AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
- Reputace: 8
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Chodím tu asi každý deň čítať, aby som si urobil predstavu o tom ako to urobiť a stále sú aj nové informácie.
Tých 20 kWp počas väčšiny roka samo, že nevyuzijem, ale prečo to neprat do auta, keď už není kde inde.
Ibaže to tam dávať po tej 1f nabíjačke čo má 3,5 kW mi teda moc nepomôže, teda, pokiaľ by som to nechcel prelievat aj cez noc z batérie, čo je taktiež nezmysel kôli opotrebeniu a aj stratám.
Počkám ako sa k tomu vyjadria fundovanejsi a potom možno zvážim iný menič, alebo iné zostavy. 3f menič nechcem, taka zostava s HV batériou je už úplne mimo môj rozpočet a ťažko by som to aspoň nejak ekonomicky obhájil pred polovičkou.
- Reputace: 381
Když se ti neshoduje doba výroby s dobou spotřeby musíš energii skladovat nebo prodat.Jiná cesta není.
- Camel
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
Trochu jsme polemizovali s jedním známým. A došli jsme k závěru že když jsou fáze opravdu posunutý o oněch 120° tak by to neměl být problém s těma motorama. A N v tom nehraje žádnou roli. No uvidíme co se zde ještě objeví. Nejsem v tomhle žádný odborník.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
- Reputace: 316
A co zkusit nabíjet z více fází?
Buď to pustit z jediné silné fáze do dvou nebo všech tří fází (některé nabíječky a suta to takhle zkousnou)nebo zkusit použít ten měnič co tady už pár lidí provozuje pro třífázový motory (udělá z 1x 230V 3x400V).
Jinak u nabíječek je možný i nastavit maximální proud, takže se dá i regulovat to nabíjení podle aktuální situace.
- Reputace: 8
Ešte že sú aj 1f wallboxy 7,2 kW, tak ešte je stále možnosť, že zostanem na 1f paralelnom usporiadaní meničov.
Ale to už je tu offtopic...
- Reputace: 70
Také nejsem odborník ale když vezmu fázový vodič z každého měniče a bude to L1,L2 a L3 a spojím je to trojúhelníku tak vlastně nepoužívám svorky N. A měnič vytváří napětí jen mezi N a L1. Ano fáze L1L2L3 budou na výstupu časově posunuté ale nevznikne mezi fázemi napětí 400V. Klidně mě opravte rád se poučím.
- Reputace: 848
Jenže ty N máš spojené, u těch tří měničů. Takže to napětí tam bude.
Ohledne nabijeni EV 3f. Auto je zapojene do hvezdy. Kazda faze nabijecky jede na 230V. Tesla 3 a Y bere 16A na fazi, teda 3,7kW a 3 faze dohromady 11kW. Pouze Tesla S a X muzou mit priplatkovou onboard nabijecku 22kW, teda 7,4kW na fazi. Opet pouze 230V. Nabijeni 400V AC nepodporuje zadny osobni EV. Nekde jsem cetl, ze maximalni napeti pri AC nabijeni muze byt 285V. Zapojit stejnou fazi na tri koliky u EV bych neriskoval. Tim padem by pres N tekl proud ze 3 fazi 3x16A=48A. Na takove zatizeni asi nebude N dimenzovan.
Mate doopravdy 3 Axperty zapojene do 3f a sitovy N mate propojeny s domacim N, tedy Nin a Nout jsou natvrdo spojene? To by znamenalo, ze by se to mohlo pripojit i na domaci sit v zapojeni TN-C, kde je zelenozluty a modry jeden a ten samy drat. (Stare dvoudratove zapojeni). To me moc zajima, zda to muze byt. Ja jsem cetl, ze to nejde a mam doma 3 PowMr menice a nerisknul jsem je zapojit kvuli spolecnemu PE+N v domacim rozvode. Prosim napiste trochu podrobneji jak to mate zapojene.rva píše:Svého času jsem měl na 2 fázích Axperta a na třetí DS. Kromě jiných spotřebičů na to běžela cirkulárka do trojúhelníka. Teď mám jiné "Axperty" zapojené paralelně, tak to nevyzkouším, ale N in a N out jsem propojil hned v měniči a tyto N vodiče jdou na společnou N svorkovnici. Očekával bych, že při zapojení do trojúhelníku těmito třemi N vodiči k N svorkovnici potečou proudy a že to bude tedy fungovat.
- Reputace: 289
To zda to lze nebo nelze záleží na vnitřním zapojení v měniči.
Takže je zapoj a na výstup dej žárovku mezi N a PE a pokud svítí nemůžeš N a PE spojit, pokud nesvítí můžeš to spojit a udělat PEN.
Dik za radu. Zkusim to s jednim na 1f. Doufam ze to pri pretizeni u bypasu nebo pri zkratu neudela jinou neplechu.
- Camel
- Reputace: 22
Mám doma na zdi tři axperty king (145v verzi). Zatím nezapojeny a zvažuji zda zapojit do 3f nebo paralelně. Rozvod domu je TN-C a vyzkoušeno mam na jednom že Nin a Nout může být propojeno dohromady na svorkovnici PEN v rozvaděči a vše funguje i bypass. Dilema, ale mám s těmi točivými motory a nevím zda budu zapojovat jako 3f nebo paralelně. V případě paralelního zapojení nechám 3f motory na DS.
