Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Uživatelé diskutují o hybridních střídačích Easun, které vizuálně i funkčně připomínají Axperty. Zajímají se o možnost třífázového zapojení a reálný posun fází. Sdílejí zkušenosti s cenou, kvalitou a podporou, přičemž zdůrazňují, že Easun i další značky mají stejný výrobce a liší se hlavně firmwarem a zákaznickou podporou. Někteří uživatelé provozují tyto střídače paralelně a hodnotí je jako spolehlivé a cenově dostupné řešení pro fotovoltaiku a napájení tepelných čerpadel.
- Reputace: 915
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Nevím o "Axpertovi", který by si bral vlastní spotřebu ze vstupu 230V. Vstup jsem měl u několika Axpertů dlouhodobě připojen na distribuci a domovní elektroměr neukazoval žádnou spotřebu. Teď jsem si nacvakl snímač Shelly na vstup pro 3 "Axperty" a ukazuje nějakých 2W (pravděpodobně normální chyba měření).
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
PetrDubi píše:Všechny měniče typu axpert (a je jedno jestli originály nebo klony) při připojení 230V na vstup berou svojí vlastní spotřebu z 230V. Pokud na vstupu nemají 230V, tak berou svojí spotřebu z baterie nebo z panelů - není to chyba, ale vlastnost..
Nevím ale ten můj když je v bypassu sosá si stále kolem 1A z baterie protože je aktivní DC/AC měnič jako záloha kdyby vypadl AC vstup
Zdenaaal
Myslím, že závisí na typu invertoru. Mám hybrid a ten si vlastní spotřebu bere primárně z FV nebo BAT. Distr. síť si (při nastavení off-grid) odpojí a bere z ní jen pokud už nemá kde jinde.
Vlastní spotřebu 60W by si na sebe měla FV vždy sama vydělat i v zimě, ale samozřejmě závisí na velikosti FVE.
Nastavení měniče pro baterii mám zatím v defaultních hodnotách.
Bulk = 1. fáze konstantním proudem až baterie dosáhne napětí nastavené pro Bulk; LiFePO4 mám 3,5VDC/článek)
Floating = 3. fáze udržovací napětí; mám nastaveno 3,375VDC/článek
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Rada je jednoduchá - poloostrovní systém se samostatnými komponenty (měnič, solární regulátor). "Logika" provozu taková, že je-li baterie nabitá na určitou kapacitu (třeba 60%) popř.je výhled na slušnou denní výrobu z panelů, přepnout čistě na FVE. Klesne-li kapacita baterie pod určitou mez (třeba 20%) popř.je-li velmi nízká spotřeba, přepnout na DS. Účinnost tohohle řešení tkví v tom, že při provozu na DS je měnič vypnutý (tzn.spotřeba nulová nebo v hodnotách jednotek wattů) a zapnutý je pouze solární regulátor, který kontinuálně nabíjí baterii. Při velmi nízké spotřebě (např.v noci) a zároveň nízké denní výrobě může být z titulu účinnosti měniče výhodnější zůstat přepnutý na DS, dokud není baterie zcela nabitá.Pelda píše:..bere si nějakých 60W/h anižby makala..
PetrDubi
- Reputace: 323
Třeba tady to někdo řešil:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7644
Ale informace o tom jsem viděl i na zahraničních fórech a je i možný, že se to dá změnit v nastavení změnou nějakého parametru.
Taky je možný, že dřívější modely to nedělaly a u novějších to způsobuje novější firmware - už se takhle změnila firmwarem například hlučnost větráků (k horšímu).
Viděl jsem i na YouTube, že to dělá například i můj měnič, ale já jsem do něj nikdy 230V připojených neměl.
A než někdo začne něco o špatných klonech a podobně, tak FW pro ten můj měnič (a i další Easuny) je ke stažení na webu podpory Voltronics a měnič normálně funguje i po nahrání FW pro Axpert MAX 8, takže hardwarově to bude stejný (samozřejmě může být odlišná kvalita součástek). Ty informace jsou i přímo od Coulomba (pokročilí vědí o koho jde) na power fóru.
