Možný vznik hotspotů při zastínění panelů.
Diskuze se věnuje možnému vzniku hotspotů při zastínění solárních panelů, zejména vlivu stínu stromů během dne. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby zapojení panelů a využitím optimizérů TIGO jako prevence proti poškození a ke zvýšení výkonu. Zmiňuje se také vliv špíny a zapojení panelů na jejich přehřívání a životnost, přičemž dočasný stín je méně škodlivý než trvalý a výrobci doporučují vyhýbat se zastínění kvůli možné ztrátě záruky.
SvetZitrka
Reputace: 4
Re: Možný vznik hotspotů při zastínění panelů.
Nový příspěvek od SvetZitrka »
Z toho mála co jsem zatím ohledně zastínění panelů stihl nastudovat, jsem si odnesl toto. Kdyby tam byla nejaká velká blbost, prosím opravte mě.
  • v obecné rovině je zastínění panelů velký a hodně podceňovaný problém
  • prokazatelně vede i ke zkrácení živostnosti a výkonu panelu
  • dočasný stín je menší zlo než trvalý
  • výrobci se proto tomu chrání a v záručním listu/manuálu uvádějí, že panely nesmí být jakkoli zastíněny, jinak je možná ztráta záruky
  • bypass diody mohou problém částečně řešit, ale může dojít k jejich přetížení a poškození celého panelu
  • optimizery mohou panelu odlehčit a na pravidelně zastíňované panely se doporučují. Velkou výhodou je, že můžete sledovat chování konkrétního panelu v čase
  • některé top panely na trhu, které používají HJT, nebo IBC technologii článků, obecně trpí na přehřívání méně
  • k zahození není ani mrknout jak jsou zapojeny samotné články na panelu, kolik mají zón. Zdá se že čím více, tím lépe
  • pak ještě hraje roli zapojení samotných zastíněných panelů
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
To podstatné je na konci. Vážnu rolu hrá zapojenie panelov, ale z úplne iných dôvodov. Optimizér je vo všeobecnosti zbytočná investícia, len v mimoriadnom prípade má opodstatnenie. Zóny sú obvykle max dve u half cut panelov.
Všetko ostatné sú podružné veci alebo hlúposti či teoretické "konštrukcie".
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Mam na pergole (sklon 8st) jako strechu FV panely Longi 375Wp a az pri cteni tohoto vlakna mi doslo jak veliky pruser je zastineni jednoho z panelu viz priloha.
Jedine reseni co me napada, ze panel do stringu vubec nedavat, pripadne ho mit na extra MPPT (coz je spis blbost).
Zapojeni panelu pergoly do Victron SmartSolar MPPT 250/100 bude 3S2P.
Diky za odpovedi predem. *sun*
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Jen pro "odpoved" :-) nakonec sem se rozhodl panel do 3S2P sestavy nedavat. Budu mit nakonec 5S string bez paralelnich panelu, plus tenhle jeden panel zapojim na samostatny maly MPPT, jako takovy nouzovy, zalozni system s treba 1kWh baterkou atp. tedy aby panel nebyl pod plnym stresem, ale nejaky vystup z nej byl.
SvetZitrka
Reputace: 4
A není lepší volba, problémový panel dát na optimizer?
drzhor
Reputace: 1
Nový příspěvek od drzhor »
SvetZitrka píše:
není, protože je to hlavní jednotka + optimizér a co jsem si tady přečetl tak je to na jeden panel k ničemu... až mě to překvapilo...
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
