Vytápění krbem aneb šílené vedro
Diskuze se věnuje problému přehřívání místnosti s krbem vybaveným výměníkem, který rozvádí teplo do dalších místností. Uživatelé řeší, jak snížit nepříjemné vedro a zároveň zajistit dostatečné vytápění ostatních prostor, například pomocí ventilátorů a termostatů. Dále se probírá správné nastavení tlaku v expanzní nádobě a manometrech, aby topný systém fungoval efektivně a bez problémů.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Rád bych se zeptal jak řešit nepříjemné vedro v mé místnosti s krbem...
Je to krb z výměníkem který rozhání teplo do dalších 3 místností s radiátorem. No v ostatních místnostech je ne uplně teplo a v mé místnosti s krbem je na padnutí... Při zemi teplota menší o 15°C než nad urovni hlavy. Napadlo mě vzhledem k tomu že příčky jsou ze sádrokartonu propojit mojí místnost s ostatními nahoře pod stropem ventilátorem a tím honit teplý vzduch po baráku... Spínat třeba termostatem. Topit méně nejde protože pak je kosa v ostatních místnostech a u mě tak akorát. No nevím jak z toho ven.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Nový příspěvek od PetrDubi »
Rozhání se teplý vzduch trubkama (di dalších místností) nebo je to teplovodní výměník a do místností jde voda?
Jestli je to vzduch a nemáš v trubkách ventilátor, tak to může být ten problém, protože bez ventilátoru to funguje jenom do několika metrů a není to tak účinný a ještě by měl být zajištěný určitý sklon potrubí..
Reputace: 906
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
S tím moc zkušeností nemám, ale v místnosti, cca. 50m3, jsem zkoušel krbová kamna 5kW. No u kamen vedro jak sviňa a na druhém konci místnosti zima. Koupil jsem tehdy ten ventilátor, co se otáčí pomocí Peltieru, no a pnajednou všude příjemně. Tak tohle by mohlo pomoci na ten velký spád teploty v místnosti.
Píše, že tam má radiátory, tak asi teplovodní výměník, tam netuším, malé čerpadlo? Je to samotížka? Jaká je tam teplota vody v trubkách? Malé radiátory na tepelné ztráty místností?
bokser01
Reputace: 121
Ano je to výměník s radiátory s oběhovým čerpadlem. čerpadlo se spouští při 40°C teplotě výměníku a voda v trubkách stabilně mívá kolem 45°C. Asi jsme ten krb daly moc výkonný na tu obytnou část nebo nevím... Ono je naprd že ten krb má sice regulaci tahu jenže tu mám furt vypnutou a i tak fajrujou fest. Jediné co mě napadá to vedro nahoře prostě rozproudit po baráku.
EDIT: Netuším jak funguje tohle ale co ty radiátory zesílit? jenže tím točením kolečka se nic nestane neví někdo jak to funguje?
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Nesmíte dát na kecy obchodníků jak je to výhodné topení. Důležitý je poměr výkonu do vzduchu a vody. Aby měl výměník do vody požadovaný výkon tak se musí jet - přikládat takřka na max. Potom ale celý výkon do vzduchu zůstane v jedné místnosti a je jasné že se při venkovní teplotě kolem 10st místnost přetopí během 30 minut a to se tak mohla ohřát jen voda v radiátorech a teplo v místnostech skoro žádné. Je to velká slabost tohoto systému a další je malá účinnost krbu a hlavně za mě bordel v domě.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Nový příspěvek od rikolami »
Tohle jsem řešil celkem nedávno. Jelikož jsem měl možnost volby, dal jsem si krbovou vložku s co nejmenším vyzařováním do prostoru, asi 2 kw do obýváku a i tak mám v krbové obestavbě prostup stropem do horního patra 150 mm pro odvod přebytečného tepla. A k tomu podlahové vytápění a to se chová jinak než radiátory.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
vk_1
Reputace: 58
Nový příspěvek od vk_1 »
bokser01 píše:
Měl jsem stejný problém a vyřešila to jiná kamna. Koupil jsem teplovodní vložku, která má menší výkon do místnosti a nechal udělat uzavřenou sálavou obestavbu. Tj. žádné mřízky do místnosti.
Je to vložka, která má kolem výměníku vatu, navíc dvířka jsou dvojsklo. 11 kW do vody, 3 kW do místnosti.
Taky mi přijde důležité nemít klasický plechový kouřovod, ale izolovaný komín až ke kamnům. Nebo kouřovod schovat do té uzavřené obestavby.
Honit horký přepálený vzduch po domě rourama samozřejmě jde, ale není to nic zdravého. Já osobně to nesnáším, ale co člověk, to názor.
pave69
Reputace: 16
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
NA to je lepší podlahové topení a pouštět už při 30 st. Švagr to má takhle na chalupě a je to OK. Asi máš malé radiátory - byl by problém přidat?
