Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
prochazka85
Reputace: 4
Re: Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Nový příspěvek od prochazka85 »
samozrejmne mate pravdu, byla to moje chyba v poli "Napeti pole" =>array("27","A"), byla chybne uvedena jednotka A melo tam byt V
prochazka85
Reputace: 4
Frenky píše:
Ta špatná hodnota Napětí pole samozřejmně souvisí, viz program. Protože když dáš "A", tak se to počítá podle vorce na proud (iscale). Takže je to potřeba opravit! Ale alespoň to není taková nuda, vždy je potřeba trochu postudovat materiál. Ještě jednou D Ě K U J I autorovi za prográmek.
Snažím se příklad aplikovat na zařízení SDS, ale zatím se mi nedaří. Nemohu od tristaru dostat odpověd přes funkci
http_get(192,168,1,251,'192.168.1.251','/MBCSV.cgi?ID=1&F=4&AHI=0&ALO=35&RHI=0&RLO=1');
Pokusím se ještě postudovat. Další pokus udělám s tím, že uvedený příklad nahraji do SDS, výsledky uveřejním zde. :yes:
Bohuzel zarizeni SDS nemam abych poradil, jedine co muzu rici ze struktura GETu je v poradku, takze chyba musi byt nekde jinde.
Neco jsem pohledal treba to pomuze:
Je potřeba zjistit, jaká má být hodnota "hostname", a tu správně vyplnit do http_get().
Protože na jedné IP může současně běžet i např. sto různých serverů, a to právě díky HTTP 1.1 specifikaci, kdy se tyto jednotlivé servery od sebe odliší právě hodnotou v "hostname".
Doporučuji zachytit si paket HTTP GET, který posílá prohlížeč když se v něm otevře ten fungující odkaz, a podle obsahu toho paketu pak vyplnit volání funkce http_get() v programu.
Tak jsem to po cca 14 dnech vyřešil :-)
musím napsat před můj web ještě slovo "localhost"
http_get(88,86,113,152,'localhost.hrdlickovi.wz.cz','/data.php......
jak se zda tvuj problem muze byt s hostname
Viz: http://forum.merenienergie.cz/viewtopic.php?id=83
prochazka85
Reputace: 4
tak zde je verze doplnena o "charge state"
Kód: Vybrat vše
$ip_tristaru="192.168.1.1:80";
$klice=array(
    "napeti baterie" =>array("38","V"),
    "cilove napeti"  =>array("51","V"),
	"Nabijeci proud" =>array("39","A"),
	"Napeti pole"    =>array("27","V"),
	"Proud pole"    =>array("29","A"),
	"Vystupni vykon" =>array("58","W"),
	"Sweep Vmp"      =>array("61","V"),
	"Sweep Voc"      =>array("62","V"),
	"Sweep Pmax"     =>array("60","W"),
	"Teplota Baterie"=>array("37","C"),
	"Teplota Tristar"=>array("35","C"),
	"Kilowatty"      =>array("56","kWh"),
	"Stav nabijeni"  =>array("50",""),
// funkce
function get_data($ip,$alo) {
	if (($handle = fopen("http://".$ip."/MBCSV.cgi?ID=1&F=4&AHI=0&ALO=".$alo."&RHI=0&RLO=1", "r")) !== FALSE) {
    while (($data = fgetcsv($handle, 1000, ",")) !== FALSE) {
			$hodnota[1]=$data[3];
			$hodnota[2]=$data[4];     }
    fclose($handle);
Return $hodnota;
function get_scale($ip,$alo){
$hi=get_data($ip,$alo);
$lo=get_data($ip,$alo+1);
$hi=$hi[2];
$lo=$lo[2];
$scale_factor=$hi.($lo/65535);
return $scale_factor;
function get_scaled_value($raw_data,$jednotka,$vscale,$iscale){
switch ($jednotka) {
	case "V":
	$hodnota=$raw_data[1]*256+$raw_data[2];
	$vysledek=(($hodnota*$vscale)/32768)/10;
	break;
	case "A":
	$vysledek=(($hodnota*$iscale)/32768)/10;
	break;
	case "W":
	$vysledek=(($hodnota*$vscale*$iscale)/131072)/100;
	break;
	case "C":
	$vysledek=$raw_data[2];
	break;
	case "kWh":
	break;
	default:
	$charge_state = Array("Start","Night Check","Disconnect","Night","Fault","MPPT","Absorbtion","Float","Equalize","Slave");
	$vysledek=$charge_state[$vysledek];
	break;
if(is_numeric($vysledek)) {
return round($vysledek,2);} else {
return $vysledek;
 // samotny program
$vscale=get_scale($ip_tristaru,0);
$iscale=get_scale($ip_tristaru,2);
foreach($klice as $polozka=>$hodnota)
  list($alo,$jednotka)=$hodnota;
  $raw_data=get_data($ip_tristaru,$alo);
  echo $polozka . ":" . get_scaled_value($raw_data,$jednotka,$vscale,$iscale).$jednotka."<br>";
PS: automaticke obnovovani delat nebudu, to uz jde mimo moji expertizu ;)
test.rar
(1006 bajtů) Staženo 221 x
prochazka85
Reputace: 4
tedka tady mam neco pro opravdova fajnsmekry :)
temer vsechny data co jdou podojit z tristaru pekne pokupe.
