Dražice - topné těleso
- olozx6r
- Reputace: 6
Nemůžu nikde najít odkazy na firmy, co dělají nová tělesa do bojlerů Dražic. Vím, že to tu bylo, ale nedaří se mi to zase najít. Budu potřebovat udělat nový tělesa se dvěma spirálama. Má někdo zkušenost kde to udělaj nelevněji?? Díky
pkougl
- Reputace: 38
Re: Dražice - topné těleso
zkus www.nadeta.cz
Pavel
Pavel
- ferdinand
- Reputace: 6
olozx6r píše:Nemůžu nikde najít odkazy na firmy, co dělají nová tělesa do bojlerů Dražic. Vím, že to tu bylo, ale nedaří se mi to zase najít. Budu potřebovat udělat nový tělesa se dvěma spirálama. Má někdo zkušenost kde to udělaj nelevněji?? Díky
Já objednával zde http://www.eltoppraha.cz/cs/
- mati
- Reputace: 29
Jo , jo - nadeta.cz - vždy mi sehnali , co jsem chtěl.
Jen to taky někde objednávají , aby to nebylo z té Prahy ( mám dojem ).
U mne je výhoda , že se v nadetě pro tělesa rovnou stavím , když mám okolo cestu..
- olozx6r
- Reputace: 6
Díky za tipy, už jsem poslal poptávky, tak uvidím
Dreambox
- Reputace: 93
Dražice už vyrábí TPK 210 – 12/3-6 kW zde http://www.dzd.cz/prislusenstvi/topna-j ... ke-stazeni
Daj
Daj
- shuty
- Reputace: 57
ahojte, kupil som toto teleso TPK 210 – 12/3-6 kW, este ho nemam namontovane, zda sa mi ze koliesko termostatu nefunguje - ide s nim otacat dost ztuha a nikdy v nom necvakne ani ked otocim do 0°C. na mokrej spirale tiez od Drazic ide koliesko lahko a termostat cvakne ked otacam k nule.
Neviete ci to je normalne alebo je to pokazene?
- mati
- Reputace: 29
Viděl bych to na jednoduchou věc : nevěřit jen sluchu ale pokusit se před závěry funkčnost termostatu změřit !shuty píše:ahojte, kupil som toto teleso TPK 210 – 12/3-6 kW, este ho nemam namontovane, zda sa mi ze koliesko termostatu nefunguje - ide s nim otacat dost ztuha a nikdy v nom necvakne ani ked otocim do 0°C. na mokrej spirale tiez od Drazic ide koliesko lahko a termostat cvakne ked otacam k nule.
V našich použitích s DC napájením nebo třeba s vytěžovači vidím mokré těleso jako výhledově problémové - jedině , že by tedy ten termostat lépe fungoval "mazaný mokrou vodou" -
- Reputace: 1017
napřed si ověř o co jde a pak piš. TPK210 je klasický keramický "suchý těleso" v přírubě, předpokládám, že v jímce je kapilární (bimetalovej?) havarijní a pracovní termostat, jako u každýho DZD. Doproučuju taky odzkoušet měřákem a pak případně vyměnit, nadeta.cz to prodává za jednotlivý stokoruny...
Ale určitě bych tím termostatem nespínal DC...
- shuty
- Reputace: 57
no teleso je nove, takze nan plati zaruka. a kedze este nie je namontovane tak ak zistim ze je termostat pokazeny mozem ho este zobrat k predajcovi na reklamaciu. ked ho uz kurenari nahodia do akumulacnej nadrze bude musiet k tomu prist servisak no a aby potom nehuboval ze ako to mam pozapajane a vysvetlovat fve...
Wajzik
Ahoj,solárníci...mám dělanou na zakázku topnou spirálu z dvěma vinutími..jedno klasické 230V/2,2kW a druhé 110V/1,2kW...které mám na vytěžování z FVE...a po zapojení vše běželo jak mělo každá spirála má svůj termostat...po necelých 2 měsících se však " něco " pokazilo a spálilo se mi vinutí 230V/2,2kW...stalo se někomu něco podobného?? Udělal jsem někde chybu? Ta patrona je v bojleru OKCE 160 tedy v suché jímce...někde jsem četl názor že se ty patrony přehřívají z důvodu nedokonalého styku z tělesem jímky...prý pomůže teplovodivá vazelína....má někdo s tím zkušenost nebo je to hloupost....Díky za vaše názory a případné nasměrování
- fugas
- Reputace: 384
Ahoj. Originál patrona mi tam přežila opravdu dlouho. Tahle půlená po asi třech letech odešla též na té 220VAC polovině. Bude to spíš otázka použitého materiálu myslím. Zkusím si ji tentokrát namotat sám.
