Malý ostrůvek
Diskuze se zaměřuje na správný výběr a zapojení solárních panelů k měniči na malém ostrůvku. Uživatelé radí, kolik panelů lze bezpečně připojit a jak optimalizovat jejich umístění na východní a západní straně střechy pro maximální využití slunečního svitu. Důraz je kladen na správné technické parametry a reálné očekávání výroby energie, aby projekt byl efektivní a dlouhodobě udržitelný.
- Karlos23
Malý ostrůvek
Zdravím pánové a přeji mnoho úspěchů ve Vaši činnosti.
Potřebuji pomoc ve svých začátcích.
Mám měnič :[img][/img]
A k němu potřebuji připojit panely mám vybráno :
1 - https://argos.cz/pobocka-praha-vestec/p ... -cerny-ram
2- https://argos.cz/pobocka-praha-vestec/p ... full-black
Dotaz zní kolik panelů zavěsit a zapojení ? který bude lepší ?
Budu dělat 2 stringy -východní a západní strana střechy , pro delší využití slunečného svitu.
děkuji za Váš čas
Cipis: Doplň, co to má vlastně živit, nějaký návrh, spotřeby atd. Příliš málo informací, takhle to vypadá spíše na nějaký pokus, než na rozumné využití.
děkuji za Váš čas
- Pawel
- Reputace:72
Re: Malý ostrůvek
Zapojovat na východ 2S2P západ 2S2P. Pozor na uchycení rám je silný jen 30 mm.
- Reputace:308
Re: Malý ostrůvek
No k tomuto moc panelů nedáš.....
Pokud vidím dobře max 1000W takže dva kousky panelů.
Takže jeden panel východ a jeden západ?
Podle mě špatná volba kombinovaného měniče takže pokud chceš víc panelů tak budeš muset pořídit externí mppt.
Teoreticky by se daly zapojit 4 kousky, dva východ a dva západ, ale přece jenom i ten ve stínu bude něco dávat a nevím jak moc se dá tento měnič přetížit aby mu to neublížilo.
- Reputace:308
Re: Malý ostrůvek
Jseš si jistý že to ten měnič snese?Pawel píše:Zapojovat na východ 2S2P západ 2S2P. Pozor na uchycení rám je silný jen 30 mm.
Jde k němu podle štítku připojit 1000Wp pouze
4*395=1580Wp
- bokser01
- Reputace:122
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Malý ostrůvek
Soban píše:Jseš si jistý že to ten měnič snese?Pawel píše:Zapojovat na východ 2S2P západ 2S2P. Pozor na uchycení rám je silný jen 30 mm.
4*395=1580Wp
To bych nedělal no
- Reputace:308
Re: Malý ostrůvek
Podle mě bude lepší se ho zbavit a pořídit jiný měnič.
Má to i malý výkon 2400W to je jedna žehlička, takže s tím by se dalo tak akorát svítit.....
Pokud chceš napájet celý barák potřebuješ měnič o výkonu 5kW já osobně mám 3.2kW a už musím řešit kompromisy.
Osobně doporučuji nějaký odtud: https://shop.mypower.cz/menice-kombinovane-dc-ac-9
- bokser01
- Reputace:122
Re: Malý ostrůvek
Souhlas Mustíka a ideálně 5kw. Mám 3kw verzi a je to jak říkáš o kompromisech se spotřebiči. Povedlo se mi ho přetížit zatím jen jednou a ocenil jsem funkci při přetížení skok do bypass který tedy následně odpráskl jistič na přívodu k měniči. tím se AC úplně vyplo a musel jsem to ručně nahodit protože měnič byl furt v chybě.
