Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb baterií
Diskuze se věnuje desulfátoru, zařízení určenému k obnovení kapacity olověných baterií pomocí pulzů s vysokým proudem a frekvencí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výrobou, dostupností stavebnic a možnostmi úprav pro různé napětí baterií. Článek a návody pomáhají zájemcům postavit vlastní desulfátor a prodiskutovat jeho praktické využití u motorových baterií.
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri
To je mi celkem jasné - ten puls by měl být co nejstrmější. Čili řídící elektronika stejná, na ty cívky bych potřeboval nějaké vzorečky, spoje nejsou problém, chlazení také ne. Ještě co se týče FETu, tam můžu buď dát paralelně tyto stávající, nebo nějaké jiné silnější dostatečně rychlé a zajistit to buzení - teď je tam tuším nějaké to BCčko, pokud bude fetů více, jak bych toto mohl řešit? Děkuji za rady!
Vladon
- Reputace: 3
ty hodlas desulfatovat pul tuny baterii zaroven?ResHacker píše:To je mi celkem jasné - ten puls by měl být co nejstrmější. Čili řídící elektronika stejná, na ty cívky bych potřeboval nějaké vzorečky, spoje nejsou problém, chlazení také ne. Ještě co se týče FETu, tam můžu buď dát paralelně tyto stávající, nebo nějaké jiné silnější dostatečně rychlé a zajistit to buzení - teď je tam tuším nějaké to BCčko, pokud bude fetů více, jak bych toto mohl řešit? Děkuji za rady!
- sonic
- Reputace: 1
Tak dneska dorazil Desulfator od Mateje. Taky Vam po pripojeni tak strasne piska ? Sem ho radsi po 3 minutach zase odpojil. V mistnosti se s tim rozhodne neda spat
2x 225W/24V mono + 2x 220W/24V poly na strese 12tun Trucku, TS-MPPT-45, LiFeYPo4 180Ah, Victron phoenix inverter 12/1600
EdaSky
- Reputace: 1
Ano píská hodně a taky dost hřeje, znamená to že funguje, moje olovo díky němu dostalo novou šťávu do života.
(je připojenej trvale už více než půl roku)
- sonic
- Reputace: 1
Myslite ze ma smysl udelat na nej vypinac, a zapojovat ho aspon treba jen kdyz nekam pujdu nebo pojedu ? Bydlime ve stejne mistnosti s zenou a se psi
- Lui
- Reputace: 150
- Lokalita: Senec
Samozrejme že áno....akurát troška dlhšie bude trvat desulfatácia....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Vladon
- Reputace: 3
Mam jeste jeden dotaz k desulfatoru trvale zapojenemu k bateriim. Nekde autor uvadi,ze idealni napeti pro desulfataci je 13.6-13.8V. U meho pole ale kdyz slunce poradne pere se bezne stava, ze toto napeti za chvilku preleze a baterie jsou potom deslufatovane zhruba pri 14,5-14.8V, na tomto napeti je udrzuje regulator, tusim po dobu 2hod.
Vadi to moc? Uvazoval jsem vzdy jednu z ostrova vypojit, pres stepup DC menic nastavit napeti 13,8V (pokud je to vubec mozne) a nechat ji zapojenou takhle. A nebo samozrejme ze zasuvky ze zdroje,ale to pojede na temelin..
matej
- Reputace: 45
Nevadí to vůbec. Jde o to že baterie která by byla trvale připojena na absorbční napětí není dobrý nápad. Desulfatace probíhá zhruba od 13,3V výš.
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 514
Když vezmu předpoklad, že desulfátor od Matěje je vhodný pro aku cca 50 - 100A, dá se odhadnout, jak bude fungovat s trakčními aku cca 800Ah? Bude desulfatace neúčinná nebo jen bude trvat násobně déle?
matej
- Reputace: 45
Právě ukončuji desulfataci 8x údržbových aku 6V 530Ah (C/100). Zapojeno jako dvě sady 2s2p (12V 1060Ah), na každou jeden 12V desulfátor a stabilizovaný zdroj 14,0V (teplota 15-18°C).
