Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáze?
Diskuze se věnuje chování střídače Solax X3 G4 při přílišném odběru na jedné fázi, například při současném provozu více spotřebičů. Uživatelé sdílejí zkušenosti, že střídač nespadne, ale při nedostatku výkonu doplňuje energii z veřejné sítě. Doporučuje se volit výkon střídače s rezervou podle plánované instalace a rozložení zátěže na jednotlivé fáze.
petr123
Nový příspěvek od petr123 »
Dobrý den, uvažujeme extra vážně o pořízení FVE, ale jeden prodejce nás vystrašil informací, že pokud se přetíží nějaká fáze na výstupu - například když se sejde víc žravých přístrojů jako třeba pračka, sušička, elektrická trouba v jedné chvíli - tak střídač spadne. Netuším, jestli je na tom něco pravdy.
Já bych očekával, že pokud nemůže procpat fází nebo více fázemi dostatek elektrické energie, tak zbytek jde z veřejné elektrické sítě. Má někdo zkušenosti, jak to v reálu funguje?
Předpokládám pořízení 10kW střídače Solax X3 G4, případně mohu vzít 12kW i 15kW - cenový rozdíl není velký, FVE bude mít odhadem 6-6,5kWp, takže je to opravdu hlavně kvůli rezervě a výstupnímu maximálnímu proudu.
Ještě dodám, že zapojení fází v domě je podle pater - přízemí, první patro, druhé patro, přičemž přízemí navíc je společné s garáží a sklepem - žádné elektroauto, takže spotřeba garáže a sklepa je veskrze nulová, jen světla a plynový kotel.
Rozvody jsou dělané tak, že 1 fáze zvládne 25A, tj. 230V*25A=5,75kW. Přepojení fází by šlo velmi špatně, znamenalo by to vysekat rozvody a předrátovat.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáz
Nový příspěvek od marko250 »
z ds má umět 10kW(11kW peak) a z baterky 10kW(15kW peak)
karelt
Reputace: 1
Nový příspěvek od karelt »
Nestane se nic docucne ze sítě. Jen nechápu na co ti bude 12kW střídač když máš jen 6kWp v panelech? Já mám na 11kWp panelů 10kW střídač a stejně se na plný výkon nedostane ani v létě natož teď v tomto osvitu. Nutno podotknout, že nemám oba stringy ve stejné idelní orientaci :-( A taky od 12kW střídače už nejsou tiché, protože mají ventilátory...
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
petr123, proč proboha zakládáš na každý jednotlivý dotaz ke stejné věci nové téma?
Jestli chceš řešit svoji elektrárnu, výběr komponent atd., tak si založ jedno svoje téma a všechny dotazy do něj ...
Kali
Reputace: 1
Nový příspěvek od Kali »
petr123 píše:
Solax X3 G4 10kW je asymetrický, utáhne na 1f 5kW, pokud ostatní fáze nejsou tak zatížené. 12kW a 15kW verze mají ventilátor, ten se ale spouští až při vysokém zatížení. Mám 15kW verzi a ta udrží 7,5kW na jedné fázi, ventilátor jsem ještě nezaregistroval zapnout.
Salada
Nový příspěvek od Salada »
karelt píše:
A není to tak, že v případě nutnosti si měnič vezme 6kW z panelů a 6kW z baterek?
Jinak pro budoucí rošíření (přidání panelů) je vzhledem k rozdílu ceny lepší vzít ten výkonnější.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
