2kW Gridfree FVE RD Šest
Diskuze se věnuje sestavení a provozu 2kW gridfree fotovoltaické elektrárny (FVE) s šesti panely GWL a staršími AGM bateriemi. Uživatel sdílí zkušenosti s instalací, nastavením střídače GWL/POWER GF-SUN-2000G2 a regulátoru EPsolar XTRA4415N, včetně řešení problémů s přetoky a požadavky ČEZ na síťové ochrany. Zmiňuje také plánované upgrady a praktické rady pro správné nastavení systému v rodinném domě.
teonas
- Reputace: 3
- Lokalita: okolí Třebíče
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest
Nevím jak toto nastavit, ale všeobecně u zamezení přetoků dost záleží na sondě, jestli je napřímo (proudové měřící jádro) nebo je to sonda přes nějakou komunikační linku, ta totiž generuje zpoždění a regulátor pak nemá šanci okamžité přetoky omezit. U větších spínání zátěží pak regulátor se sondou přes komunikační linku rozhodně nemůže dodržet podmínku technických přetoků do 115W a je jen otázka kdy se na to přijde...
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jenze tech 115W je v 15 minutach prumeru takze i tyhle stridani zateze celkem v pohode da. Mam 3 modrasky ofiko a uzmam pristup k namerenym datum cezu a nic zasadniho se tam nedeje. Obcas to opravdu presvihnu o par wattu ale to jsou koruny mesiccne.teonas píše:Nevím jak toto nastavit, ale všeobecně u zamezení přetoků dost záleží na sondě, jestli je napřímo (proudové měřící jádro) nebo je to sonda přes nějakou komunikační linku, ta totiž generuje zpoždění a regulátor pak nemá šanci okamžité přetoky omezit. U větších spínání zátěží pak regulátor se sondou přes komunikační linku rozhodně nemůže dodržet podmínku technických přetoků do 115W a je jen otázka kdy se na to přijde...
Pokud to neni prihlasene ofiko je uplne jedno o kolik presvihava
berry
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
To je pro mě bombastická zpráva, že má někdo modráska ofiko.
Nemáte založené vlákno, jak jste toho dosáhl a co k tomu bylo potřeba?
Děkuji berry
Děkuji berry
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
- Reputace: 479
Vlakno nemam ale je to takhle ...
Jsou potreba nasledujici veci - https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyrobce
z toho pak jsem musel poslat nasledujici veci
- projekt - muzes napsat sam ... vzali jsme s kamaradem cizi projekt a orezali ho jak to slo. Pro zjednodusene rizeni to stacilo. Mozna by slo rezat jeste vic ale nevim.
- jednopolove schema - podle prikladu na webu a ciziho porjektu
- zadost - stahnout, vyplnit nebo to udelat online, maji na to formulare ale kdyz jsem to delal hazelo to chyby a musel jsem offline
- revizni spravu o mereni "Hodnota impedance proudové smyčky v místě připojení" - orazitkovana revizakem
- protokol o nastaveni sitovych ochran zase orazena revizakem
Vopruz jsou ty sitove ochrany, protoze to modrasek nema takze koupit nejakou ochranu co splnuje co CEZ chce a to je treba u/f guard http://www.sticka.cz/kategorie/automati ... ard-s-cze/ a nastavit ho jak cez chce. A pozor na to, chce presne ty maximalni hodnoty co pisou. Nastavil jsem se prisneji a to se jim nelibilo
Hodnoty jsou v dokumentu PPDS priloha 4 - https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/ ... loha-4.pdf
A nebo s revizakem lhat, ze to tam mas. u/f guard stoji 8000 takze k jednomu modrasku nic moc
Ja mam tri takze me to tak nestvalo
berry
- Lokalita: Olomouc
Díky, kouknu na to. berry