Kód: Vybrat vše
napeti baterie:29.4V
cilove napeti:29.4V
Nabijeci proud:2.93A
Napeti pole:64.59V
Proud pole:1.19A
Vystupni vykon:85.69W
Sweep Vmp:56.82V
Sweep Voc:70.05V
Sweep Pmax:350.79W
Teplota Baterie:25C
Teplota Tristar:26C
Kilowatty:149kWh
Stav nabijeni:Absorbtion
doba absorbce:144.7min
doba equalizace:0min
doba floatu:0min
Max vykon(dnes):439.34W
Amper hodin(dnes):36.8Ah
Watt hodin(dnes):1020Wh
Max Napeti pole(dnes):70.05V
Max napeti baterie(dnes):29.5V
Min napeti baterie(dnes):25.41V
Vstupni vykon:77.12W
LED indikator:blika 1x za sec zelena LED
napeti baterie na svorkach:29.49V
napeti baterie na sonde:29.39V
tak treba se bude hodit
test.rar
(1.32 KiB) Staženo 223 x
miroc
Reputace: 43
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
Srdecna vdaka!!!
Skusim si ten Ajax pre obnovu dat nastudovat, ale naozaj nie som programator, takze ruzovo to nevidim :-)
Som velmi vdacny za ten kod, pretoze s originalnym webserverom tristaru mavam problem. Uz sa to tu tusim pisalo, ze po case jednoducho prestane byt dostupny. Predpokladam, ze tymto sposobom sa budu dat data ziskavat bez problemov.
Gmouse
Reputace: 2
Nový příspěvek od Gmouse »
miroc píše:
Srdecna vdaka!!!
Obávám se, že vytuhnutý web server tristaru tohle vyčítání znemožní. Mám ověřeno, že pokud mi vytuhlo www rozhraní, tak přestalo být funkční i vyčítání přes modbus.
miroc
Reputace: 43
Ano, pocitam so zakazanim pristupu na webserver. Nebude to potrebne.
střídač
Reputace: 17
Nový příspěvek od střídač »
miroc píše:
S tím Ajax není zas až tak velký problém. Přilinkovat jQuery. Potom je to na jeden řádek např:
$.ajax({
"url": "tistar.php",
"success": function(html){
if (html.ok == "OK") {
$('#adresa1').val(html.xx1);
$('#adresax').val(html.xxx);
Spustit na serveru tistar.php script jenž se doptá tristáru, výsledek (json řetězec) pošle do prohlížeče a zobrazí.
Nebo ještě lépe, výsledek dotazu tristáru zasune do databáze a přírůstek pošle prohlížeči. Tam vřele doporučuji jqGrid.
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
prochazka85 píše:
Frenky píše:
Asi hodinu lovím ve Wiresharku hostname mého PC, ale nějak je to na mne moc složité.
Poradil jsem si proto příkazovým řádkem, příkazem "hostname".
Ale ani když "hostname" vyplním, tak to nefunguje. :oops:
prochazka85
Reputace: 4
dle meho nazoru se ale nedava hostname tveho PC ale hostname tristaru
ale nevim, je to jen teorie SDS nemam.
Zkusil bych toto:
1/nastartuje sharkwire na zachytavani odchozich portu 80 (nebo na kterem ti bezi tristar)
dej tam tenhle expression:
(ip.src == 192.168.0.5 && ip.dst == 77.236.1.1) &&tcp.port == 81&&tcp.len>180
kde 192.168.0.5 nahrad za IP tveho PC
a 77.236.1.1 nahrad za IP tveho Tristaru
2/v prohlizeci posli jediny GET na tristar
3/v sharkwire by se mel zachytit nekolik GET paketu.
4/tam uvidis hostname nebo ho sem posli a reknu ti jaky je hostname
Frenky
Reputace: 148
Dle look&lan tristar žádný hostname nemá (none).
V tom sharkwire se nevyznám, dnes to vidím poprvé a jsem s toho blázen. Vůbec nemohu nalézt ty pakety GET
Jediný co tam tat trochu vidím je toto:
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.251 (192.168.1.251), Dst: 192.168.1.128 (192.168.1.128)
192.168.1.251 je IP Tristaru
192.168.1.128 je moje PC
Takže usuzuji, že hostname TRISTARU je v závorce (hostname = 192.168.1.251)
Frenky
Reputace: 148
Muj TRISTR je pristupny pres NET na adrese 78.45.24.103:1111 (jestli to jde vycist pres internet na dálku. :-)
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím Frenky, doporučuju přepnout dip 8 na Tristaru a resetovat jej, protože s takovou Vám jej někdo přeprogramuje...
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Nepreprogramuje. Pokiaľ má povolené v routri len prístup na webové rozhranie. Sám to tak mám a ide meniť iba nastavenia čo sú dostupné cez WEB. Skúšal som sa na moje pripojiť aj cez MSview a bez úspechu.
3,2kWp REC320NP - juh
Frenky
Reputace: 148
ano je povolen pouze web
vata
Reputace: 93
Tak to ano :)
prochazka85
Reputace: 4
no a kdyz uz jsme u toho, k cemu vlastne to SDS ktery cte data z Tristaru pouzivate?
Treba to potrebuju taky a jeste o tom nevim :)
prochazka85
Reputace: 4
Frenky píše:
vypada to ze nemas zadny hostname prirazeny, tak asi tam opravdu bude jen ta IP.
Omlouvam se ale vic ti s timhle neporadim, obrat se na majitele SDS
miroc
Reputace: 43
Jedna prosba: neslo by ten kod pre fajnsmekrov osetrit pri nedostupnosti tristaru? Teraz to je tak, ze ak je odpojeny, alebo nejde net, trva to vela minut kym sa nakoniec zobrazia nulove hodnoty. Nedalo by sa to dokodit, aby po urcitom case (par sekund) bez odozvy vypisalo "Nedostupny"?
