Zajímavosti v inzerátech
Ve fóru se diskutují zajímavosti v inzerátech zaměřených na kogenerační jednotky, baterie a další elektrotechnické vybavení. Uživatelé sdílejí tipy na výhodné nabídky, například na mikro kogenerační jednotky a LiFePO4 baterie, a také upozorňují na možné podvody při nákupu na bazarech. Diskuze je doplněna o zkušenosti s dodavateli a praktické rady pro bezpečné nákupy.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Zajímavosti v inzerátech
- Reputace: 544
Nene já mám betonovou tašku sklon 10st na sever velikost cca 6x11m a hledám pro ni využití:))Přes léto nevím co s elektřinou,ale v tomto počasí se hodí každý panel i když na DS ještě nejsem.Říkal jsme si udělat 10cmzarážku na spodku a boku střechy a nějakýma levnýma panelama to vyskládat bez konstrukce,až se to po,tak se to vyhodí.Jediné co mě zaráží jestli to zvedne vítr a odnese,když jsou ty panely spojeny kabelem.Dagus píše:Typuju roky, dokud se nedostane vlhkost do sendviče, ale co kabely a koncovky? Plánuješ to mamutem lípnout na vlnitej plech?
Dagus
- Reputace: 227
Velkej vítr to zvednout může podtlakem. Když to podmázneš mamutem, tak ne
- Reputace: 544
Ten amorf rychle degraduje viz strana 89 to bude za 10 let provozu šrotDagus píše:Velkej vítr to zvednout může podtlakem. Když to podmázneš mamutem, tak ne
https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s ... e_id=68659
Dagus
- Reputace: 227
Hezká studie, takže je to jen sklo s Cd bez ceny.
- Reputace: 544
Asi ano.Určitě tu jsou lidi co amorfy měli nebo mají starší více než 10let.Dagus píše:Hezká studie, takže je to jen sklo s Cd bez ceny.
Mohli by se o zkušenosti podělit.
JiříK
- Reputace: 72
Mám amorfy Schott ASI téměř 15 let a jedou stále plným výkonem. Za mě super.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Ja by som do toho išiel ak by som mal napríklad rovnú strechu. Amorfy schoot mám cez 10 rokov a gs55 asi 8-9 rokov a výkony nejak rapídne neklesli. Ak chcete na to kupovať konštrukciu tak to bude zabiják financiíí. položiť ich 100 na rovnú strechu je výhra za tú cenu, montovať ich na profili je overkill...
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
https://dum.bazos.cz/inzerat/160191371/ ... ifepo4.php
Mám je zamluvené a jsem odhodlán je koupit.
Život prý měli v Německu jako záložní zdroj v UPS.
Cca 6-8 let staré.
Stále udržované na napětí 3.4v na článek.
Což mi přijde jako dost....
Kapacita prý kolem 270Ah.
Testr na vnitřní odpor nemám.....
Ale ptám se, na co si dát případně pozor.
Cca 6-8 let staré.
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
FrantisekCa
- Reputace: 8
Mne to ako dobrá cena nepríde.
Skôr ako veľmi zlá, vzhľadom na vek tých článkov.
O jejich kondícii môže písať čo len chce.
Na allegre boli (a asi ešte aj sú) tiež predajcovia, čo predávajú asi 3-4 ročne články, ževraj z nejakých nemeckých záložných systémov, ale tie ich ceny sú aspoň možno na zváženie.
Veď to predáva za polovičnú cenu článkov, čo stoja nové.
