Dražice - topné těleso
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 365
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Dražice - topné těleso
shuty píše:
Ty jsi připojil 230V na vývody dole nebo nahoře?
Podle popisku fotky "spirala 90V" to vypadá že na 230V jsou ty spodní vývody. Je to u těch vývodů napsané asi tužkou?? a natisknuté který vývod je který nahoře.
soami
- Reputace: 100
- Lokalita: Posázaví
Já to chápu tak, že podle potisku má být 230V dole, kam to shuty připojil. Podle měření je to ale nahoře. Takže do spirály pustil 40A/230V.
FrantisekCa
- Reputace: 8
Ja tam na tom plaste vidím číslicu 2, vedľa svorky k ktorej je priložený červený hrot (spodná foto).
Vedľa dolnej svorky je zas číslo 1.
Na tej hornej fotke sú tie čísla 2 celkom slušne viditeľné.
Na tej foto je vidno, že to značenie je aj na ľavej strane.
Takže ako je uvedené v tom tlačenom popise, že špirála 230V je L2 a N2, tak by to mali byť tie horné svorky, a jednotky (90V) sú spodné.
Kto tam dokreslil tou ceruzkou tie značky, tak to neviem...
35 Ohm tiež sedí na 230V a 1500W.
- shuty
- Reputace: 57
podla oznacenia vyrobcu ma byt 90V spirala oznacena L1N1. ako je vidiet tak na L1 a N1 som nameral 35ohm co zodpoveda 230V 1500W.
takze maju to proste opacne.
- Reputace: 883
Mam 3 dvojite spiraly, no a nejsou oznacene stejne. U me je to sice jedno, kazda je po 1kW/230V, ale i tak.
Asi chybi peclivost pri vyrobe nebo vystupni kontrola.
- shuty
- Reputace: 57
odkial si bral spiraly? ja to mam od nadeta.czcipis píše:Vsak to vyreklamuj a pozaduj jeste nahradu skody, tj. aspon hodinu prace na vymenu.
Jinak ty spiraly, co mam ja, jsou motane na stridacku, takze jedna spirala je "kolem dokola", ne jen na casti. Presto na dodaku je s vykricnikem zatezovat rovnomerne.
- Reputace: 883
Ale ti je nevyrabi a uz ani neobjednavaji. Vsechno je to puvodem eltop. Ja mam dve od nadety a treti od eltop, schvalne jsem to tehdy objednal jinde nez z nadety, no a eltop je vyrobce vsech, jsou vsechny stejne.
Ale jak pisu, jednou je l1n1 a l2n2 a podruhe je to do krize, pri stejnem pohledu na spodek. Prehozene tam nic neni, jen jsou jinak poskladane.
FrantisekCa
- Reputace: 8
90V L1N1 a to podľa tých čísiel sú spodné svorky.shuty píše:podla oznacenia vyrobcu ma byt 90V spirala oznacena L1N1. ako je vidiet tak na L1 a N1 som nameral 35ohm co zodpoveda 230V 1500W.
Wajzik
Kluci to mě ani ve snu nenapadlo že by ty údaje byly špatně!! Já to pred zapojením nepřeměřoval...ale pokud byly ty údaje špatné tak se nedivím že mi odešla po 2 měsících...má někdo nápad jak se vyhnout tomu přetěžování dvojté topné spirály,když ji mám od Nadety už namotanou??Co ta teplovodivá vazelína?? Nebo jiný fígl jak zlepšit přenos tepla ze spirály na obvod suché jímky?
FrantisekCa
- Reputace: 8
- shuty
- Reputace: 57
a co je s nimi? to su len oznacenia v prirube. o tom kde je aka spirala to nic nevypoveda. na obrazku to je 1 vlavo dole, 2 vlavo hore, 3 vpravo hore, 4 vpravo dole.FrantisekCa píše:Ja píšem o týchto číslach, oznaceniach.
medzi 1 a 4 je 90V spirala a medzi 2 a 3 je 230V spirala.
popis na telese jasne definuje spiraly ako oznacenie L1N1 pre 90V a L2N2 pre 230.
rucne su pri svorkach dopisane oznacenia L1 N1 L2 N2 a vzhladom na tie cisla je to takto:
1 - L2
2 - L1
3 - N1
4 - N2
takze?
- Reputace: 883
FrantisekCa: No ale to je spatne.
Spravna jsou ta natistena, tj. L1 a N1 v horni rade.
FrantisekCa
- Reputace: 8
Som mal za to, že tie N a L si tam on poznacil ceruzkou.
Už teraz viem, že to tak značka vo výrobe.
Takže je to špirála z Nadety?
greatlama
Ještě k tomu "zatěžovat rovnoměrně", to bych si dokázal představit akorát u spiral s odbočkou...
- shuty
- Reputace: 57
ano nadeta.cz ale vyraba to pre nich eltopFrantisekCa píše:Som mal za to, že tie N a L si tam on poznacil ceruzkou.
- fugas
- Reputace: 384
Ahoj ve spolek. Tak jsem se nakonec rozhodl že objednám to půlené těleso. Na stránkách měli pro mě napětí leč šestičlánkové. Ale tak co, zkusím. Jenže mi přišla odpověď, že jde o zakázkovou výrobu a tak není skladem. Na to jsem tedy poptal výkony a délku podle svých potřeb. No... 2400 peněz s daní. Tak asi jo. Ovšem rovnou jsem byl upozorněn, že atrakce je rovnou bez záruky, jelikož výše zmíněné nerovnoměrné zatížení. Ve mě to tedy budí dojem, že reklamaci je příliš mnoho. Jako řešení mě napadlo v intervalech spínat i tu druhou spirálu, aby se teplo rozložilo lépe. Ale neřeší to opačný problém, kdy pro tu solární půlku nebude energie a tak se bude stejně přehřívat.
Jako další možnost jsou dvě jímky pro dvě tělesa.
- Reputace: 847
Já mám teda 3f ve vodě, tedy ne suché. Ale zpočátku jsem si s tím dost vyhrál, protože to dávalo hodně možností, jak to zapojit. 1 spirála 2 kW, 2 spirály do série 600 W, 2 spirály mezi 2 různé fáze, ... Nakonec mám jednu na FV a druhou na ds. Ta třetí je rezervní.
Tak jestli se objednáním nějaké standardní sestavy (za nižší cenu) pak nedá kouzlit se zapojením.
- fugas
- Reputace: 384
Dá se to řešit přes měnič. Jenže to bych musel nějaký koupit. Zase by ale nějaké potíže odpadly. Evidentně se už ví že ta půlená keramická tělesa nejsou na věky a tak už rovnou prodejce upozorňuje, že nedrží záruku. Na druhou stranu myslím že si na sebe to těleso hravě vydělá.
- fugas
- Reputace: 384
Neřešil jste někdo o kolik se asi natáhne ta keramika při ohřevu? Napadlo mě použít na styčné plochy s jímkou duralové pásky a zlepšit odvod tepla. To těleso je tam dost volně a to i během provozu.
- Reputace: 423
- Kapacita baterie [kWh]: 15
To je blbost to by ti vypraskalo a mohl by se roztavit i ten hlinik. K prenostu tepla tam spis dochazi zarenim nez ze to prenasis kondukci.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE a 0 hostů