Akumulátory jsou staré jenom asi 8 měsíců, ale byly provozovány v systému nevhodným způsobem, kdy nebyly doplna dobity i několik dní po sobě. Hustota ve všech článcích byla 1,02 - 1,08, značné samovybíjení, kapacita velmi malá.Po 30 dnech desulfatace je hustota všude v rozsahu 1,23 - 1,29 a kapacita jednotlivých akumulátorů 70 až 100%.
Takže, prodloužení doby desulfatace při vysokých kapacitách není nijak závažné.
brin
- Reputace: 87
Zdar, pokud ti vadí pískot, zkus zalít kondenzátory voskem ze svíčky. Zařízení tím rozhodně nepoškodíš, ale pokud se hodně hřeje, tak to nepomůže, protože vosk odteče.sonic píše:Myslite ze ma smysl udelat na nej vypinac, a zapojovat ho aspon treba jen kdyz nekam pujdu nebo pojedu ? Bydlime ve stejne mistnosti s zenou a se psi
matej
- Reputace: 45
Spíše cívky než kondenzátory .. ale radši než vosk ze svíčky, který teplem roztaje, lze použít např. lak na nehty.
- Reputace: 522
Vosk ze svicky zalakovat lakem na nehty aby mozna ztekutel ale neodteklmatej píše:Spíše cívky než kondenzátory .. ale radši než vosk ze svíčky, který teplem roztaje, lze použít např. lak na nehty.
brin
- Reputace: 87
Já takhle zalíval kondenzátory na základních deskách od PC. Někdy pískaly. Ale je možné, že to dělají spíš cívky.matej píše:Spíše cívky než kondenzátory .. ale radši než vosk ze svíčky, který teplem roztaje, lze použít např. lak na nehty.
- sonic
- Reputace: 1
editace: prodano
Vladco
Zdravím, Ďakujem Matejovi za pardny desulfator!
1.chcem sa len opýtať(vopred sa ospravedlnujem ak nezmysel), ak mám 2ks rovnakých batérií 12V 17AH z APC v rovnakej kondícii, môžem ich spojiť paralelne a tak nabíjať a desulfovať?
2. skúšal som malú klasiku 12V 8 AH z vonka ako nová, žiadne vypukliny, ale nameral som na nej 0,8V...
po asi 8 dňoch desulfacie na stabilizovanom zdroji (keď som pripojil zdroj a nastavil 13,80 , po pripojení desulfátoru to bolo len 13,60 cca, preto som pridal aj z desulfatorom aby to bolo 13,80 - ak som odpojil desulfator bolo tam 14,02 cca)
výsledok je zaujímavý: nabila sa na 12,87 (merané po dni oddychu), začal som ju vybíjať 5W 33ohmov odporom. po 15 hodinách na nej stále nameriam 11,48V !
3:sonic: spať a žiť v "baterkárni" ??? ja viem že život prináša všeliake príbehy, ale už len tie výpary... neviem, ja by som sa bál o zdravie svoje aj zenine aj psov..
matej
- Reputace: 45
1. nieje to nezmysel, áno môžeš, doba desulfatácie sa úmerne predĺži.
2. Gratulujem, taká už je desulfatácia ..
3. S uzavretými kvalitnými long-life AGM nebo GElovkami by som sa nebál, sú certifikované do kancelárskych priestorov a pri dodržaní nabíjacích napätí max. 14.15V je plynovanie zanedbateľné. Tobôž v noci keď sa nenabíjajú, nemajú šancu plynovať.
