JST SH 1.25mm 4 pin Female
JST SH 1.25mm 4 pin female konektor je často nedostatkový komponent používaný například pro připojení k BMS systémům. V Česku je možné jej objednat s kabelem, ale dostupnost je omezená a čekání na dodání z Číny je dlouhé. Pro spolehlivé připojení ESP32 modulů k BMS se doporučuje kabelové řešení kvůli problémům s Bluetooth a WiFi signálem, které mohou být ovlivněny rušením a sdílením antény.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Nemá doma někdo 4kusy JST SH 1.25mm 4 pin Female s kouskem kablíku?
Případně odkaz kde to u nás za rozumnou cenu objednám?
Je to na hurá akci a nechce se mi čekat až by to přišlo z Číny.
Cenu navrhne prodávající
Doručení vzhledem k velikosti asi pošta/zásilkovna
případně osobně v okolí města dobrého piva Plzeň
- bublich
- Reputace:67
Re: JST SH 1.25mm 4 pin Female
Jestli je to tohle tak Vám je dám s radostí zadarmo a nalisuji kablík dle požadavku.Jsem ze s
Plzně (blízko).
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
Má to pasovat do JK BMS. Až u toho k večeru budu, změřím.
Rozteč mezi pinama by měla být podle internetu 1.25mm a typ konektoru jsem nalezl tento.
Je možné že půjde zasunout i typ jiný.
Nalisovat mám čím, ale typy konektorů které mám doma roztečí nepasují.
Pokud jsi v okolí, rád se zastavím na osobní pokec.
- bublich
- Reputace:67
Tak bohužel rozteč pinů je 2,5 mm.To je ten prcek,nedávno u mě byl kamarád s BMSkou a potřeboval konektor,nakonec jsem našel nějaký starý.Dávají tam extrémně malé.Ještě pohledám.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Nějaký modelářský shop? V Plzni jsem našel tento a mají skladem.
https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=2979
Edit: teď ale koukám, rozteč nesouhlasí, 1,25 mm mají podle jiných shopů JST-GH a to zas nemají v té Plzni.
https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/88 ... 50-mm.html
- bublich
- Reputace:67
Je to zajímavé,žádný Český eshop ho nevede.Našel jsem jen jeden,ale nemají ho skladem jen u dodavatele.Navíc mezi tím SH a GH (které se dají objednat u nás) bude asi rozdíl,protože jem narazil na kablík (redukci) co měla na jedné straně SH a na druhé GH (ale také 3pinovou).Modeláři ho používají k prop.servům,ale pouze třípinový.No,předzásobím se z ALI.
- Reputace:574
tohle tam pasuje. Postovne maj 95 korun.
https://www.tme.eu/cz/details/nx1251-04 ... a1250h-4p/
kupoval jsem to prave do JK BMS a v jedne uz to mam. Do dalsi to budu davat. Postou se mi to posilat nechce ale asi bys me premluvil kdyz bys to nikde jinde nesehnal. A ty asi cestu ja nejsem u plzne
Okoli Melnika. A varuju, ze bez spravnych klesti to je peklo nacvaknout
ne ze b yto nebylo peklo i s nima
je to fakt malinky. Nevim porc ty sulini tam davaj tak male konektory
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
Re: JK-BMS - JST SH 1.25mm 4 pin Female
puvodni myšlenka byla použít 4x esp8266 a bms připojit kablíkem.
kablík není, tak jsem použil esp-wroom-32 a vytvořil spojení skrze BT.
Je to kanón na vrabce ale zkoušel jsem na to jedno ESP připojit 2x BMS s plným čtení a už to není ono..
Pokud odeberu čtení jednotlivých článků tak to dává 2 BMS v pohodě. Ale pro to to hlavně chci.
Takže má každá svůj esp-wroom-32 a zatím to vypadá funkčně.
BT má výhodu i v tom že to je galvanicky oddělené ale čas ukáže.
- Reputace:574
ja pouzivam rad desky od olimex. Maji ethernet a poe. Hlavne ta izolovana dava klid dusi.
https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP ... e-hardware
izolovane poe ma i tahle - tu mam ted napojenou na 2 ruzne BMS - https://www.laskakit.cz/lilygo-ttgo-t-i ... ova-deska/
bms pak zapojuju jeste pres izolacni oddeleni s ADUM obvody. Maji indukcni vazbu a nic moc nezerou. Jde tam pak poslat kod z ESPHOME.
U JK BMS je jen trosku vopruz, ze na tom konektoru na VCC pinu je plne napeti baterie a je pak potreba si to predem srazit treba zenerkou, aby se dostal clovek na pouzitelne napeti.
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
- Lokalita:MělníkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8550 Kapacita baterie [kWh]:32
Neco snad takoveho?
https://www.laskakit.cz/--sup--stemma-q ... kabel-5cm/
EDIT: To je 1mm roztec kua
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
ESPHOME JK BMS - BT spojeni
Tak doplním info.
zatím jsem nepřišel na to, čím přesně to je. Ale spojení nechodí úplně dobře.
Zvláštní jsou dvě věci.
Pokud do ESP nahraju ESPHOME, běží to v pohodě i přes API z HA. Jakmile to odnesu k baterkám kde se to spojí přes BT s BMS, začne spojení s wifinou padat. Resp na wifi to připojené zůstává ale ping na ESP jde chvílema do stovek ms až se úplně odpojí. Pak se znovu připojí a chvíli zase běží.
