JBD BMS
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
Jirka CK
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od Jirka CK »
Nedaří se mi k této BMS připojit z mobilního telefonu Samsung A52 Android 12, určování polohy zapnuté. Vyzkoušel jsem různé verze aplikace Xiaoxiang na různých verzích androidu (5, 7, 9, 11, 12) a stále se mi nedaří. BMS je součástí AKUBOX LI-ION 200AH 51,1V (Mivvy). Předpokládám, že někde něco dělám špatně, seznam dostupných BT zařízení v telefonu BT akuboxu vidí jako TY (tzn. že pro spárování je třeba aplikace). Můžete mi sem prosím hodit funkční kombinace verze Androidu a verze apky? Případně postup instalace a spárování. Díky
1520Wp => Epever Xtra 4415 => AKUBOX LI-ION 200AH 51,1V (Mivvyenergy) => Epever IP5000-Plus
Reputace: 781
Re: JBD BMS
A máš tu BMS zaktivovanou? Tedy po instalaci je potřeba simulovat nabíjení, aby se zapnula.
Pardon, to platí pro JK BMS. Pro tuto nevím.
Naposledy upravil(a) rva dne čtv lis 03, 2022 6:27 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 284
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od Soban »
Jakou máš aplikaci?
Tu z odkazu od miivy nebo z obchodu?
Nainstaluj tu z toho odkazu od miivy.
Vymaž data aplikace, restartuj telefon, buď u baterky a vyzkoušej znovu.
Jirka CK
Re: JBD BMS
Díky za reakce, doporučené kroky provedeny, pozitivní výsledek se nedostavil. Zítra vyzkouším stejný postup na Android 7 a 9. Snad už se úspěch dostaví, trochu mi vadí, že nevidím jak na tom jednotlivé články jsou...
mopadzi
Reputace: 58
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od mopadzi »
někdy opravdu je s APPkou problém a řešením je vzít jiný telefon....je to Androidem a portací na HW telefonu
Reputace: 284
Re: JBD BMS
Já mám Redmi note 8T, android 11.
A funguje to OK, pouze někdy zlobí aplikace - zobrazí bílou obrazovku a bliká, třeba ukončit a znovu spustit.
PetrV2
Reputace: 10
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od PetrV2 »
Pro info - právě jsem si psal původně přes Alí s JBD - chtěl jsem po nich hlavně dokumentaci k RS-485, což promptně poslali a navíc poslali celkem pěkný popis BMSky a pak taky návod na aplikaci xiaoxiang. V tom návodu apka vypadá úplně jinak než obvykle, vskutku, je to xiaoxiang-3.2.020.apk a já si před pár dny od nich stáhl verzi 3.1.1026 a to jsem dobře udělal. Krom toho, že nová apka vypadá jinak se vyznačuje i tím, že bez registrace na jejich kloudu si v BMSce nic nenastavíte a pokud chcete nastavovat, tak napřed hezky přihlásit se na kloud.
V BMSce se (snad, zatím) nic nezměnilo a dá se normálně používat s čímkoli jiným než novou apkou.
According to market feedback, the upgraded version of Xiaoxiang Electric optimizes the overall
interface, adopts a modular layout, and adds more parameters and function settings, just to bring users
a faster, more complete and stronger experience.
Jakoby to psali z DJI o novém dronu
When the mobile phone signal in the user's environment is poor or the user needs to skip the
account registration, they can choose to use the guest mode. Note that this mode cannot obtain the
setting permission because there is no login account. To obtain the setting permission, you must log in to the account. Operation steps: Open the APP, enter the login interface, choose to log in
later, and the APP will directly enter the user interface.
Svět se v ... obrací
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
Reputace: 803
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: JBD BMS
Mohl bys prosim tu posledni "funkcni" sem prilozit?
Reputace: 284
Re: JBD BMS
Já teda nevím ale v té aplikaci i když se přihlásím tak tam se nedá nic nastavit. (xiaoxiang-3.2.020)
To není aplikace to je parodie, není nad overkill solar a nebo starou dobrou xiaoxiang 3.1.1026.
Reputace: 284
Re: JBD BMS
cipis píše:
https://www.pgyer.com/Bzt1
A tady jiná která taky funguje https://play.google.com/store/apps/deta ... rkillsolar
https://overkillsolar.com/support-downloads/
PetrV2
Reputace: 10
Re: JBD BMS
cipis píše:
Staženo před pár dny z http://www.jiabaida.com/appdown/index.html . Teda nebylo to zazipované, ale phpbb prudí.
