Vytápění krbem aneb šílené vedro
Diskuze se věnuje problému přehřívání místnosti s krbem vybaveným výměníkem, který rozvádí teplo do dalších místností. Uživatelé řeší, jak snížit nepříjemné vedro a zároveň zajistit dostatečné vytápění ostatních prostor, například pomocí ventilátorů a termostatů. Dále se probírá správné nastavení tlaku v expanzní nádobě a manometrech, aby topný systém fungoval efektivně a bez problémů.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Nový příspěvek od bokser01 »
Hele dělal topenář stálo to přes sto litrů... Vše funguje ok krom toho vedra v té místnosti s krbem no. Zkusil jsem teď dát radiátory na max a čerpadlu snížil teplotu a rozfajroval tak uvidíme co to provede
Reputace: 903
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
40 je strasne malo, to je tak do podlahy, ale ne do radiatoru.
Je to odvzdusnene? Je tam automaticky odvzdusnovak? Pokud se ty krytky odsroubuji, tak jede radiator na max, velikost by mela byt umerna mistnosti, jeji tepelne ztrate. Pro vetsi komfort to chce termostaticke hlavice. Jak je resene dochlazovani, v pripade prehrati? Je to napojene pres jednosmerny ventil na vodovod, aby se to zchladilo, kdyz se to prehreje?
Ikdyz to tady asi nehrozi.
Odvzdusnit, cerpadlo pustit az pri 60, no a uvidi se, ale nevidim to pozitivne.
Jake parametry ma vubec ta vlozka? Jestli 2kW, tak to je tak na radiator za zdi, ne tri cimry v patre.
Reputace: 903
Snizil? To ne, musis zvysit, potrebujes nahoru dostat horkou vodu, ne vlaznou. Ta voda se nestihne ohrat a radiator, co bude vlazny, tak je akorat na nahrati prdele, kdyz se o nej opres.
Potrebujes to zpomalit, aby se voda vice nahrala.
Reputace: 505
cipis píše:
Rychlostí proudění kapaliny se přenos tepla zvětšuje(on má v těch místnostech zimu),to nemá nic společného s tím,že soustavu má nevyváženou.
FCC
Reputace: 38
Lokalita: Lukov u Zlína
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od FCC »
Můžeš poslat typ krbu ( modelové označení) ?
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Reputace: 505
bokser01 píše:
To vedro je dost podstatná závada.Čím víc budeš topit,tím víc budeš mít u krbu horko.
Já ti popíšu ,jak by to asi dělal profík.
1)Spočítá podle konstrukcí tepelnou ztrátu každé vytápěné místnosti+porovná s tepelnou ztrátou celého objektu.
2)Navrhne a vybere do každé místnosti těleso a výkon podle uvažovaného teplotního spádu kapaliny.
3)Vybere vhodné kamna nebo zdroj tepla.
4)Vypočte průtoky k jednotlivým tělesům a tlakové ztráty v jednotlivých potrubí,podle toho navrhne čerpadlo.
5)Z toho vznikne projekt.
To,že někdo umí posvařovat trubky není ještě topenář a vsadil bych se,že neudělal ani jeden krok co jsem ti popsal a podle toho je výsledek.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Tak by to mělo být. Dráty si taky natahneš v průřezu, kolik kam potřebuješ proudu.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
No zrovna tak podle toho postupu to možná udělal a proto je to na prd, protože není řečeno, že ty kamna to nevytopí, když tam bude topit na plno. Jenže ten postup je na kotel, ne na kamna s výměníkem. Jak jsem psal, tady vezme celkovou ztrátu objektu, dle toho vybere kamna a dle kamen nejprve rozdělí dům na zóny, které budou vytápěny vzduchem a které vodou podle rozdělení výkonu kamen voda-vzduch. Teprve potom jsou až ty další kroky výběru těles a výpočet potrubí. U všech kamen je jejich výkon do prostoru na jednu místnost moc. Bez odvodu teplého vzduchu do dalších prostor to fungovat nebude.
misa84
Reputace: 4
Nový příspěvek od misa84 »
Taky už čtvrtou zimu ladím kamna s výměníkem...
Mají kamna bypass? na kolik je nastaven?
nedočetl jsem výkon kamen do vody, do vzduchu -topný výkon radiátorů :-)
Reputace: 505
No kotel nebo kamna se navrhuji podle tepelné ztráty objektu a ta se v různých lokalitách mění.Většinou to je na -12st/C.