Pelda
děkujiZdenaaal píše:Myslím, že závisí na typu invertoru. Mám hybrid a ten si vlastní spotřebu bere primárně z FV nebo BAT. Distr. síť si (při nastavení off-grid) odpojí a bere z ní jen pokud už nemá kde jinde.
Pelda
no tohle jsou všechno věci, které zjištuji až v průběhu všeho... Už jsem to psal ve fóru, kde se řší vlastni spotřeba těchto měničů. Nechápu proč při bypassu necvakne relé, které by natvrdo spojilo vstup s výstupem, tudíž by nebyly ztráty při konverzi AC/DC/AC s tím,že by byl měnič hybernován. Popravdě jsem si tak nějak při nákupu myslel, že to tak bude. TOhle složité energeticky ,,náročné" řesení mě vůbec nenapadlo.vanilka píše:Rada je jednoduchá - poloostrovní systém se samostatnými komponenty (měnič, solární regulátor). "Logika" provozu taková, že je-li baterie nabitá na určitou kapacitu (třeba 60%) popř.je výhled na slušnou denní výrobu z panelů, přepnout čistě na FVE. Klesne-li kapacita baterie pod určitou mez (třeba 20%) popř.je-li velmi nízká spotřeba, přepnout na DS. Účinnost tohohle řešení tkví v tom, že při provozu na DS je měnič vypnutý (tzn.spotřeba nulová nebo v hodnotách jednotek wattů) a zapnutý je pouze solární regulátor, který kontinuálně nabíjí baterii. Při velmi nízké spotřebě (např.v noci) a zároveň nízké denní výrobě může být z titulu účinnosti měniče výhodnější zůstat přepnutý na DS, dokud není baterie zcela nabitá.Pelda píše:..bere si nějakých 60W/h anižby makala..
PetrDubi
- Reputace: 323
Pokud při bypassu cvakne relé a vypne se inverter (co dělá 230V), tak by celý měnič měl brát maximálně pár W, a těch 60W je pokrytí spotřeby inverteru - když nepoběží ten, tak už tam není nic, co by mohlo žrát desítky W (pokud ti měnič nedobíjí baterku).
Pelda
Díky! Ještě tu spotřebu budu řešit, pravděpodobně zkusím sehnat ručičkový měřák. K tomu softwaru, jsou tam nějaké úpravy směrem k lepšímu? Pokud to teda někdo řeší a přehrává? Verzi ze svého zjistit dokážu.PetrDubi píše:Třeba tady to někdo řešil:
Pelda
To je právě to co mě tady přidělává vrásky! Do teď jsem u všeho dokázal jakštakš změřit multimetrem pomocí ohmova zákonu. Čili napětí x proud. Jenže tady se něco děje. Napětí je jasné 242V ale při měření proudu multimetr generuje pulsy a ukazuje (já doufám, že jsou to nesmysly) hodnoty okolo 0,33A. Místo baterie je připojen laboratorní zdroj, kde jsou konstatní údaje 25V 0,9A 23WPetrDubi píše:Pokud při bypassu cvakne relé a vypne se inverter (co dělá 230V), tak by celý měnič měl brát maximálně pár W, a těch 60W je pokrytí spotřeby inverteru - když nepoběží ten, tak už tam není nic, co by mohlo žrát desítky W (pokud ti měnič nedobíjí baterku).
