Zapojení panelů 7S4P
Uživatel hledá rady, jak zapojit 11 solárních panelů 450 W do konfigurace 7S4P tak, aby dosáhl celkového výkonu 4950 W a připojil je k Axpertu 5 kW. Diskuze upozorňuje na nesoulad počtu panelů s konfigurací 7S4P a doporučuje přizpůsobit počet panelů nebo zapojení kvůli MPPT regulátoru. Dále se řeší vhodné kabely, konektory a délky vedení pro optimální instalaci.
frnkar
Dobrý den ,neporadil by mi někdo jak konkrétně zapojit 11 panelů 450 w,do 7S4P , aby to dávalo celkově 4950 w .Chtěl bych to zapojit k Axpertovi 5 kw .Panely mějí 450 W ,VOC 50V ,proud cca 10 A .Asi je to pro Vás běžná věc . Ale jde mi i o to jaký konektory , jaký kabely , jak dlouhý ,nebo schéma . Dekuji.
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Zapojení panelů 7S4P
To veru nepôjde, lebo 11ks panelov nezapojíte do konfigurácie 7 sériovo 4 paralelne, treba si naštudovať, čo toto znamená.
Pre axperta je to nevhodný počet panelov, lebo všetky do série zapojiť nemôžete kvôli mppt a na 2 paralelné stringy nemáte párny počet panelov. Takže buď treba prikúpiť 1-3 panely, alebo 1ks dať dole.
mmv
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
dovolil bych si to asi upřesnitDiablo1st píše:![]()
imho i typ axperta by to taky chtělo
Diablo1st
- Reputace: 210
Detailistommv píše:dovolil bych si to asi upřesnitne 1-3 (jeden až tři) ale jeden nebo tři
mmv
- Reputace: 23
ale dokážu si představit, že by frnkar napsal "tak jsem dokoupil tedy dva panely (protože mi jeden neprodali a 3 jsou už drahý) takže mám 13 panelů a jak to tedy zapojit ???"
frnkar
dobře dekuji už chápuDiablo1st píše:![]()
