nabíječka
Uživatelé diskutují o výběru nabíječky na 48V vhodné pro olověné i Li-ion baterie, která může sloužit i jako záložní zdroj. Sdílejí zkušenosti s modely jako KS4810 a Tebetron, řeší správné připojení a efektivní využití v kombinaci s fotovoltaikou. Diskuze zahrnuje i tipy na řízení nabíjení během temných období a ochranu zařízení před poškozením.
josse
- Reputace: 158
Re: nabíječka
Já bych se ujistil jaká je tam. Podle toho bych se zařídil, u tří kusů dává smysl ta externí.ResHacker píše:Jen se ještě krátce vmísím do diskuze, mám 3 Eltek flatpacky zapojené v sérii, přímo v datasheetu http://www.ysjcpower.com/products/pictu ... ck1500.pdf mají tu blokovací diodu v sekci Output protection zmíněnou a to je průmyslový zdroj... Nechci jim nějak ublížit, je tedy fakt nutný ji tam ještě doplňovat externě? Díky!
josse
- Reputace: 158
Re: nabíječka
Byl to flyback, propustný, push-pull? Něco více o té konstrukcí?kodl69 píše:OK, a teď už jenom to, proč ten zdroj při "obrácení napětí" odejde. Ten kousek feritu v trafu se přesytí a sfajruje spínací tranzistor na primáru. Vím, že má nadproudovou ochranu, ale je potřeba to zkoušet, jak dobře to reaguje na stav, na kterej to není konstruovaný? Není jednodušší být v klidu, a tu diodu na výstup dát? A znovu píšu, mám na kontě jeden spínanej zdroj, kterej tohle neustál.
Můj oblíbený měří proud vstupními spínači (má spínače dva jak se to používá spíše na forward měničích, oba spínají ve stejnou chvíli, snadněji se odebírá přebytečná energie diodami) na bočníku, rychlé to bude dost na to aby i tohle ustál. A přesycený možná ani nebude, to se nechci hádat, 1,5 mm mezera na vnitřním sloupku trafa + docela málo závitů sekundáru, než je obvyklé... Jak zmiňujete přesycení... Bude z pulzů z primáru docházet k odsycení, nebo přesycení? To z hlavy teda nedám (flyback má všechno jinak než ostatní zdroje...).
Když to budeme provozovat jako nabíječku nic nehrozí, když to budeme posílat do odporu pak proti diodě nic nemám. To už opakuju po několikáté...
misa84
- Reputace: 4
Re: nabíječka
půjde provozovat dvě chytré nabíječky paralelně na jeden pack? např tuto https://www.resacs.cz/nabijecka-lifepo4 ... r-48v-25a/
Pawel
- Reputace: 70
Re: nabíječka
V čem jsou ty nabíječky chytré, ještě že jste nenapsal inteligentní.
Neo
- Reputace: 37
Re: nabíječka
Určitě ne
Nebudou mít nastavené finálové napětí stejně, takže se budou ovlivňovat- hádat.
nabíjecí napětí je 54,8 což je 3,65V/článek, to chcete inicializovat Lifepo4 články zapojené v serii- to bude smrt pro baterku.
Pozor na nabiječky co jsou jenom "pulsní pumpy", napěťové špičky mohou jít až přes 3,65V a zase to je smrt pro baterky.
misa84
- Reputace: 4
Re: nabíječka
Moc Díky za odpověď
Kouknu po lepší
Kouknu po lepší
misa84
- Reputace: 4
Re: nabíječka
Líbila se mi kvuli elektrocentrále svýt vstupem
skybor
- Reputace: 212
Re: nabíječka
Oživím trochu jedno starší téma. Aktuálně řeším , jak dobíjet baterky anebo aspoň zabránit totálnímu vybití. Momentálně náše studijní mikroFVE využívá pro provoz staré olovo poskládané do baterie 24V (teoretických 280Ah).
Chtěl bych vyřešit dobíjení při poklesu pod nějakou úroveň napětí (aktuálně tyto dny nebo někdy k ránu apod.). Šlo by na to použít nějaký průmyslový zdroj? Dejme tomu 24/20A nebo 24/30A? A co takhle mezi ten zdroj a baterku zapojit PWM regulátor (20A nebo 30A)?
Doporučení ať si koupím pořádnou baterku prosím nepsat, už je nějaká v plánu, ale nebude to hned. A na ty moje pokusy by nové baterky bylo zatím škoda
- Reputace: 906
Re: nabíječka
Vem takový, co mu jde nastavit napětí.
A opět, spínej přes napěťové relé.
Mně spíná regl 1kW zdroj jako zálohu při překročení nízké hodnoty napětí.
Anebo to neumí to logo? To by přece mohlo pořešit všechno, včetně toho bojleru, a i třeba přepínání bojleru na DS, když se přes den nenahřeje.
skybor
- Reputace: 212
Re: nabíječka
Jj, nejde mi o řízení, ale spíš o to čím to nabíjet. Takže stačí jen připínat a odpojovat ten průmyslový zdroj (s nastavením výstupního napětí)? Jinak LOGO samozřejmě řídí vše (včetně vytěžování)
A teď by mohlo ještě připínat ten posilovací (dobíjecí) síťový zdroj.