- Pawel
- Reputace:72
Re: Malý ostrůvek
Tazatel se na výkon měniče neptal a tak si musí poznáním - zklamáním projít. Pánové vy jako zkušení solárníci kolik dá 400Wp panel když na něj svítí slunce vyloženě ze strany? To asi nebude 250Wp. Klidně se mohu mýlit.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Malý ostrůvek
Musíš napsat jaký má panel úhel uchycení, co je dle tebe ze strany, kolik stupňů od středu panelu ?Pawel píše:Tazatel se na výkon měniče neptal a tak si musí poznáním - zklamáním projít. Pánové vy jako zkušení solárníci kolik dá 400Wp panel když na něj svítí slunce vyloženě ze strany? To asi nebude 250Wp. Klidně se mohu mýlit.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace:308
Re: Malý ostrůvek
Prostě zadáš si to sem: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ a hned budeš vědět jaký výkon při jakém sklonu to bude dávat v jakém období.
Jinak samozřejmě tazatel nenapsal k čemu to potřebuje - je možné že mu ten výkon bude stačit, a odpověď kolik panelů a jak zapojit dostal v mém příspěvku (prostě 2 panely).
Samozřejmě poradil jsem mu aby se takového slabého měniče zbavil, protože předpokládám že tam bude chtít připojit víc věcí a né mít 2 panely na celé střeše.......
- Pawel
- Reputace:72
Re: Malý ostrůvek
Určitě když svítí od východu tak na západu bude takřka 0 a když bude slunce na jihu tak to je v létě slunce nahoře. To by musel mít panely naležato aby dával východ i západ současně. Dost lidí to má tak zapojené tak možná napíšou kolik to mají přepanelované v součtu V a Z.
- Reputace:984
Re: Malý ostrůvek
Nemusel, proč? Ráno začne dávat východ, v poledne východ i západ, no a odpoledne západ.
Nula nikdy nebude, protože to vezme difůzí.
Více ta obligátní stránka jrc ...
A k tomu tintítku ...
No, jak to jen asi říct ... Prvně má být projekt, co to má dělat, ne že něco seženu a pak budu vymýšlet, co s tím.
Ani s těma panelama se nedá radit, kolik jich vzít. Já bych třeba vzal 2 a 2, no a hned dokupoval další MPPPT.
Resp. jinak, já bych to teď už poslal do háje, vzal něco 48V a těch zmiňovaných 5kW.
Jinak je to jen drahá hračka ...
Takže kolego Karlosi23, prvně sděl, co vlastně chceš
- Pawel
- Reputace:72
Re: Malý ostrůvek
To jako jsem si měl nechat udělat od někoho projekt? To by dopadlo tak jak u mnoha co jsi to nechali taky udělat a postavit s projektem a potom sem chodí s prosíkem pro radu. Dnes když o věcech co máte doma nic nevíte tak jste chudák protože tě natáhne při servisu nebo opravě každý druhý řemeslník (říkají si odborníci).
- Reputace:984
Re: Malý ostrůvek
Projekt v tomto případě neznamená výkresy/technická zpráva/papíry/razítka.
Projekt znamená, že si v hlavě ujasním, co chci a nějak to zvládnu vysvětlit/podat ostatním.
Tedy vyprojektuji myšlenky.
Což totálně chybí v prvním příspěvku. A kvůli tomu se budou řešit následky, místo aby se vyloučily příčiny.
- Pawel
- Reputace:72
Re: Malý ostrůvek
Jenom že se do toho vrhají lidé co nemají o tom žádné znalosti. A představa dám 4 panely a mám polovinu za elektriku doma. Rozmlouvám lidem jen ohřev vody protože mít k vůli TUV na střeše 2-3kWp je škoda peněz.
- Reputace:308
Re: Malý ostrůvek
Tak právě ohřev vody má nejlepší návratnost!
Jenom panely a bell či podobné a pokud má velké bojlery.......
- Karlos23
Re: Malý ostrůvek
Takže projekt je, co tím budu živit vím, ale to je nepodstatné k mému dotazu kolik panelu připojit k měniči se nikdo nevyjádřil kromě - Pawel 2S2P západ 2S2P )
Které panely vybrat mi nikdo neporadil. Radu, že mám měnič prodat a koupit 5Kw na 48V mi doporučujete i když takový výkon nepotřebuji , nebo, že zapnu žehličku 1x za rok a měnič půjde do bypassu klidně mně nevadí a žehličku nepoužívam.