- Reputace: 876
U vsech zakazkovych spiral se pise, ze se musi zatezovat rovnomerne, tj. cela patrona, ne pulka.
Standardne je 2 ci 2,2 kW na cely ten keramicky kram, takze to jede spolehlive. Kdyz je ale tento vykon jen na jedne pulce, tak se ta pulka prehriva, tudiz to ma nizsi zivotnost.
Nerekl bych, ze je to chyba, ale fyzikalni vlastnost.
Jsem zvedav, jak mi vydrzi ty 1+1, tam by to teoreticky melo byt stejne, ale zase s polovicnim vykonem to bude hrat 2x dele.
Je to neco za neco, nejidealnejsi by byla dalsi sucha jimka a standardni teleso, pak to bude mit projektovanou zivotnost. 2 mesice je ale opravdu malo, ty tri roky by clovek i bral vzhledem k tomu pouzivani v rozporu s doporucenim.
greatlama
Tohle se mi moc nezdá... dle mého jde spíš o to jestli není moc velký výkon na moc malou plochu.
Já jsem si třeba nechal namotat těleso 3x800 místo 1x2400 a myslím, že když pojedu jenom na jednu fázi (tedy 800W) bude těleso spokojenější než když pojedu na plné tři fáze.
Mohl jsem si teda nechat namotat i 4kW, ale tam to bylo jaksi bez záruky... protože se ve stejném objemu palilo skoro 2x tolik výkonu...
- Reputace: 876
Vzdyt to ale pisu...
Original je 2 ci 2,2 kW na celou patronu, kolega vyse tam ale pral to same na pulku.
- fugas
- Reputace: 384
Jenže já měl na té půlce 1kW. Chtěl jsem to tak, abych to v případě potřeby hravě uživil centrálou. Pokud bych to namotal do vzduchu tak by to ten materiál měl stejně vydržet.
- shuty
- Reputace: 57
Myslim ze by mali tie dvojte spiraly motat na preskocku: jedna drazka prva spirala, druha drazka druha spirala, tretia drazka prva spirala, stvrta drazka druha.... aby ak ide len jedna spirala tak to ohrievalo tu keramiku rovnomerne, takto to motaju pol na pol a ak mam zapnutu len jednu spiralu tak sa nahrieva len polovica keramiky a to je problem si myslim.
Dnes sa mi stala nemila vec:
konecne som sa dokopal k vymene telesa v bojleri za zakazkove s dvoma spiralami: 230V 1500W a 90V 1500W + nahodit na dekel druhy termostat s koleckom a havarijny termostat pre tu druhu spiralu, vsetko to pozapajat, nakrimpovat fastony, dutinky...
kedze som doma nenasiel potrebne kablove oka tak 90V spirala ostala nezapojena a zapojil som len tu na 230V.
Zobral do ruky mobil, spustil Solar Assistant aby som si overil ze spirala odobera tych 1500W a otocil termostatom. po zopnuti spiraly na mna v Solar Assistantovi vyskocil udaj load: 7900W. asi 3-4 sekundy som na to vyjavene kukal s otvorenou hubou a myslel si ze je to len daka prudova spicka pri zapnuti. ked to ale za par dalsich sekund nekleslo a od telesa sa zacali ozyvat silne pukajuce zvuky dosla mi do mojho mozgu informacia ze a sakra, to bude zapojene na tu 90V spiralu! kym som sa spamatal a vsetko vypol trvalo to asi 10 max 15 sekund od zapnutia. Vsetko som rozobral a vybral teleso von. prasknute nebolo a ani spirala prepalena nebola ale povrch spiraly zmenil farbu z lesklej na taku pripalenu. multimetrom som odmeral obe spiraly a veru su zle oznacene z vyroby. no holt robia to len ludia a tiez sa mozu pomylit, ani ma len nenapadlo to pred zapojenim premerat... do buducna mam aspon ponaucenie. kazdopadne kolko teraz vydrzi ta osmahnuta 90V spirala je asi vo hviezdach.
- Reputace: 876
Vsak to vyreklamuj a pozaduj jeste nahradu skody, tj. aspon hodinu prace na vymenu.
Jinak ty spiraly, co mam ja, jsou motane na stridacku, takze jedna spirala je "kolem dokola", ne jen na casti. Presto na dodaku je s vykricnikem zatezovat rovnomerne.
mmv
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
a co si tedy představit pod pojmem "rovnoměrně" ?? mít zapnuty obě ???, ale to pak jaksi ztrácí ten prvotní význam
- Reputace: 876
No beztak ... Je to pojistka výrobce, kdyby to odešlo.
Samozřejmě, že jedu jen na jednu ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