sisdale
- Reputace: 82
Mam jeden z klonu Axperta ve forme Sorotec REVO II 5.5kW a Easun iGrid VE II 5.5kW, tyto dva jsou vnitrne identicke a provozuji je v paralelnim zapojeni. Provadel jsem mereni pri vse moznych kombinacich a i kdyz je v bypass rezimu (bez PV at to nekomplikuji), tak invertor ma spotrebu 38 W z baterioveho vstupu a 4 W z AC vstupu. Pri zjistovani jak vse interne funguje jsem zjistil, ze spotreba je opodstatnena, protoze cele zarizeni je v pohotovosti a jakmile vypadnne AC input, tak hned bezvypadkove jede AC ouptut z baterioveho vstupu. Vnitrne jsou na bypasovanem AC spojeni vstupu a vystupu nadale pripojene vystupni casti invertoru a je synchronizovane rizeni IGBT prvku tak, ze neni z baterie dodavana do site zadna energie. Nicmene cela elektronika jede. Napajeni vsech vnitrnich obvodu je reseno v priorite: PV, baterie, AC. Takze pokud je pripojena beterie a neni PV, tak se spotreba zarizeni hradi z baterie. Ta spotreba 4 W na AC je dana tim, ze na AC inputu je trvale pripojen spinany zdroj. Ale jeho vystup se nezatezuje, kdyz je pritomna baterie. Na prazdno ma tento zdroj spotrebu 4W.PetrDubi píše:Pokud při bypassu cvakne relé a vypne se inverter (co dělá 230V), tak by celý měnič měl brát maximálně pár W, a těch 60W je pokrytí spotřeby inverteru - když nepoběží ten, tak už tam není nic, co by mohlo žrát desítky W (pokud ti měnič nedobíjí baterku).
Me se takove chovani nelibilo, konkretne zbytecne vybijeni baterie v bypass rezimu. Protoze pak ji musim zase nabijet, coz implikuje zbytecne cyklovani. Tak jsem udelal nekolik zasahu do elektroniky a umoznil jsem si rezim, ze v pripade bypass rezimu prevedu prioritu napajeni vnitrni elektroniky na: PV, AC a nakonec teprve baterii. Tedy nezatezuji zbytecne baterii kdyz jedu v bypass a jen jistim vypadek AC inputu.
Me zminene menice jsou hybridy umoznujici. transfery energie vsemi smery vcetne mixovani vystupu spotrebou ze site a invertoru, pripadne dokonce dodani prebytku PV zpet do AC inputu. Tak zalezi na konkretni verzi menice, protoze podle jeho vnitrniho usporadani se musi udrzovat pri zivote patricne elektronicke obvody a hradi se ta spotreba z AC, baterie nebo PV.
Pelda
Děkuji za kvalifikovanou odpověď . uvidím jak často se v mém případě bude měnič překlápět do bypassu. Zatím jen ze zajímavosti, jak moc náročný byl zásah do změny priority při řešení napájení samotného měniče?sisdale píše:Mam jeden z klonu Axperta ve forme Sorotec REVO II 5.5kW a Easun iGrid VE II 5.5kW, tyto dva jsou vnitrne identicke a provozuji je v paralelnim zapojeni. Provadel jsem mereni pri vse moznych kombinacich a i kdyz je v bypass rezimu (bez PV at to nekomplikuji), tak invertor ma spotrebu 38 W z baterioveho vstupu a 4 W z AC vstupu. Pri zjistovani jak vse interne funguje jsem zjistil, ze spotreba je opodstatnena, protoze cele zarizeni je v pohotovosti a jakmile vypadnne AC input, tak hned bezvypadkove jede AC ouptut z baterioveho vstupu. Vnitrne jsou na bypasovanem AC spojeni vstupu a vystupu nadale pripojene vystupni casti invertoru a je synchronizovane rizeni IGBT prvku tak, ze neni z baterie dodavana do site zadna energie. Nicmene cela elektronika jede. Napajeni vsech vnitrnich obvodu je reseno v priorite: PV, baterie, AC. Takze pokud je pripojena beterie a neni PV, tak se spotreba zarizeni hradi z baterie. Ta spotreba 4 W na AC je dana tim, ze na AC inputu je trvale pripojen spinany zdroj. Ale jeho vystup se nezatezuje, kdyz je pritomna baterie. Na prazdno ma tento zdroj spotrebu 4W.PetrDubi píše:Pokud při bypassu cvakne relé a vypne se inverter (co dělá 230V), tak by celý měnič měl brát maximálně pár W, a těch 60W je pokrytí spotřeby inverteru - když nepoběží ten, tak už tam není nic, co by mohlo žrát desítky W (pokud ti měnič nedobíjí baterku).
