Zkušenosti s levnými měniči
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Nový příspěvek od rikolami »
Hledal jsem na zahraničních forech a údajně se vyrábí různé kategorie levných měničů prodávaných na Aliexpressu. Např. kategorie.1 - MPP Solar , kategorie č.2 - Easun apod. Změna by měla být snad v použitých součástkách, tzn klony nemusí tolik vydržet např. horší kondenzátory . . . Mám vyhlednutý Must PV1800 pro 5,2kw a nevím do jaké kategorie mám tento měnič zařadit, ale i podle Mikela snad nikdy nebyli s těmito měniči problémy. Hodně rozšířený je zde Easun tak uvažuji i o tomto měniči, který je levnější. Zajímá mě zkušenosti s měniči Must a třeba EAsun jestli jste s těmito měniči spokojeni popř. jestli ne tak co vám na nich vadí a přecházíte na jiné.
Děkuji.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Zkušenosti s levnými měniči
Nový příspěvek od bokser01 »
Měl jsem měniče Green cell 1kw a 3kw. Fungovaly celkem dobře až na to že neustále vypadávala USB komunikace a měnič se měnil v "radiátor"... Běžně dosahoval 65°C. Koupil jsem pak Musta 3kw od mivvy který mi nabídl výkon MPPT o 20A více než GC. Funguje perfektně 4 měsíc a teplotu jsem na něm nepozoroval vyšší než 48°C Celkově ten Must je dobře propracovaný co se týče chlazení a pod. Musta bych za mě klidně doporučil je to kvalitní měnič jinak by ho ani Mikel nenabízel :)
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
A máš to udělané jako ostrov se zálohou z DS? Ptám se na to kvůli přetokům, jestli máš nastavené režim SBU nebo SOL?
baterie 40kw
bokser01
Reputace: 121
Jasně "ostrov" a záloha DS. Mám nastaveno SBU ten můj měnič přetok neudělá nemá jak. Jen pozor na 5500w verzi plus tuším tam je v popisu jasně napsáno že umí dodávat i do El. sítě což nechceme.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
No já chci vysokonapěťový měnič PV1800 5,2 pro. V manuálu je napsáno viz příloha.
Je tam ještě režim SOL, kdy dojde k přemostění při nedostatku energie ze solárů a baterek.
baterie 40kw
bokser01
Reputace: 121
SBU ti udělá totéž já tam mám SBU a nabíjení 050 tedy jen solár. Ale teď jak začíná být hnusně nabíjím i z pekla a solárů současně občas
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
bokser01 píše:
Do site dela pretoky jen hybrid PH18……
Verze PV1800 5500w je identicka s PV1800 5000w jen ma navic verze 5500w integrovanou paralelni kartu jiz v zakladu od nas.
bokser01
Reputace: 121
Ano omlouvám se je to 5kw verze ne 5500w MĚNIČ KOMBINOVANÝ HYBRIDNÍ MUST PH1800 PLUS 48V 5000W
Upravím v příspěvku aby nemátlo.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
OK, takže beru to tak, že Must bude solidní měnič, v nabídce tady v obchodě pouze pro nízké napětí.
baterie 40kw
Mikel
Reputace: 215
rikolami píše:
Mame skaldem i verze PRO ktera ma vysokonepetove MPPT jen se ceka az to kolega zpracuje a prida na shop. Verim, ze to bude do konce tydne. :)
bokser01
Reputace: 121
Mohu se zeptat jestli bude skladem 24V 3kw? případně kdy cca? Chtěl bych ještě jeden :D
Mikel
Reputace: 215
bokser01 píše:
Model PV18-3024 PRO s MPPT 150~430 VDC bude skladem v pristim tydnu.
Model PV18-3024 VHM s MPPT 30~130VDC bude skladem ve druhe polovine prosince.
