Výběr panelů
Steen007
Výběr panelů
Nový příspěvek od Steen007 »
Zdravím, může někdo zkušenější pomoct s výběrem panelů? Protože nechci papírování, tak jsem pořídil Axpert king z Itálie, plus baterie a teď se dívám po panelech, ale zjistil jsem, že to není žádná sranda ale velká věda. Mám střechu na východ a západ, kde bych chtěl panely rozdělit. Časem, uvidím, jak to bude všechno stačit, nebo ne, bych ještě paralelně připojil jeden axpert a druhou várku panelů, bych dal na garáž, která je na jih. Nemůžu se rozhodnout mezi těmato panely.
https://argos.cz/produkty/detail/257313 ... ribrny-ram
https://www.imobily.eu/risen-bifacial-5 ... 25095.html
470wp mají větší účinnost, myslím i lepší za horšího počasí, ale dají max 3760 wp.
500wp jsou horší za špatného počasí, ale dají 4000wp. Jsou o něco dražší, ne zase o tolik. Vím, že ačkoli třeba někdo poradí, musím se rozhodnout sám, ale třeba mi to pomůže. Díky moc za každou reakci.
10055
Reputace: 8
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od 10055 »
Jak píšeš v tomhle se opravdu špatně radí, ale první poznámku mám.
Pokud jsem to správně pochopil tak se to bude v jakémkoliv případě montovat nad krytinu takže za mně jsou Byficelární nevhodné i v popisech máš, že by tam měla být větší mezera
tak asi tak
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Steen007
Re: Výběr panelů
Aha dík to mě nenapadlo. Budu montovat na plechovou střechu sklon asi 40 stupňů. Díky
Pawel
Reputace: 70
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od Pawel »
Nic moc složitého to není ale musí se vycházet z několika věcí. Měnič je asi na max. napětí z panelů 145V. Jak veliká je plocha kolik tam umístíte panelů? Panely mají různé rozměry a za mě posuzuji u panelů poměr ceny a výkonu v dnešní době se asi jedná o typ mono. Velice výhodný je panel od argosu 410W a cena 4099 Kč.
10055
Reputace: 8
Re: Výběr panelů
tak pokud jde o výhodnost tak je výhodnější 650W https://argos.cz/pobocka-valasske-mezir ... 6-mh-650wp
no důležitější jsou opravdu rozměry a co snese(snesou) měniče
co to je za Kinga ->do 150V -> nebo více
Steen007
Re: Výběr panelů
Ano jedná se o Kinga do 145V. Nebudou ty panely 650W špatné za horšího počasí? Tady je problém v tom, že většinou je pěkně dopoledne, ale odbije 13tá hodina a skoro do 18ti je pod mrakem. Těch krásných dnů je tu na Olomoucku jak šafránu a když už je pěkně, tak létají letadla a ty dokážou divy. Díky
Pawel
Reputace: 70
Re: Výběr panelů
Lepší počasí -horší počasí na to se vykašlete tomu neporučíte - nezměníte. Důležitější je jestli tam ty panely 240x130 dobře umístíte. Pozor na to ty 650 můžete dát do stringu jen 2 kusy. To znamená na 4Kwp 2S3P A to 2x V a Z. Jestli je během dne Někdo doma žena na mateřské tak bych řekl že je výhodný ten jih a potom stačí jen to jižní pole.
Steen007
Re: Výběr panelů
No dobře a rozjede se ten měnič za horšího počasí při napětí vdc (60-115V), když jeden panel má 37,61V? Díky za odpověď.
wattman
Reputace: 12
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od wattman »
Mam vyzkouseno na predchozim stringu 2S4P kdy King mppt bezel v podstate celou dobu na 60V. Neni to idealni, ale fungovalo to. 4S2P uz bylo moc a obcas sel k 145V.
Pawel
Reputace: 70
Re: Výběr panelů
Proto jsem psal že nejsilnější panel nemusí být vždy výhoda když slabší panel dovolí zapojení 3s tak jste na napětí kolem 90V na string.
10055
Reputace: 8
Re: Výběr panelů
já jen reagoval na výhodnost na Wp
jinak samozřejmě se musí postupovat podle výpočtů
takže co dovolí mppt a co dávají panely
wattman
Reputace: 12
Re: Výběr panelů
Pawel píše:
Ano, s 3s se da na kingovi dostat v podstate se jakymkoliv 370-450Wp na pouzitelne napeti. Zkousel jsem ten stary string prepojit na 3s2p a pohyboval se bezne na 90V. Pomerove k vykonu puvodniho 4s2p to bylo odpovidajici i s tim nizkym napetim, ale jen s primym osvitem, na rozptylene svetlo zadna slava. Stejne stary panel k doplneni jsem uz nesehnal abych dal 3s3p, takze pujdou na jiny samostatny mppt.
Steen007
Re: Výběr panelů
Takže 3s3p https://argos.cz/produkty/detail/101291 ... lack-frame by bylo lepší řešení? A není už moc 4050wp?
vens
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od vens »
Ako spravne navrhnut panel pripadne aky by sa hodil najlepsie.
Pre pochopenie situacie jedna sa o vyuzitie baterie s obytneho privesu v zime ktora by bola vyuzivana len v noci kedy by odovzdala maximum energie a cez den by sa dobila panel by bol umiestneny externe na pristresku kde parkuje prives.
Regulator ktory mam XTRA221ON ma vstupny vykon pri 12V maximalne 260W baterka je LiFePO4 12V, 12,8V 200Ah
Ak pouzijem panel 260 Wp tak vyuzijem sice plnu kapacitu regulatora co by teoreticky stacilo na dobitie uplne vybitej baterie pocas slnecneho dna no nebude ziadna rezerva kedy bude napriklad zamracene a panel pojde len na polovicu ci by nebolo lepsie nainstalovat vykonnejsi panel ktory by sice bol predimenzovany
no dobijal by bateriu potrebnym vykonom aj pri horsich svetelnych podmienkach.
Reputace: 299
Re: Výběr panelů
V zimě smůla, prostě by jsi tam musel mít snad 1kWp aby to dobíjelo, viz dnešní výkony z 2kWp stringu:
Takže epever jde 1.5x přepanelovat takže to tak dát a modlit se za slunce........
vens
Re: Výběr panelů
takze ak som to spravne pochopil tak panel pri 12V baterii a mojom regulatore nesmie presiahnut 390Wp
antoni_sk
Reputace: 80
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od antoni_sk »
Ja by som v tomto prípade hladal panely s čo najmenším Voc (do max. cca 40V) aby sa dali zapojiť 3 panely do série a takéto stringy už paralelne.
Je na trhu teraz kopec panelov ktoré ale majú už príliš vysoké Voc...
Reputace: 299
Re: Výběr panelů
antoni_sk píše:
Nedaly jeho regulátor má VOC=100V a 3*40=120V + rezerva na zimu a jseš přes 100V.
qeex
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od qeex »
antoni_sk píše:
Zajímavě v tomto případě jsou Trina Solar TSM-DE19 ty mají VOC 38V při 550Wp, ale to zase nebude vycházet ekonomicky kWp/Kč
Reputace: 299
Re: Výběr panelů
38*3=114 zase seš přes 100V takže maximálně 2 seriově.....
