Zajímavosti v inzerátech
Ve fóru se diskutují zajímavosti v inzerátech zaměřených na kogenerační jednotky, baterie a další elektrotechnické vybavení. Uživatelé sdílejí tipy na výhodné nabídky, například na mikro kogenerační jednotky a LiFePO4 baterie, a také upozorňují na možné podvody při nákupu na bazarech. Diskuze je doplněna o zkušenosti s dodavateli a praktické rady pro bezpečné nákupy.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Zajímavosti v inzerátech
Nový příspěvek od Dagus »
:D Typuju roky, dokud se nedostane vlhkost do sendviče, ale co kabely a koncovky? Plánuješ to mamutem lípnout na vlnitej plech?
Reputace: 544
Dagus píše:
Nene já mám betonovou tašku sklon 10st na sever velikost cca 6x11m a hledám pro ni využití:))Přes léto nevím co s elektřinou,ale v tomto počasí se hodí každý panel i když na DS ještě nejsem.Říkal jsme si udělat 10cmzarážku na spodku a boku střechy a nějakýma levnýma panelama to vyskládat bez konstrukce,až se to po,tak se to vyhodí.Jediné co mě zaráží jestli to zvedne vítr a odnese,když jsou ty panely spojeny kabelem.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Velkej vítr to zvednout může podtlakem. Když to podmázneš mamutem, tak ne :D
Reputace: 544
Dagus píše:
Ten amorf rychle degraduje viz strana 89 to bude za 10 let provozu šrot
https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s ... e_id=68659
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Hezká studie, takže je to jen sklo s Cd bez ceny.
Reputace: 544
Dagus píše:
Asi ano.Určitě tu jsou lidi co amorfy měli nebo mají starší více než 10let.
Mohli by se o zkušenosti podělit.
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Mám amorfy Schott ASI téměř 15 let a jedou stále plným výkonem. Za mě super.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Ja by som do toho išiel ak by som mal napríklad rovnú strechu. Amorfy schoot mám cez 10 rokov a gs55 asi 8-9 rokov a výkony nejak rapídne neklesli. Ak chcete na to kupovať konštrukciu tak to bude zabiják financiíí. položiť ich 100 na rovnú strechu je výhra za tú cenu, montovať ich na profili je overkill...
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Nový příspěvek od Prackov »
https://dum.bazos.cz/inzerat/160191371/ ... ifepo4.php
Mám je zamluvené a jsem odhodlán je koupit.
Život prý měli v Německu jako záložní zdroj v UPS.
Cca 6-8 let staré.
Stále udržované na napětí 3.4v na článek.
Což mi přijde jako dost....
Kapacita prý kolem 270Ah.
Testr na vnitřní odpor nemám.....
Ale ptám se, na co si dát případně pozor.
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
FrantisekCa
Reputace: 8
Nový příspěvek od FrantisekCa »
Mne to ako dobrá cena nepríde.
Skôr ako veľmi zlá, vzhľadom na vek tých článkov.
O jejich kondícii môže písať čo len chce.
Na allegre boli (a asi ešte aj sú) tiež predajcovia, čo predávajú asi 3-4 ročne články, ževraj z nejakých nemeckých záložných systémov, ale tie ich ceny sú aspoň možno na zváženie.
Veď to predáva za polovičnú cenu článkov, čo stoja nové.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Na 16ks dost málo fotek. Píše že max nabíjecí napětí 3.4V. Kapacita prý kolem je brutální výraz. Takže každý ten článek má patrně jinou. Bude myslím boj to ubalancovat. Osobně bych to bral tak za půl peněz s heslem že přišli jsme už o víc.
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Údajné stáří je za polovinou životnosti i bez cyklování. A pokud byly drženy trvale na floatu 3,4, tak jim to také moc nepomohlo. Pokud není možnost změřit vnitřní odpor a kapacitu, tak je to riziko větší, než nákup z CN. Odpovídající cenu bych viděl na max.25-30tis.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Já bych jen podotknul, že "výhodné koupě" alias šrot pochází vždy z Německa, aby to budilo zdání kvality. Ještě jsem nikdy neviděl inzerát na Rakouské, Francouzské, Italské baterie, měniče, cokoliv.... Asi jenom Němci se zbavují kvalitních věcí a prodávají je do Čech, aby nám udělali radost. Tady se navíc zbavili zrovna jenom 16kusů, chudáci.....
Reputace: 1043
Tohle výhodná koupě jistě není. Už proto, že prodejce lže hned na začátku o stáří baterek. Škoda že není čitelný číslo za typem, mým mizerným zrakem vidím 101029 tj z roku 2010!!!... Odpovídají tomu i měděný - póly, tuším od 2015 už jsou i ty hliníkový, ale nejsem si jist. Nejstarší winstony mám 0712, tj 2007... a jeden z nich už mě opouští, 120Ah z 200Ah při "domácím šmrdlání" 20-80A odběru. Navíc jsou o dost měkší než baterky o deset let mladší, takže se flákají jak při vybíjení, tak při nabíjení. Ostatních 15 odhaduju aspoň na 170Ah.
Systém jako přijít a koupit za hromadu peněz tak starý baterky na čestný slovo je fakt špatně. Tady bych to viděl tak na 10kKč zálohu, otestovat vnitřní odpory a skutečnou kapacitu a pak vrátit nebo doplatit zbytek. V lepším případě budou ty baterky mít cca 200Ah+ na článek a vnitřní odpor na desetinásobku novejch, tj jako jedinej akumulátor v systému raděj ne, jako doložená kapacita, proč ne...
Co takhle dotyčnýho trochu zaspamovat, že bych to jako bral, ale tohle je tak do sběrnýho dvora, proč lže o stáří a že možná 10kKč za všechno, a pak se neozvat, a nakonec to třeba prodá za 5kKč celý.
Reputace: 544
Já když to zvětšim v telefonu vidím tam 101029 nebo 101024
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Za tu cenu byly na jaře nové 230Ah na Aliexpresu
Reputace: 1043
to Franta 2776 Ano, ale podle mě je jedno, jestli je to vyrobený v roce 2010 na jaře nebo na podzim, když už se shodneme na 10. měsíci, tak je to podle mě úplně jiný číslo, než 6-8 let, tohle je 12let, tj skutečnej čas odchodu lifepo4 do věčných lovišť. Co mám tak vypozorovaný, tak je hodně důležitý, co baterky zařily v první polovině života. Pokud to byla trakce, s nabíjením a vybíjením přes 1C, tak jim to nepřidá, stejně jako držení na víc než 90% SOC dlouhou dobu (UPS?) a pokud je takhle někdo trápil 10let, tak je to skutečně sázka do loterie, jak na tom budou. Třeba baterky, který ležely 4 roky v nevytápěným skladu by asi krom kódu výroby nikdo nedokázal identifikovat jako tzv. "špatně skladovaný" a nic se jim neděje ani za dalších 5 let "domácího šmrdlání" což je v mým podání nabíjení 0.1C vybíjení špičkově 0.3C. Otázka je, jakou životnost budou mít ty "novodobý" články v hliníkovejch pouzdrech, má to někdo dýl než 5 let?
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ton#p94979
No a jsme doma .....
Už není co dodat.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ale je, naprosto nádherný příklad, proč nemazat staré inzeráty, ale archivovat ...
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Teď nechápu. Jakože prodejce je pořád ta samá osoba?
