Měnič - uzemnění nuláku
Uživatelé diskutují o vhodnosti uzemnění nulového vodiče za měničem, aby se zajistilo dorovnání potenciálů a bezpečný provoz. Probírá se přepínání sítí pouze na fázovém vodiči a sdílení nuláku, včetně vlivu spojení ochranného kolíku měniče se šasi. Dále se řeší nezámrzná hloubka pro uložení uzemňovacích pásovin a praktické zkušenosti s korozí a instalací uzemnění v různých podmínkách.
Jarin
- Reputace: 1
Zdravím,
chci se zeptat, zda lze, případně je vhodné přizemnit nulák za měničem. Chtěl bych přepínat sítě SOL/DS jen na fázovém vodiči, N by byl stále společný.
Situaci mám cca viz obrázek.
Měnič má PE kolík spojený s šasi měniče a toto místo bude přizemněno. Domnívám se, že přizemnění nuly tamtéž by bylo vhodné kvůli dorovnání na stejný potenciál. Sice nula je v elměr.rozvaděči spojená s PE a tudíž zemněná, ale přeci jen někajé úbytky cestou, ... myslím si, že přizemnění by bylo vhodné.
Byl by rozdíl, kdyby jiný měnič neměl spojený ochranný kolík s šasi?
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
- Reputace: 1022
Re: Měnič - uzemnění nuláku
Takhle určitě ne. Nechce se mi to malovat, ale pouze u soustavy TNC je tohle možné, tj s PEN vodičem z DS. Ale to je snad standartní řešení...
Jarin
- Reputace: 1
Takže v tomto případě jediná šance přepínat L i N ?
Pak N z DS by bylo zcela oddělené od N z měniče. N z měniče by se musel přizemnit (spojit s PE), aby nula neplavala a měla skutečně nulový potenciál. PE v celém systému samozřejmě propojený (DS i SOL).
Tak by to bylo správně?
- Reputace: 302
A proč by PE nemohl u měniče uzemnit?
Samozřejmě v domě už po rozdělení PEN na N a PE se nesmí už nikde spojit N a PE, ale uzemnit PE na druhém konci přece ničemu nevadí? (on nespojuje nikde znovu N a PE)
- Reputace: 302
Já taky přepínám pouze fázi mezi měničem a DS a ničemu to nevadí!Jarin píše:Takže v tomto případě jediná šance přepínat L i N ?
Tak jak je obrázek co jsi dal je dle mě v pořádku.
Jarin
- Reputace: 1
Díky oběma za připomínky.
Ten můj původní obrázek je tak, jak jsem to plánoval zapojit.
Pak jsem ale přemýšlel, co by se kde mohlo stát a vzpomněl jsem si na případ uváděný mezi nevýhodami TN-S, totiž přerušení N a následné zničení spotřebičů:
- zmíněný okruh by byl přepnutý na měnič
- přímo z DS by jel někde další spotřebič
- čistě hypoteticky by se přerušil N vodič někde na straně DS - viz obrázek.
V tom případě se totiž napětí z DS dostane na N měniče, část i na L měniče (dle impedance spotřebiče na SOL okruhu). Tam se sokonce potkají dvě střídavá napětí proti sobě. Dojde tak nejspíš ke zničení měniče a spotřebičů.
Proto mě napadlo uzemnit ten N u měniče. Ale neuvědomil jsem si, že je to blbost. Jednak by to řešilo problém jen částečně (jen napětí co by se dostalo na N) a druhak bych (jak správně podotýkáte) znovu spojoval N a PE, které už byly jednou rozpojeny, což jsem si vůbec neuvědomil. Ale tenhle případ by byl asi hodně velká smůla.
OK, takže jinak je to moje schéma (bez uzemnění N u měniče) aplikovatelný? Můžu tedy přepínat jen L. Vodič N je společný pro DS i měničový okruh. Na DS mohou být připojeny další spotřebiče, které jsou jen a pouze na DS. OK takto?
soami
- Reputace: 104
- Lokalita: Posázaví
Vpravo chybí, jak je přitažen přívod z RE. Předpokládám, že je to PEN, následně rozpojený na N+PE a místo rozpojení je uzemněno.