Vladco
Ďakujem,
ešte sa chcem opýtať,
1. ak mám cca 5 ročné 12v batérie z ups
ktoré sa tvária že majú 11,5- 12,5 V
neoplatilo by sa ich najskôr vybiť úplne C/20 alebo pomalšie (na koľko voltov?) a potom okamžite nabíjať spolu s desulfátorom ?
podľa vzorových postupov to vybitie tam v jednom prípade pomohlo zásadne, vybiť na nulu
2. mám baterku na odpis 17ah , po 2 a pol týždni desulfovania mala 10,7V malinko začína puchnúť, tak som chcel vyskúšať všetko pred odovzdaním na zberný dvor
samozrejme na Matejovu radu som skúsil na štvrť sekundu nahodiť nabíjačku naopak, či neodpálime skrat článku.(potom som skúsil aj 5 sekúnd čo ako sa mi to hnusilo
nepomohlo, preto som po pár dňoch oddychu dal na ňu odpor 10W 15 Ohm a meral som napätie (mala okolo 9V).
najskôr to klesalo pod 6V (chcel som skúsiť ešte úplný reset na nulu a rýchlo nabiť s desulfátorom)
nechytal som to len meral... a po asi pol dni to začalo stúpať pomaly... nevedel som si to vysvetliť
odpor hrial a batéria mala stále viac Voltov...prešlo to skoro k 7Voltom a potom to po ďalšom pol dni zas klesalo..
priznám sa , že som z toho jeleň, má niekto tušenie čo sa tam môže diať? a či prípadné ďalšie pokusy môžu byť zdraviu nebezpečné?
Doplnok: teraz robím pokus s nabíjaním tej odpísanej, cez odpor sa mi ju podarilo vybiť na 1,8V
nedarí sa mi nastaviť na stabilizovanom zdroji vyššie napätie ako 8V ale pomaličky to stúpa, a dosť to skáče, v batérie idú zvuky ako keď sa ide niečo variť a potom to vyskočí nachvíľku na 12Va zase spadne na 9V cvičí to takto hore dolu a už to pár krát bolo aj cez 13 a občas sa nachvíľku zapol aj desulfátor...
premýšľam či mám poistený dom..
neviem či toto môžem deň nehať bez dozoru
zatiaľ to obmedzujem na 2A(nemám dobrý pocit z toho kolísania a tých zvukov
, mám mu pustiť viac?
keď to klesne teraz na 9V tak ampérov vie spapať koľko mu dám, to je skrat?
ak sa umravní nachvíľku že mu viem presne nastaviť 13,80, tak papá len niečo vyše ampéra..
Ďakujem!
Ďakujem!
matej
- Reputace: 45
1. áno vybitie na nulu sa dá odporúčať, ALE treba najprv skontrolovať a príp. doliať destilku! Tam ide o odstránenie oxidácie - problému ktorý vzniká pri obnažených doskách keď je málo vody.
Ak nebolo málo vody, tak reset na 0V asi nepomôže.
To vybitie, ak baterka predtým dlho stála, mohlo tú baterku "prebudiť". Treba pokračovať, zahájiť desulfatáciu, nechať 2-3 dni a potom odpojiť a skúsiť či aspoň hodinu udrží aspoň 12,0V, ak nie je tam skrat a ak sa ho nepodarilo prúdovým impuzom odpáliť, je baterka nanič.
Doplnok - ak je to 17Ah, kľudne tomu pustiť aj 4A. To skákanie napätia je spôsobené skákaním skratov
Mal by pri tom každopádne ísť desulfátor, takže sa snažiť za každú cenu to držať nad 13,3V, ak to bude len na DC zdroji spraví to možno viac škody ako osohu.
Vladco
Ďakujem!, ešte podotazka, ak ma bateria aspon 12V a už jemne začína puchnúť, nemôžem desulfator dočasne zapojiť priamo na UPSkové nabíjanie? využiť APC UPS ako stabilizovaný zdroj? (jasne že najskôr doliať vodu a ak nemá dostatočné napňtie nabiť do 12V inak.
Mohol by som upske uškodiť? napríklad len pripojením UPS do elektriky, ona hned nabíja a nezapínať ju ?
Ďakujem!
Ďakujem!