Takže něco takového ?
https://www.bighobby.cz/prumyslovy-napa ... -chlazeni/
- Reputace: 906
Re: nabíječka
To má malý rozsah nastavení výstupu, 10 % navíc je jen 26,4 V, což pro ty slabé staré baterky je na udržování asi málo.
Já to kdysi řešil 30V zdrojem (10 A), který jsem strčil do plonkovního mppt (takže si to nabíjení řídilo samo), nyní tam mám jako zálohu ten 1kW 24V zdroj.
skybor
- Reputace: 212
Re: nabíječka
Napětí 26,4 V je málo? A kolik bys tak doporučil?
A co některý z těchto zdrojů?
https://www.ampul.eu/cs/spinane-zdroje/ ... v-20a-600w
https://www.ampul.eu/cs/spinane-zdroje/ ... -187a-600w
A k tomu nějaký ten PWM regulátor - něco takového se mi válí doma bez užitku?
https://www.tipa.eu/cz/solarni-regulato ... /d-274755/
- Reputace: 906
Re: nabíječka
Tak vzhledem k tomu, že nabíjecí napětí je asi obvyklých 28,8 V, tak je 26,4 opravdu málo, něco se ztratí i na tom regulátoru.
skybor
- Reputace: 212
Re: nabíječka
OK, rozumím. Já právě myslel, že na takové to udržení baterií při životě, by mohlo stačít i menší napětí než těch doporučených nabíjecích 28,8V. Ale proto tu jsem abych se poučil od zkušenějších
No ještě mám k dispozici starou nabíječku trakčních baterií 24V/70A, ale to nevím jestli mám odvahu na ten můj šrot pustit
Navíc má spotřebu jako prase (to už bych asi mohl rovnou přepnout na DS) ...
PetrDubi
- Reputace: 321
Re: nabíječka
Ono podle mě hlavně záleží na tom, jestli chce jenom zabránit úplnému vybití baterie když je hnusno (na to by těch 26,4V podle mě stačilo) nebo mít možnost nabít baterii do plna a na to je to k ničemu.
thomas.007
- Reputace: 61
Re: nabíječka
Tak elektronický zdroj byť průmyslový neznamená automaticky skvělou účinnost, ovšem jestli je v té nabíječce selénový usměrňovač, tak to jo, to protopí celkem hodně.skybor píše:No ještě mám k dispozici starou nabíječku trakčních baterií 24V/70A, ale to nevím jestli mám odvahu na ten můj šrot pustitNavíc má spotřebu jako prase (to už bych asi mohl rovnou přepnout na DS) ...
K té staré nabíječce, to chce na bazaru sehnat diody ČKD na stovky Ampér, trafo bývá celkem účinný v téhle velikosti, klidně přes 90% a hlavně je to blbuvzdorný. Navíc jestli je to třífáze, tak otec má takovou a když chce pustit do baterek menší proud (cca. 1/3), tak vyšrouboval pojistku z jedné fáze k trafu a bylo to.
Jinak jak píše PetrDubi, jestli je to jen pro případ hnusného počasí, tak těch 26,4V stačí.
skybor
- Reputace: 212
Re: nabíječka
Tak mi to nedalo a otevřel jsem tu nabíječku trakčních baterií. No, na to jaká je to bedna a kolik to váží, toho ve vnitř moc není
thomas.007
- Reputace: 61
Re: nabíječka
Tohle je diodový usměrňovač, jsou tam nabouchány alternátorové diody (Tesla vyráběla řadu KYZ... https://www.teslakatalog.cz/KYZ75.html ), je to jednofázový, takže ty diody budou už paralelně, tam se to o moc snížit nedá, spíše to trafo, má ty plechy E / I skládaný na střídačku? a hlavně, není z boku na plechu svar, který by zhoršoval ztráty v železe? Někdy se dá pár % účinnosti nahnat jen tím, že se ty plechy trafa přeskládají co nejpřesněji a hlavně střídavě. Na usměrnění pak už jedině použít synchronní MOSFET usměrňovač, to je ale už vyšší dívčískybor píše:Tak mi to nedalo a otevřel jsem tu nabíječku trakčních baterií. No, na to jaká je to bedna a kolik to váží, toho ve vnitř moc není![]()
To, na té zadní stěně by měl být ten selenový usměrňovač? A ten eventuálně nahradit můstkem z výkonvých diod ? A pak by se mohla účinnost zvýšit (spotřeba snížit)?
skybor
- Reputace: 212
Re: nabíječka
Když jsem na to mrkl pořádně, tak mne pak napadlo, že to asi budou diody. Ale byl jsi rychlejší
A ten příkon já neměřil, jen jsem si nechal poslat návod z Tebetronu a tam píšou u modelu 24V/70A příkon 2,9 kVA, což mi přijde celkem dost.
thomas.007
- Reputace: 61
Re: nabíječka
Pozor, příkon 2,9kVA není 2,9kW !!! Je tam započítaný účinník cos Fí, protože trafo posouvá proud oproti napětí. Elektronické zdroje mají většinou aktivní PFC, který fázový posun u elektronických zdrojů (tam je posuv proudu a napětí opačný) srovná, takže reaálně tam přibližně platí, že kVA=kW.
Jinak jsem se díval na stránky výrobce a jde o kvalitní nabíječku, ke konci nabíjení pouští do olověné baterie silné pulzy a tím ji desulfatuje, takže na 280Ah je sice silná, ale jestli ty AKU nejsou už šrot (pod 50%), tak bych to připojil