Apka více-méně normálně funguje, ale BMS mi už několikrát vypnula baterku. Poprvé hlásila zkrat, OK, to bylo v okamžiku, kdy jsem zapnul střídač a asi jsem měl nastavený příliš malý proud pro detekci zkratu. Ale párkrát mi rebootla MPPT tracker jen tak ze srandy.
Zkoušel jsem tuto https://github.com/fl4p/batmon-ha integraci, více-méně funguje, tedy s těmi velmi častými timeouty, ale hlavně jsem se v https://github.com/fl4p/batmon-ha/blob/master/BMSes.md (součístí integrace) dočetl, že to tyhle BMSky prostě dělají. Tedy být to v reálném provozu za slunečného dne, už mám možná odpálený MPPT regulátor :(
JBD BMS
Sometimes detect false short circuits
a další bugy. Existuje vůbec funkční spolehlivá BMSka? (řečnická otázka)
xiaoxiang3.1.1026.apk.zip
(4.94 MiB) Staženo 316 x
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od Adrianb »
použil som asi 20x JBD bms 60-120A (sám mám 6 kusov) a nikdy sa mi nestalo že by bmska falošne zareagovala
Reputace: 284
Re: JBD BMS
Podle mě je to špatným nastavením, hlavně těch HW parametrů, pro skrat a podobně.
Třeba pro skrat tam musí být taková hodnota aby to zvládlo nabít kondenzátory v zařízeních.....
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od Lui »
PetrV2 píše:
Mne sa zatial osvedčilo toto: https://www.aliexpress.com/item/4001202 ... a885ea5c39
Ide ich zatial asi 29 kusov paralelne asi tak 553 dní vkuse,bez výpadku...
Kostěj
Reputace: 93
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od Kostěj »
PetrV2 píše:
...že to tyhle BMSky prostě dělají. Tedy být to v reálném provozu za slunečného dne, už mám možná odpálený MPPT regulátor...
Ano, takhle mi odešel MPPT v Kingovi. Netuším proč BMS vypnula, v logu byl zkrat, což je podle mne nesmysl.
Mikel
Reputace: 215
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od Mikel »
PetrV2 píše:
Nic takoveho BMS od JBD nedelaji pokud jsou radne nastaveny a provozovany.
Ja jich mam naistalovanych u sebe kolem 25ks vice nez 5 let.
Pouzivame je bezne do sestav a funguji jak maji.
Reputace: 284
Re: JBD BMS
Můžu potvrdit že na skrat mi jednou BMS vypnula, ale to jsem si hrál s nastavením a šahal do toho.....
To že tam chvíli poteče 1110A místo přenastavených 890A je bezpředmětné za 100uS. Co je pouze důležité aby ta baterka těch 1110A a víc dala po dobu 100uS.
PetrV2
Reputace: 10
Re: JBD BMS
Jen to shrnu - ano, poprvé jsem měl BMS špatně nastavenou. Zkratový proud, co byl přednastavený (už nevím kolik) mi připadal příliš velký a myslel jsem si, že to baterka nedá a tedy by BMS při zkratu nevypnula. Mýlil jsem se, vypnula při zapnutí střídače a byl to podle ní zkrat. Proud jsem nově nastavil 155A, 200 mikrosekund a při zapnutí střídače už nevypnula.
Venku tma, na baterku je připojený jen Epever regulátor, střídač ve stand-by a USR převodník RS-485 - ethernet, odběr BMS ukazuje 0.0A. Za tohoto stavu došlo vícekrát k odpojení - Epever rebootoval, USR taky, ale nemám jak to sledovat, zda se to děje stále. Připojím k tomu NodeMCU a budu koukat, zda na něm roste uptime nebo ne. Jedině že by si Epever testoval baterku, zda je napětí dostatečně tvrdé, ale to spíš ne. Nevím, proč to vypnulo.
Reputace: 284
Re: JBD BMS
155A se mi zdá málo, mělo by to být tak kolem 500A a 100uS.
Pokud to není 15Ah baterka.
PetrV2
Reputace: 10
Re: JBD BMS
Je to malá baterka - 30 Ah, 4S.