Potřebuji pomoc s výběrem a počtem panelů, abych dokázal měnič dostatečně celý den budit .
Potřebuji poradit od majitelů kteří mají přehled, uvedu příklad mám měnič 3Kw a navěšeno 4000Wp - důvod.
Když máte 400Wp panel kolik dodá Wattů den, měsíc. Prosím nepolemizovat na sklonem, počasím, slunečním svitem atd. Průměrná hodnota, Vaše zkušenosti.
děkuji za Váš čas a informace Karlos
- Mart
- Reputace:14
Re: Malý ostrůvek
Ok, tak ještě doplň sklon střechy (resp. pod jakým sklonem budou panely umístěné).Karlos23 píše:Takže projekt je, co tím budu živit vím, ale to je nepodstatné k mému dotazu kolik panelu připojit k měniči se nikdo nevyjádřil kromě - Pawel 2S2P západ 2S2P )
Sklon je důležitý, protože je rozdíl, jestli to bude 10° nebo 50°. Protože když to bude 10°, tak v pravé poledne v létě pojedou oba stringy skoro naplno a pak by každý mohl mít jen cca 500Wp. Ale pokud by byl sklon 50°, tak by každý string mohl mít třeba 900Wp.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
- Reputace:308
Re: Malý ostrůvek
Jako nechci být sprostý, ale radu jsi dostal a to přímo ode mě!Karlos23 píše:Takže projekt je, co tím budu živit vím, ale to je nepodstatné k mému dotazu kolik panelu připojit k měniči se nikdo nevyjádřil kromě - Pawel 2S2P západ 2S2P )
K tomu měniči co máš můžeš připojit tak jak to chceš POUZE 2 PANELY!!!!!
Pokud to chceš východ západ tak ty panely můžeš spojit pouze 2P !!!!!
Jaké panely vemeš je jedno protože jednou budeš mít 2*410=820Wp a nebo 2*395=790Wp takže rozdíl 30W???? To nemá cenu řešit.
A co to vyrobí..... To je jednoduché zadáš to sem: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ a to ti přesně vypočítá kolik energie z toho který měsíc dostaneš a čím přesnější údaje dosadíš tím přesnější výsledky dostaneš.
Ale odhadem z toho dostaneš tak 800kWh ročně!
A pokud nemíníš říct další podrobnosti tak fakt nemáme co konkrétně poradit.
PS. K tomu měniči fakt jdou připojit pouze 2 tebou vybrané panely!!!!! Pokud nám nevěříš ověř si to jinde.
Případně můžeš připojit 3 kousky těch 395Wp ovšem to už překračuješ parametry měniče: 3*395=1185Wp a měnič zvládne pouze 1000Wp takže to překračuješ o 185Wp - no měnič by to měl přežít, ale jak dlouho ti nikdo neřekne!
Naposledy upravil(a) Soban dne úte lis 08, 2022 8:30 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:984
Re: Malý ostrůvek
Karlos23, trochu se krot!
Cela rada lidi si mysli, jak ma dokonaly projekt, jak vsechno vi a drze se vyzaduje jen nejakeho detailu. Ve finale se najde tolik chyb, ze je leckdy dotycny rad, ze jsme mu zachranili spoustu penez a casu.
K tomu, aby nekdo neco zodpovedne poradil, to minimum informaci ale vubec nestaci, je treba tu problematiku rozebrat komplexne. Tj. vcetne vseho okolo atd.
Cela rada lidi si proslapala slepych ulicek vic nez dost, takze se hod do klidu a bud vdecny, ze se te snazime usmernit driv, nez do toho vyvalis tunu penez. Muze nam to byt jedno, jsou to tve penize, ale jsme tu komunita a mame holt takovou vlastnost si pomahat.
Uživatelé procházející toto fórum: alextccz, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], IP [BOT]