Reputace: 1022
Já jdsem to vyřešil úplně jinak. Uprostřed baráku je postavená těžká akumulační pec, do horního patra je část pece uděláná jako teplovzdušný topení, ale celý patro se vytápí sáláním nízkoteplotního zdroje. Tj pec má na povrchu max 45°C, přes dvířka moc tepla nejde, a to ze dvou důvodů: 1.) je tam pokovený dvojitý sklo, 2.) aktivně v tom topeništi hoří cca 2-3 hodiny denně. Žádný trubky s vodou, žádný radiátory, čidla, čerpadla, prostě minimum věcí, který se můžou pokazit, a ten zbytek se dá opravit šamotovou maltou.
Reputace: 1022
ty nepoznáš ventil na radiátoru? Na tom plastu je + - tj otevřeno/zavřeno... Sice to doma nemám, ale už jsem to párkrát v životě viděl. Zároveň je to místo, kam se montuje temostatická hlavice... Ano, ve škole se to neučí.
Reputace: 509
Já nějaké zkušenosti s topením mám:)))V tomto případě je zřeimé, že topidlo na daný prostor je špatně nadimenzované.Výkon je větší než tepelná ztráta místnosti v které je umístěno.Většinou velký výkon do vzduchu a malý do vody.Správné je vyměnit nebo zaizolovat topidlo.Pošlete foto topidla.
Bohužel topidla s malým výkonem do vzduchu a velkým do vody jsou drahá.
Já mám toto starší verzi 13/10, 4kW do vzduchu a 10kw do vody a při dlouhém topení stejně dojde k přetopení.
https://www.centrumvytapeni.cz/verner-1 ... menikem-2/
bokser01
Reputace: 121
Díky za rozsáhlou diskusi na toto téma ani jsem nečekal že se tu rozjede tolik názorů atd :) Zeptám se ještě nemůže to být i tlakem? Jestli to nemám víc natlakovat (nejsem topenář) takže tomu nerozumím kolik by měl být správný tlak a pod... Na fotce vidíte aktuální hodnoty při topení
vk_1
Reputace: 58
bokser01 píše:
Tlakem to určitě není, to je OK.
Naopak si myslím, že těch 40 stupňů je málo, kamna půjdou rychleji do háje. Nedehtuje ten výměník? Většina výrobců doporučuje 55 stupňů minimum.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
kodl69: už několikrát jsi zmiňoval tu svoji pec, máš nějakou fotku? zajimalo by mě, jak je to velké a jak to vypadá
jinak k problému - to je hodně běžné, protože kdo by doma nechtěl koukat do ohně... ale když se to spočítá jak chce, tak nejde ohřát studenou vodu pro místnosti a nepřetopit místnost s kamny. Ty vydávají teplo už jen co se voda teprve ohřívá a radiátory ještě hodinu nebudou topit. Nejlepší kamna s výměníkem dají 20 % tepla do místnosti a zbytek do vody, ale i to je moc, pokud to není fakt veliká hala. Při topení s teplovodním výměníkem nejde topit kamna jedna místnost a vše ostatní vodou. Musíš rozdělit dům podobným poměrem jako máš voda ku vzduch a část domu topit tím vzduchem. Udělat nějaké teplovzdušné rozvody. Jiné řešení není.
K teplotě vody, tak při 40 stupních z toho děláš kondenzační kamna a shnije ti to velmi rychle, plus zadehtovaný komín. Mrzet tě to ale asi nebude, že budeš mít důvod se jich zbavit :D
Reputace: 879
Základem je mít zaizolovaný barák. Pak není tak důležité, kde je umístěn zdroje tepla. A nejsou potřeba radiátory. Krb (bez výměníku) mám v přízemí, nad krbem jde otvorem samotíží vzduch do patra odkud se ochlazený vrací schodištěm zpět až se dostane ke krbu.
V místnosti s krbem je (pomaloběžný) stropní ventilátor zajišťující teplý vzduch u podlahy. V patře je chladněji a každý si dle teplotních preferencí najde místo s optimální teplotou. Doplňkové zdroje tepla (podlahové topení, klimatizace) se používají když je nadbytek fotovoltaické elektřiny.
Má to své mouchy, ale u starého baráku, který kdysi fungoval jenom jako letní byt, to je vždy o kompromisech.
teploty v baráku
teploty v baráku
Reputace: 509
rva píše:
Dovolím si nesouhlasit.Zaizolovaný barák má menší tepelnou ztrátu než starý.Takže potřebuje slabši zdroj tepla.Vétšinou po zaizolováni je potřeba dát i kotel s menším výkonem nebo akumulační nádobu,aby kotel pracoval v optimálním pásmu účinnosti.Jinak krb nebo kotel bude převážnou dobu dehtovat.
Reputace: 509
bokser01 píše:
Pokud máš při teplotě vody 40st místnost v které je krb přetopenou je velká pravděpodobnost,že výkon do vody je malý a do vzduchu velký.Teplota topné vody by se měla držet okolo 60st a zpátečky o 5-10 st měně.
To vypadá celé špatně.
bokser01
Reputace: 121
No nutno dodat že to čidlo není ve výměníku ale na trubce z něj cca 30cm od kamen. Takže teplota vody uvnitř bude určitě vyšší.
Reputace: 444
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
a cerpadlo je dostatecne vykone?
vk_1
Reputace: 58
glottis píše:
Jestli tam má na výstupu 40 stupňů, tak určitě je.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
