Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáze?
petr123
Dobrý den, uvažujeme extra vážně o pořízení FVE, ale jeden prodejce nás vystrašil informací, že pokud se přetíží nějaká fáze na výstupu - například když se sejde víc žravých přístrojů jako třeba pračka, sušička, elektrická trouba v jedné chvíli - tak střídač spadne. Netuším, jestli je na tom něco pravdy.
Já bych očekával, že pokud nemůže procpat fází nebo více fázemi dostatek elektrické energie, tak zbytek jde z veřejné elektrické sítě. Má někdo zkušenosti, jak to v reálu funguje?
Předpokládám pořízení 10kW střídače Solax X3 G4, případně mohu vzít 12kW i 15kW - cenový rozdíl není velký, FVE bude mít odhadem 6-6,5kWp, takže je to opravdu hlavně kvůli rezervě a výstupnímu maximálnímu proudu.
Ještě dodám, že zapojení fází v domě je podle pater - přízemí, první patro, druhé patro, přičemž přízemí navíc je společné s garáží a sklepem - žádné elektroauto, takže spotřeba garáže a sklepa je veskrze nulová, jen světla a plynový kotel.
Rozvody jsou dělané tak, že 1 fáze zvládne 25A, tj. 230V*25A=5,75kW. Přepojení fází by šlo velmi špatně, znamenalo by to vysekat rozvody a předrátovat.
- Reputace: 525
Re: Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáz
z ds má umět 10kW(11kW peak) a z baterky 10kW(15kW peak)
karelt
- Reputace: 1
Nestane se nic docucne ze sítě. Jen nechápu na co ti bude 12kW střídač když máš jen 6kWp v panelech? Já mám na 11kWp panelů 10kW střídač a stejně se na plný výkon nedostane ani v létě natož teď v tomto osvitu. Nutno podotknout, že nemám oba stringy ve stejné idelní orientaci
A taky od 12kW střídače už nejsou tiché, protože mají ventilátory...
- Reputace: 884
petr123, proč proboha zakládáš na každý jednotlivý dotaz ke stejné věci nové téma?
Jestli chceš řešit svoji elektrárnu, výběr komponent atd., tak si založ jedno svoje téma a všechny dotazy do něj ...
Kali
- Reputace: 1
Solax X3 G4 10kW je asymetrický, utáhne na 1f 5kW, pokud ostatní fáze nejsou tak zatížené. 12kW a 15kW verze mají ventilátor, ten se ale spouští až při vysokém zatížení. Mám 15kW verzi a ta udrží 7,5kW na jedné fázi, ventilátor jsem ještě nezaregistroval zapnout.petr123 píše:Dobrý den, uvažujeme extra vážně o pořízení FVE, ale jeden prodejce nás vystrašil informací, že pokud se přetíží nějaká fáze na výstupu - například když se sejde víc žravých přístrojů jako třeba pračka, sušička, elektrická trouba v jedné chvíli - tak střídač spadne.
Salada
A není to tak, že v případě nutnosti si měnič vezme 6kW z panelů a 6kW z baterek?karelt píše:Nestane se nic docucne ze sítě. Jen nechápu na co ti bude 12kW střídač když máš jen 6kWp v panelech? Já mám na 11kWp panelů 10kW střídač a stejně se na plný výkon nedostane ani v létě natož teď v tomto osvitu. Nutno podotknout, že nemám oba stringy ve stejné idelní orientaciA taky od 12kW střídače už nejsou tiché, protože mají ventilátory...
Jinak pro budoucí rošíření (přidání panelů) je vzhledem k rozdílu ceny lepší vzít ten výkonnější.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
