nejede.
Vyzkouším ještě i ten CH343.
4Izahradil:
taky díky moc, přesně tyto redukce mám někde v šuplíku
4Pepin:
4Izahradil:
- Reputace: 937
Já si na to řetězení nacvakal jeden starší patchpanel, tyhle "gatě" jsem už nenašel ...
mikiki
- Reputace: 44
Ohledně nefunkčního nového kabelu:
Ano, je to nový kabel a je potřeba použít jiný ovladač (CH343) než bylo zvykem.
Taky se už nevyplňují některé údaje.
Už ten kabel funguje jak má - díky Pepine.
- Reputace: 305
Tak jsem měl částečně pravdu, je tam jiný čip, ale ten windows zatím podporují
Jediné co se tedy divím že si to nestáhlo ovladače samo, taky mám dva převodníky s CH343 a pokud si pamatuji nic jsem ve windows neinstaloval.
- Reputace: 1043
Tohle jsou problémy jak ve win XP a dřív. Já spíš mám problém, že výrobci ke svejm krámům zatvrzele dodávají jenom soft pro wokna, a obvykle ještě celkem mizernej. CH343, CP2102 ani jiný podobný převodníky linuxovejm distribucím posledních 10 let nedělají problém, prostě se připojí a jedou bez odmluvy...
- Reputace: 305
Přesně taky používám linux, ale kvůli pár blbostem musím držet i windows, naštěstí se notebooky prodávají v 99% s windows tak jim jenom zmenším oddíl a nechávám je tam.
Pepin
- Reputace: 10
V mém případě se drivery stáhli automaticky bez problémů (Win10 64). Dokonce je na kabelu malá visačka ve stylu "připoj do PC a na nic nesahej"kodl69 píše:Tohle jsou problémy jak ve win XP a dřív. Já spíš mám problém, že výrobci ke svejm krámům zatvrzele dodávají jenom soft pro wokna, a obvykle ještě celkem mizernej. CH343, CP2102 ani jiný podobný převodníky linuxovejm distribucím posledních 10 let nedělají problém, prostě se připojí a jedou bez odmluvy...
To mikiki: tak paráda
mikiki
- Reputace: 44
Mám Win7/64, proto jsem musel najít na netu a pak aktivovat.
mikiki
- Reputace: 44
Tak dnes zase úspěch a to díky Izahradilovi
Našel jsem ty dvě rozdvojky, na které zde "Izahradil" dal obr.
A už mi funguje reg+měnič (24V) tak i reg+měnič (48V) - každá elektrárna má svůj UTP kabel co vede cca 25m do obýváku.
Tam mi jede monitoring a vše vidím .... sláva díky díky všem.
To jsem chtěl laborovat s piny na koncovkách kabelů UTP a už nemusím.
Už jen vyřešit monitoring akku/Lionky od Mikela - zatím mi to jede v tabletu co je v garáži.
Taky musím tu aplikaci nějak dostat do NTB v obýváku
- Reputace: 937
Měl bys tam přidat ty terminátory, není to pár metrů ...
Tak ta baterka, resp. BMSka, má také komunikaci, odpojíš modrý zub, vrzneš převodník a šup s tím po kabelu do obyváku.
V těch dvou kabelech, co tam máš, tak je ještě spousta volných párů, stačí odpojit napájení, co na tom konektoru poskytuje regulátor (a asi i měnič), protože máš stejně převodník napájený z USB.
mikiki
- Reputace: 44
Akku LIon od Mikela nemá žádný výstup, možná tam nějaký je ale dle mého schovaný uvnitř té "bedny".
Rozebírat nechci, už takto mi ta bedna s akku stojí jinak (na výšku) než bylo původně zamýšleno a nechci s tím moc hýbat a rozebírat - už i kvůli záruce.
Psal jsi: "Terminátor je rezistor 120 připojený ve tvém případě na zelený pár toho posledního měniče, no a také na ten modrý u toho převodníku."
Tzn. musím v obýváku převodník přerušit a vložit tam (připájet) na modrý pár ten rezistor?
To samé zase u měniče (je poslední) zase přerušit a vložit tam (připájet) na zelený pár ten rezistor?
Nebo se ten rezistor napájí na svazek zelený/modrý - tzn. rozříznu kabel a jen napájím rezistor mezi ně????
Radši se ptám, možná blbě, protože toto jde mimo mne
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 6 hostů