V těchto dnech není nikde -12st/C a měl by krb bez problémů vše vytopit.Takže to podle toho neudělal.Pokud tazetel nepíše někde od Matterhornu.:)))
bokser01
Reputace: 121
Chlapi asi tak za prvé to neženu nikam do patra ale vše je přízemí. Zkusím zvýšit teplotu na zapnutí čerpadla a uvidíme dám tedy 55°C štítek se pokusím najít ale žádný drobek to není jsou to pěkně velké kamínka dostat je do té místnosti byl mazec...
bokser01
Reputace: 121
Franta2776 píše:
Copak o to ono to vytopí celej barák bez problémů ale je to za cenu teploty v místnosti s krbem na hodnotě 32 až 35°C
Jinak kdyby se to přehřálo je to řešeno jen ventilem který odfoukne chlazení to žádné nemá
mihlit
Reputace: 98
Co je to za značku - typ kamen?
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
my mame krbovky umiestnene strategicky na chodbe skoro v strede domu. z jednej strany od krboviek je obyvacka s galeriou spojena s kuchynou a z druhej strany chodba cez cely dom do jednotlivych miestnosti. dvere su vsade pootvarane takze vlastne obrovsky priestor kam sa teplo salanim moze dostat. no a je to tak ze kolkokrat mi uz zena krici aby som uz neprikladal ze je v dome teplo a ked pozriem na akumulacku tak mi ani len nezoplo podlahove kurenie..
Reputace: 903
Podstatná je ta vložka. Jestli máš tři radiátory po řekněme 2kW, no a vložka je taky 2kW, tak to nějak nevyjde tou vodou ...
Co to odvzdušnění? Buď máš na každém radiátoru na šroubek, a chce to obejít se šroubovákem a kelímkem všechny radiátory a odvzdušnit, až ti poteče voda, nebo je tam automatický?
fugas
Reputace: 384
Mihilt máš pravdu a Franta také. Proto se dělá buď rozvod vzduchem, nebo vodou. Samozřejmě nejen proto. Krb nebo krbovky mají ohromný sálavý potenciál. Takže mít je v jedné místnosti a chtít toho vytápět víc, bude fungovat, pokud máš kotelníka na plný úvazek. Můžeš topit málo a dlouho. Než se ohřeje voda v okruhu, tak se v jedné místnosti opékáš u krbu. Je to prostě nevyvážený výdej energie.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
mam teplovodni kamna mantova al, plastem daji 3 kw, jsou v nejvetsi mistnosti cca 100 m3 a funguje to dobre. kazdopadne co nejvic vykonu do vody.
Reputace: 505
misa84 píše:
Už jste tu dva a jsou vás desetiitice.
Základní problém je obrovská sálavá složka přes sklo do mistnosti!!!!!!!! S tou mrchou je potřeba začít.
Pokud je to levný krb,tak tomu nepomůže ani svěcená voda a nemá cenu se tím drbat.
Pokud je to trochu solidní začal bych, zakrytím části toho skla,třeba kusem alobalu nebo hliníkového plechu chyceným na magnety na rám dvířek.Topit s rozumem.
Tím se teplo předávané do mistnosti zmenší.Pokud se povede tímto soustavu z části vyvážit,dá se pokračovat,trvalým řešením.
např:přidat další sklo,zmenšit sklo potom přidat další výměník do krbu atd
Na chatu jsem si vložku vyráběl sám před 25lety a nikdy nadosáhla kvalit profi drahých kamen.Kdybych šel za ty hodiny co jsem na tím ztrávil na brigádu měl bych kamna profi.
Reputace: 505
lemra79 píše:
Jojo to je správné řešení,stojí to prachy,ale funguje to.Jsem na tom podobně.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Většinou to skončí nezdarem a nebo nespokojeností. Osobně používám také kamna s výměníkem a to jen když ještě není trvale zima a s výměník topím jen do koupelny a není problém s nízkou teplotou klidně 80st. jakmile ale pustím další radiátory tak jde teplota dolu. V této době si dole v kotelně pobrukuje už AK na uhlí. Při topeni v kamnech je v obyváku 40m2 tak do 25st. Výměníky v kamnech kde není pořádný plamen toho moc nedají. Představa mnoha lidí je taková že jednou za hodinu hodí poleno které tam plápolá a všude je teplo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 1 host