sisdale
- Reputace: 82
Nejslozitejsi bylo zjistit jak cela ta vec funguje a identifikovat zapojeni. Vnitrni napajeni menice je kaskada vice spinanych zdroju a na konci stabilizatory. Po prvni urovni, ktera ma vystup DC pro kazdy typ, je u spojeni napajeni z AC, baterie a PV priorita resena pres ruzne napeti vstupnich casti a blokacni diody. Takze bylo potreba zajistit upravu napetovych urovni a tim upravit prioritu napajecich okruhu.
Pelda
Jo takhle to chápu, jen teda uff, to muselo být náročné se v tom opravdu zorientovat. Dobrá práce! Mě se povedlo zajistit komunikační data z rs 232 levným řešením na WiFi domácí sítě. https://ibb.co/hWYCpdNsisdale píše:Nejslozitejsi bylo zjistit jak cela ta vec funguje a identifikovat zapojeni. Vnitrni napajeni menice je kaskada vice spinanych zdroju a na konci stabilizatory. Po prvni urovni, ktera ma vystup DC pro kazdy typ, je u spojeni napajeni z AC, baterie a PV priorita resena pres ruzne napeti vstupnich casti a blokacni diody. Takze bylo potreba zajistit upravu napetovych urovni a tim upravit prioritu napajecich okruhu.
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
V manuálu Easunu který jsem koupil je údaj "back filling protection" znamená to ochranu proti přetokům??
mirekcafa
- Reputace: 33
Easun ISOlar SMX II 5,6 KW, jak píšu výše v návodu je "back filling protection" . Teď jsem ti jeho specifikaci projel až dolů a je tam ve specifikaci taky:(AC ochrana proti zpětnému toku) AC reverse flowing protection...yes
Znamená to tedy že to neudělá přetok? Dá se tomu věřit? Že by klon Axpert King II ????
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ahoj kde je možné stiahnuť ten fw? Pozeral som to ale nenašiel som to.PetrDubi píše:Třeba tady to někdo řešil:
Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
PetrDubi
- Reputace: 323
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ďakujem, ale na môj tam nevidím fw podľa tých popisov. Stiahnem to a pozriem co sa tam schováva.PetrDubi píše:
martinhornak
Ahoj všem kdo to čte
hledal jsem kam vrazit muj dotaz, ale nevím
mám REVO VM II PRO 3500/24 asi 10dní, k tomu 4 x 450Wp do serie (cca 160V a 11A) + 2x GEL Victron 12V/110Ah s balancerem HA01
zapojeno jako ostrov
a stává se, že hybrid vypne výstup 230V, neustále pípá, na displeji se zobrazí pouze ikona že láduje z panelů baterku ale třeba 630V a 230A, ikona baterky má plný počet políček a vedle baterky se zobrazí symbol "Li"
dneska už to nahlásilo chybu "15" ale ta v návodu vůbec není
stávalo se, že jsem to nechal třeba 15minut vyplé a pak to naskočilo, nebo jsem musel odpojit baterky, ted před chvilkou, když to zapnu tak se to resetovalo a cvakal stykač 230V out, ale nenaběhlo, prostě se to resetovalo opakovaně
jsem ve zkušebním provozu v maringotce, takže jediné co je atypické je, že výstup 230V mám zapojený pouze L a N bez PE, ale to snad chyba nebude
děkuju moc za případné porady, než to pošlu na reklamaci
menu je origo tovární nastavení
