Ako detekovať chybu systému?
PeterBB
Reputace: 1
Re: Ako detekovať chybu systému?
Nový příspěvek od PeterBB »
Rozumiem meraniu kliestovym ampermetrom, v podstate si takto porovnam hodnotu s tou ktoru ukazuje striedač.
Posledne to bolo okolo 11amper 3260w 303v co pisal striedac, realitu zameriam a porovnam.
Ak je to v poriadku, povedzme ze napatie stringu na prazdno nebude suhlasit zo stitkovym po scitani, kontrolovat panel za panelom a merat ho bez zataze?
Mam este par kusov nenamontovanych, zmeriam aj tie bez zataze ci udaj na stitku suhlasi s realitou.
Pre upresnenie merania luxmeter by stacil a zapisat udaj pri kazdom panely?
Reputace: 297
No pokud máš panel na víc tak ho dáš do stejné polohy jako máš ty ostatní a změříš jaké má voc a vynásobíš počtem panelů na střeše a změříš - musí to být stejně +- nějaká drobná odchylka.
Dáš ten panel do skratu a změříš zkratový proud a pak toho stringu, mělo by to být stejné, pokud ne je něco špatně.
Pokud to nebude sedět tak musíš projít všechny spoje zda jsou OK, když nic nenajdeš tak jednotlivé panely, proměřit samostatně.
Reputace: 876
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ja myslim, ze to uz ani moc merit nemusis. Tim, ze jsi nemeril slunko, tak rovnake slniecko je jen tvuj subjektivni dojem, ktery bude tezce jiny od reality. Navic, jestli jsi to menil ted, v poslednim mesici, tak ta intenzita stala za pikacu, byt to vypadalo, ze se oskar muze zblaznit. Snizovani vykonu je v tomto obdobi dost vyrazne, jednak kvuli pocasi a jednak kvuli jine vysce slunce nad obzorem. Tj. se ti meni uhel.
K porovnani ti staci plesknout stary a novy panel vedle sebe na zem a zmerit je treba pomoci https://www.google.com/search?q=ws400a& ... e&ie=UTF-8
PeterBB
Reputace: 1
Je mozne zmerat bezpecne skratovy prud celeho stringu? Dat jeden panel do skratu nemam strach a skusal som to na kliestovy ampermeter ale cely string to uz teda respekt mam a skusenost nie.
Reputace: 847
Do zkratu je dáš snadno. Ale rozpojit - to už tak snadno nejde. Jestli to budeš rozpojovat v konektoru, tak asi vytáhneš oblouk a konektor si zničíš.
Reputace: 876
Vsak spoji, no a v noci rozpoji. Vsechno by to melo ten zkratovy proud vydrzet.
Reputace: 297
No osobně bych to celý den ve zkratu nenechával - i když by to mělo vydržet......
A samozřejmě že si to v noci připravím abych neopaloval ty originál konektory a kabely.
Ale taky si myslím že neumí měřit a odhadovat že slunce svítí stejně jako před měsícem........
Reputace: 847
Klidně si může připravit a správně zapojit 2-pólový DC jistič a zapínat a vypínat to přes něj. Ale tady je to asi zbytečné, protože tam závada nebude.
Reputace: 876
Slunce rozhodne nesviti jak pred mesicem, to je jeho zasadni chyba v uvahach ...
Ten DC jistic to bude chtit nejspis vicepolovy, aby se to zapojilo seriove kvuli tomu napeti.
Navic mi prijde zvlastni, narvat na strechu tolik drahych panelu, mit tam tri rady nosniku atd., no a nemit tam aspon pojistkovy odpinac za par stovek?
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
Před 1,5měsícem jsem dostal z panelů ( 12x 285wp Americansolar) 2,85kW při "ostrém" sluníčku. Dnes, z mého pohledu, při stejných podmínkách jen 1,66kW. Takže podmínky určitě nejsou stejné.
Na štítkové napětí VOC jsem se ještě nikdy nedostal, kdykoliv jsem jej namátkově měřil.
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
Soban píše:
Jak se asi měří proud? No přece ampérmetrem. Pro velké proudy klešťovým. Třeba: https://www.tsbohemia.cz/klestovy-multi ... 94477.html
Mensi proudy das taky klestovym, jen si tam udelas nekolik ok toho vodice co tam davas a poctem ok pak vydelis zmerenou hodnotu.
PeterBB
Reputace: 1
Mam pred striedačom tento model:
Fotovoltaický DC odpínač ETI 004660061 LS25 SMA A2 2 pólový
Pockam teda na slnecny den a spravim meranie alebo teda porovnanie...
Dakujem vsetkym za doterajsie navody a komenty, vysledok zverejnim na pripadnu dalsiu debatu.
Reputace: 464
Pro srovnání dnes jasno panely 10,6kWp vyrobeno 24.5kWh
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
PeterBB píše:
počúvaj, nie je nič jednoduchšie ako odmerať tie "panely v zasobe
ak nameriam jeden ten panel na V a na A tak to vynasobim poctom panelov a mam jasno......
ale to uz tu bolo povedane...
najprv by someral V a ak by som nebol spokojny meral by som A ale velmi opatrne, ide o zivot!