- fugas
- Reputace: 384
Na 16ks dost málo fotek. Píše že max nabíjecí napětí 3.4V. Kapacita prý kolem je brutální výraz. Takže každý ten článek má patrně jinou. Bude myslím boj to ubalancovat. Osobně bych to bral tak za půl peněz s heslem že přišli jsme už o víc.
soami
- Reputace: 107
- Lokalita: Posázaví
Údajné stáří je za polovinou životnosti i bez cyklování. A pokud byly drženy trvale na floatu 3,4, tak jim to také moc nepomohlo. Pokud není možnost změřit vnitřní odpor a kapacitu, tak je to riziko větší, než nákup z CN. Odpovídající cenu bych viděl na max.25-30tis.
eman
- Reputace: 308
Já bych jen podotknul, že "výhodné koupě" alias šrot pochází vždy z Německa, aby to budilo zdání kvality. Ještě jsem nikdy neviděl inzerát na Rakouské, Francouzské, Italské baterie, měniče, cokoliv.... Asi jenom Němci se zbavují kvalitních věcí a prodávají je do Čech, aby nám udělali radost. Tady se navíc zbavili zrovna jenom 16kusů, chudáci.....
- Reputace: 1043
Tohle výhodná koupě jistě není. Už proto, že prodejce lže hned na začátku o stáří baterek. Škoda že není čitelný číslo za typem, mým mizerným zrakem vidím 101029 tj z roku 2010!!!... Odpovídají tomu i měděný - póly, tuším od 2015 už jsou i ty hliníkový, ale nejsem si jist. Nejstarší winstony mám 0712, tj 2007... a jeden z nich už mě opouští, 120Ah z 200Ah při "domácím šmrdlání" 20-80A odběru. Navíc jsou o dost měkší než baterky o deset let mladší, takže se flákají jak při vybíjení, tak při nabíjení. Ostatních 15 odhaduju aspoň na 170Ah.
Systém jako přijít a koupit za hromadu peněz tak starý baterky na čestný slovo je fakt špatně. Tady bych to viděl tak na 10kKč zálohu, otestovat vnitřní odpory a skutečnou kapacitu a pak vrátit nebo doplatit zbytek. V lepším případě budou ty baterky mít cca 200Ah+ na článek a vnitřní odpor na desetinásobku novejch, tj jako jedinej akumulátor v systému raděj ne, jako doložená kapacita, proč ne...
Co takhle dotyčnýho trochu zaspamovat, že bych to jako bral, ale tohle je tak do sběrnýho dvora, proč lže o stáří a že možná 10kKč za všechno, a pak se neozvat, a nakonec to třeba prodá za 5kKč celý.
- Reputace: 544
Já když to zvětšim v telefonu vidím tam 101029 nebo 101024
- Lubik
- Reputace: 31
Za tu cenu byly na jaře nové 230Ah na Aliexpresu
- Reputace: 1043
to Franta 2776 Ano, ale podle mě je jedno, jestli je to vyrobený v roce 2010 na jaře nebo na podzim, když už se shodneme na 10. měsíci, tak je to podle mě úplně jiný číslo, než 6-8 let, tohle je 12let, tj skutečnej čas odchodu lifepo4 do věčných lovišť. Co mám tak vypozorovaný, tak je hodně důležitý, co baterky zařily v první polovině života. Pokud to byla trakce, s nabíjením a vybíjením přes 1C, tak jim to nepřidá, stejně jako držení na víc než 90% SOC dlouhou dobu (UPS?) a pokud je takhle někdo trápil 10let, tak je to skutečně sázka do loterie, jak na tom budou. Třeba baterky, který ležely 4 roky v nevytápěným skladu by asi krom kódu výroby nikdo nedokázal identifikovat jako tzv. "špatně skladovaný" a nic se jim neděje ani za dalších 5 let "domácího šmrdlání" což je v mým podání nabíjení 0.1C vybíjení špičkově 0.3C. Otázka je, jakou životnost budou mít ty "novodobý" články v hliníkovejch pouzdrech, má to někdo dýl než 5 let?
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Reputace: 940
Ale je, naprosto nádherný příklad, proč nemazat staré inzeráty, ale archivovat ...
soami
- Reputace: 107
Teď nechápu. Jakože prodejce je pořád ta samá osoba?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Paulob a 0 hostů