- Reputace: 815
"Axperty" mám zapojené paralelně na 1f, dříve jsem měl různé verze, které bohužel nešly paralelně, tak každý běžel na jiné fázi a tu třetí, potřebnou pro pohon motorů dodávala distribuce. Ale na zapojení měničů to nic neměnilo. Když to jde, tak proč tahat další N vodič, když se to propojí hned na svorkovnici měniče. Stejně tak PE vodič:
Paralelní zapojení na 1f je téměř vždy výhodnější - díky tomu se omezí možnost přetížení měniče a třeba i uspávání některých měničů - poslední měsíc jsem takto měl uspaný jeden měnič, který fungoval jen jako mppt regulátor.
A na zřídkakdy používané 3f motory (cirkulárka, štípačka) mám 1x230V/3x400V zvyšující frekvenční měnič, ale klidně by při jejich malé roční spotřebě mohly zůstat na DS.
A podobně jsou zapojeny například elektroměry - (vysoký) proud jde pouze jejich L stranou, N vodič je přiveden jen k jedné straně a slabším vodičem, protože používám společnou N sběrnici:
Až následné proudochrániče N oddělí od této sběrnice. Paralelní zapojení na 1f je téměř vždy výhodnější - díky tomu se omezí možnost přetížení měniče a třeba i uspávání některých měničů - poslední měsíc jsem takto měl uspaný jeden měnič, který fungoval jen jako mppt regulátor.
Super diky. Ted jsem promeril Nin a Nout a vzajeme nejsou v menici propojene, piskacka nezapiskala. Nevite nahodou zda jsou u vasich menicu take oddelene?
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Mně se to spojování měničů do jedné fáze (paralelně) nelíbí. Poražuji to za něco co překračuje domácí bastlení fotovoltaiky.Camel píše:Mám doma na zdi tři axperty king (145v verzi). Zatím nezapojeny a zvažuji zda zapojit do 3f nebo paralelně.
Ten proud co dokáže takový systém dát je monstrózní (špičkově výrazně nad 100A) a musí se na něj vše dimenzovat. Hlavně PEN a hlavně vstupní PEN do měničů. To není jednoduché, jako nutnost tam vidím kvalitní přizemění s pořádným zemnícím vodičem.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Camel
- Reputace: 22
U mě je ještě takové specifikum kvůli kterému to řeším. Rozvod domu je TN-C a měniče jsou od domovniho rozvaděče prakticky přes zeď takže bez problémů na připojení. Ale je tu ještě podkroví kde probíhá rekonstrukce a elektřina už je tam natažená TN-S. V podkroví je podružný rozvaděč jen pro to podkroví. Přívod k němu ze starého rozvaděče je natežen 5x6 CYKY. Takže jediné co řeším, tak když by se napojily měniče 3f tak je to tak jak to je, když by se zapojovali paralelně musel bych N vodič přívodu do podružného rozvaděče přeznačit a zdvojit tak přívod PEN do podružného rozvaděče a tam udělat bod rozdělení na tu již hotovou TN-S co tam je natažená nově. Protože bod rozdělení pro podkroví je už ve starém rozvaděči.camel1cz píše:Mně se to spojování měničů do jedné fáze (paralelně) nelíbí. Poražuji to za něco co překračuje domácí bastlení fotovoltaiky.Camel píše:Mám doma na zdi tři axperty king (145v verzi). Zatím nezapojeny a zvažuji zda zapojit do 3f nebo paralelně.
- Reputace: 12
Zpráva od pana kolaříka:
Dobrý den,
jde to jen tak dlouho, než se měniče pokazí.
Nelze provozovat bezpečně.
Ani samotné použití 3f motorů 5-žilové (hvězda) není optimální, měniče Axpert nejsou dimenzované na velké nárazové rozběhové proudy, ještě hůř snáší brzdící (vypínací) proudy.
Dobrý den,
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Razove proudy motoru u tepelneho cerpadla jsem vyresil softstartem Siemens Sirius. Nastavil jsem nejakych 14A a doufam ze to vic nepusti. Je fakt, ze pri vypnuti tak velkeho vykonu ma menic plne ruce prace to zvladnout. Existuje neco obdobneho pro softvypinani?
- Reputace: 12
Frekvenčak z 1F na 3F by to zpátky pustit neměl a ještě tam je sofstart
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Spojovanie meničov do 1 f má samé výhody, len to treba nadimenzovať, hlavne N.
Väčšina to na fóre tak má, už len kvôli vlastnej spotrebe. 90 % času ti stačí 1 menič.
Nepostrehol som žiadne negatíva a to cez leto nabíjam EV, dievčatá divejú v kuchyni a práčovni. To všetko súčastne, bez problémov, nezohrieva sa to
V návode je zapojených až 9 meničov v rôznych konfiguráciach 1 f až 3 f.
Majú to otestované.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