Druhá zvláštnost. Večer to chodí viz nahoře. Přes den to po wifi skoro nekomunikuje. LEDka na ESP32-devkitC si však spokojeně bliká stylem který vypadá že to data přes BT čte.
Dojem to na mě zatím dělá takový, že to asi nestíhá.
Mám 4 kusy, každý na své BMS. Všechny se chovají stejně.
Testoval jsem tomu dát i jinou wifi, že by si to esp nerozumělo s tou co tam běží. Jedno ESP32 které jsem použil mi tam ale běželo s diyBMS a běželo to parádně že jsem o tom ani nevěděl. Tím to teda nebude.
Tak na každém kusu upravím konfigurace na zítra a uvidí se při které to bude takhle zlobit a při které už ne.
Ale vypadá to, že se jdu podívat na Alík a objednám ty kablíky a připojím to po kabelu.
Na tom konektoru je teda plus s napětím co je na baterce ? Rád bych to z ní když už tak rovnou i napájel.
- PetrDubi
- Reputace:340
Když jsem připravoval připojení jbd BMS od Mikela, tak jsem našel na githubu program pro ESP32 a autor psal, že to bluetooth připojení občas vypadává a sem tam se to zasekne úplně jinak to kolikrát nenačte. Když jsem se připojoval telefonem, tak někdy v pohodě přes zeď nebo i dvě a jindy problém když jsem stál vedle. Takže jsem to připojil kabelem, obnova údajů cca. každou vteřinu až dvě a všechno chodí bez problémů už měsíce..
- Reputace:574
ESP nemá úplně silnou anténu. Může to být signalem. Ikarus ESP signál budu ok nemusí od něj signál dojít dobře zpátky. Někdy stačí ESP dát o 10 cm jinam nebo ho otočit některým směrem. Taky to můžou zhoršit měniče, které jedou na vyšší výkon
Z jk jde napětí baterie. Bez nějakého step Down zdroje to půjde špatně. Ale modulu na 56v+ moc není. Jedině vzít nějaký do 30-40v a srazit to zenerkou a odporem dostatečně výkonným.
ESP sdílí anténu a možná i další hw mezi bt a WiFi. Dohromady to může kolidovat. ESP s eth by třeba fungovalo líp.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:PopradSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5210 Kapacita baterie [kWh]:24
Tiež som nedávno skúšal to zázračné ESP32, potreboval som prenášať dáta teploty od bojleru a ostal som sklamaný. Dosah Wifi je úplne mizerný. Na 4m cez drevený strop a sadrokartón je to na pokraji použiteľnosti . Trochu pomohlo napr predĺženie napájacieho kábla od adaptéra. Veľmi dôležité je presné natočenie ESP voči routru a umiestnenie čo najďalej od el. mag. rušenia ako je nabíjačka na napájanie . Nedajbože, aby bol niekde v blízkosti meniča. Ext. antény vôbec nepomohli, skôr naopak.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
S WiFi signálem problém není. Mám pro tyhle serepetičky ve strojovně vyhrazené APčko.
Problém bude zřejmě v tom sdílení WiFi a BT.
Esphome data která čte z BT ihned odesílá. V tom bude pravděpodobně problém. Když by je odesílal v prodlevě mezi čtením, možná by to fungovalo.
Vyzkoušel jsem stejný kód, jen jsem uvedl jinou MAC BT aby nedošlo k připojení. A ESP jede normálně.
To však ale úplně neobjasňuje proč to večer funguje a přes den ne. Žeby docházelo přes den k nějakým retransmisím na straně BT z důvodu např rušení od měničů?
Teď nejsem doma tak se nepodívám. Když budu řešit nakonec kabelem, napadá mi ještě varianta že bych dráty místo konektorem heftnul natvrdo. Beztak bych ESP nalepil asi přímo na BMS. Ale nevím jak je tišťák u konektoru přístupnej. Zda to lze vůbec nedestruktivně rozebrat...
- xhorak
- Reputace:3
- Výkon panelů [Wp]: 7300
- Kapacita baterie [kWh]: 6,5
- Lokalita:BrnoSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:7300 Kapacita baterie [kWh]:6,5
Doslo me ted asi 10 tech kabliku, muzu dat jeden do obalky a poslat, posli SZ. Pro JK BMS 4 vodice k pripojeni do IO oznaceneho jako GPS .
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
Potřebuji 4 kusy. Už mám objednané. Zdá se že to je nedostatkové zboží, tak šetři každý kus.
Když už jsem to objednal, tak počkám a pak to spáchám najednou.
Každopádně díky!
Každopádně díky!
- kigen
- Reputace:2
Prosim te, jake je tedy to oznaceni tech konektoru cos objednaval do te JKBMS do konektoru oznaceneho GPS?lzahradil píše: úte lis 01, 2022 6:55 pmPotřebuji 4 kusy. Už mám objednané. Zdá se že to je nedostatkové zboží, tak šetři každý kus.
Každopádně díky!
Popripade odkud si objednal? Diky za info
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
Je to konektor dle názvu tématu.
Našel jsem v historii objednávku odkud jsem objednal.
Je to z: https://aliexpress.com/item/1005003107648348.html
nastavení z objednávky: JST 1.25MM, 100MM, 4P
