Napěťová spoušť
Diskuze se věnuje správnému napájení napěťových spouští jističů v solárních panelech, zejména zda použít externí zálohovaný zdroj nebo napětí přímo z baterií před BMS. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými značkami jističů a relé, řeší bezpečnostní aspekty a možnosti dálkového ovládání. Důraz je kladen na spolehlivost, ochranu a ekonomickou efektivitu v rámci instalace a provozu.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Napěťová spoušť
Odkud napájet napěťové spouště jističů panelů? Nainstaloval jsem do rozvaděče na půdě i do rozvaděče v garáži jističe panelů s napěťovou spouští 24-48VDC, napadl mě externí zálohovaný zdroj nebo vzít napětí z půlky LIFEPO ještě před BMS aby bylo možné panely shodit i při vypnutí BMS. Spouště jsou vyvedeny na nouzové tlačítko stejně tak dálkové ovládání MPPT 250/100 a MP2. Jaké řešení bude lepší? Díky
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Napěťová spoušť
Nikdo nepouziva napetove spouste?:))
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Napěťová spoušť
Možná někteří o tom ani neví, protože se tady pro to používá termín "vyrážeč" ...
A na alíkovi shunt release.
Pod napěťovou spouští to někteří vůbec neznají.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Napěťová spoušť
Nový příspěvek od Dagus »
Hele sám s tím koketuju a jediné rozumné řešení je podle mě externí okruh https://www.czc.cz/eaton-3s-mini-fr-36w ... cXEALw_wcB
Prostě něco malého slušného, jen bych šel kvůli tomu do 12V. Jinak z akupacku bych to nebral, nebo max druhý záložní okruh, kdyby vypadla hlavní malá ups.
Reputace: 305
Re: Napěťová spoušť
Já bych to právě bral z baterek ze sběrnice k měničům.
Moje úvaha když baterky fungují tak běží elektrárna a vyrážeče mají smysl pro odpojení.
Když by se náhodou baterky odpojily tak stejně elektrárna nepoběží, takže jedině kde bude napětí tak z panelů a to dojde k regulátorům a teoreticky by mělo být napětí na sběrnici a to by mělo stačit na spuštění vyrážeče, když nesvítí tak i na panelech nic nebude tak není co odpojovat.
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Re: Napěťová spoušť
Nový příspěvek od soami »
Řeším to externě přes PLC s UPS. Vyrážecí cívka na 230V, spínaná přes relé v PLC.
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Napěťová spoušť
Nový příspěvek od Solarnoob »
soami píše:
reším to úplně stejně PLC reaguje lokálně a autonomně a to samé mám v HA včetně "Total stop tlačítka" pro řízené odpojení FVE z provozu.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Napěťová spoušť
Ta UPS vypadá dobře ale mám cívky 24-48V. Myslel sem že vzít to přímo z LIFEPO přes pojistku stejně po odmáčknutí stopky se cívka po vyražení sama odpojí. Při 12V už je to větší proud pro cívky.
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Napěťová spoušť
Budu připojovat přes Jablotron 100 aby byla možnost dálkově odstavit FVE a vyrazit cívky, v rozvaděči je požární čidlo které bude mít také možnost odpojit FVE
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Napěťová spoušť
Odpojujete i baterie? Já zatím pouze rozepnu vstup na MPPT a MP2 pro dálkové ovládání ale nevím zda je to dostatečné.
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Napěťová spoušť
Nový příspěvek od mika »
Ja mam extra okruh z baterky. Spouste jsou tusim do 60VDC. Shodim pak vsechno, baterku vstup, vystup i PV. Mam tedy ctyri. Baterka to da i kdyz bude mit namale, spouste hned obvod rozpoji.
Kdyz to vse vypadne najednou je to pekna rana. Pod zatezi jsem to nezkousel, aby mi neco neodeslo. Mam pozarni cidlo dve BMS a stop tlacitko
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Napěťová spoušť
Ja mam jistic TOMZN 125A s vyrážecí cívkou v kombiboxu na půdě i v rozvaděči u rugulátoru. Baterku zatím odpojovat nebudu zároveň s vyhazovací cívkou vypnu měnič i MPPT. Jistič na 250A jsem nenašel který by se dal dát k baterii. Na co dvě BMS?
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Re: Napěťová spoušť
Huawei používá 2P 125A jističe spojené plochou mědí jako 250A jistič. Kdyby jsi redukci chtěl, tak ještě jednu mám. Tomzn má 2p 125A jističe. Jinak tomzn na 55v aku bych ještě asi kousnul, ale na FV pole? Testoval jsi to už s hasičákem vypnout pod zátěží? Aby z bezpečnostního odpojení nebylo požární cvičení na půdě. Co používáš za to kouřové čidlo co má relé výstup? Jablotron? Nemáte někdo něco smart, ale i s nějakým výstupem jako relé?
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Re: Napěťová spoušť
Od TOMZN mám DC jistič 250A - pokud by měl někdo zájem, je k dispozici.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 91#p182867
Jelikož jsem šel do 2.packu baterií, změnil jsem to na nožovky.
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Napěťová spoušť
Netestoval jsem jeste nemam porad komplet zapojene. Vaham zda nedat oez. Jinak pouzivam Jablotron sbernicovy detektor ktery spina rele na vystupnim modulu. Na baterce mam taky nozovku 200A a na druhou baterku pripravenou take, dal jsem nozovky i pro MP2 a MPPT. Nevim zda je vubec nutne odpojovat baterku kdyz rozpojenim kontaktu dalkoveho ovladani vypnu Victron MP2 a MPPT 250/100 u toho jeste spousti vyrazim panely.
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Re: Napěťová spoušť
Já baterie neodpojuji. Můžu odpojit panely, stejně tak stykačem měnič. Baterii "snad" pohlídá BMS, protože nemám BMS s odpojovacím relé. Beru to tak, že když je odpojeno napájení a odběr, tak o moc víc pro to udělat nemůžu.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Re: Napěťová spoušť
Jasný kluci, ale to morální dilema jestli dát za šnajdra 2p63A 1800Kč+1200 za napěťovou spoušť*2 nebo jít do Číny je hrozný. OEZ taky možnost, ale ceny dost podobné šnajdru, nejlevněji vychazel ETI.
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Re: Napěťová spoušť
Je pravda, že se jedná primárně o bezpečnostní funkci. Na druhou stranu všichni asi řeší finance. Tu CN spoušť (Taixi MX na 230V) jsem ověřoval několikrát 1s impulsem a fungovala bez problému. Jistič od TOMZN mám spíš pro manuální odstavení, jsou předřazeny pojistky. Ale nějak vnitřně věřím, že TOMZN není úplný šmejd, vzhledem k velikosti a obratu firmy.
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Napěťová spoušť
Tak sem to vyměnil za OEZ LTN-UC-40C-2 proud stringů je 33A a napěťovou spoušť SV-LT-X060. Trošku jsem k tomu byl nakloněný a Dagus mě nějak utvrdil:) Ale u známého jsem viděl vypnutí TOMZN 63A pod zatížením a fungoval. Je fakt že to je bezpečnostní prvek a cena 1112,- a 650,- není tolik.
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Napěťová spoušť
Jen pořád váhám zda externí zdroj nebo to vzít z aku před BMS přes pojistku, cívka se stejně hned po vyražení odpojí. Extrení zdroj opět spotřeba na víc.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], META a 2 hosti