Při připojení FV jako ostrova (což při použití přepínače bude), je měnič zdroj a výstup N a PE lze považovat za bod rozdělení, který by měl být taktéž uzemněný - ale na toto téma je tady spousta rozdílných názorů...Pokud měnič uzemnění N umožňuje, tak bych to udělal. Pak jsou všechny N na stejném potenciálu.
Celkově v nákresu chybí jističe, ale to asi není tématem dotazu...
- Solaris
- Reputace: 5
Kdyz vidim, co ted CEZ udelal ZASE ve vedlejsi vesnici (minule to bylo sdruzene napeti proti zemi
), kde jim pri nejake praci prohodily faze a pulce vesnice umreli cerpadla (neni tu vodovod), tak si myslim, ze nejlepsi bude si dat na vstup do baraku hlidaci napetove rele a stykac. To ti pohlida pripadne upadly nulak z DS a spoustu jineho. Zaroven muzes mit i dalsi nekde po ceste a v pripade problemu ve vlastni instalaci si udelat komplet TT sit na tu cast, kde mas menic...
U nas treba skace napeti od 245V az do 265V pres den, takze bez HNR ani ranu
Nedej boze aby nekoho nekde napadlo prepnou na trafu odbocku...
- Reputace: 515
U nás taky přehodili fáze.Mě nebylo jasné proč nejede výtah.Musí se jim nechat,že zaplatili výjezd technika cca 5tis Kč bez větších obstrukcí.
mirekcafa
- Reputace: 32
- Lokalita: českotřebovsko
Rád bych se taky poradil, od hodin mi vedou do rozvodnice tři fáze a zem. V rozvaděči je měděná lišta na kterou je ta zem napojena a ní jsou napojeny dohromady zem a N a jde to dál v zásuvkách tedy L,N, zem. Na měniči je zapojení AC out a AC in na tři vodiče L,N zem a jak se výše ptá, na kastli je další připojení zem. Na to se udělat odbočka zem od AC out? nebo odkud se má ta kastle přizemnit? Z rozvodnice budu tahat novou kabeláž k měniči. Jinak čína měnič Easun
soami
- Reputace: 104
Od hodin nejde zem (PE) ale PE+N. Všechny PE jsou spojeny na stejný bod. Tzn. na tu měděnou lištu, resp. pokud je samostatná MET svorkovnice, tak na ni. Pak je tedy "jedno" na kterou zem se krabice uzemní - zem je jen jedna.
mirekcafa
- Reputace: 32
tedy ta odbočka může být.?
- Reputace: 906
Odbočky by být neměly, kvůli tomu, že je to další spoj navíc, co se může posrat. Někdo tam bude něco šroubovat a odpojí větev atd. Vše by mělo být dotažené sólo.
mirekcafa
- Reputace: 32
takže by jsi doporučil špešl vodič z rozvodnice? nebo defakto 4 žíly?
Zajímavé je že na té bedně u vstupu těch vodičů je namalováno jen L a N a vevnitř už je připojení L,N a ta značka zem.
soami
- Reputace: 104
Ochranné pospojení - samostatný CYA 6mm a objet a připojit všechny kovové věci, na kterých se může objevit/naindukovat napětí a skončit na uzemnění v rozvaděči. Ale tohle asi málokdo dělá..
- bublich
- Reputace: 67
Pokud je ten okruh již zepředu napájen chráničem tak když tam dáte propojku mezi PE a N tak bude vypadávat.Pokud ne, nevidím důvod to nespojit vznikne okruh TNC s dvěma paralelnímy PEN.Na TNS s přizemněním se to dělí na výstupu měniče.Ta N a PE jde stejně z jednoho můstku (zřejmě měření).Faktem je,že jejich součtový průřez by měl být 10 a více mm2.(PEN TNC).Názorů a možností bude jistě více.
mirekcafa
- Reputace: 32
Tak mě jde o to že tu čtu že se tam při špatným uzemění někde na těch vodičích objevuje napětí, já to sice dělat nebudu ale podle toho co tady čtu tak i normální elektrikář v tom může mít guláš. Tomu bych se rád vyhnul.
- bublich
- Reputace: 67
Špatné uzemnění je špatné jak plyne z názvu.To přizemnění by mělo mít do 5 ohm.Nula sítě má mnohem méně.
mirekcafa
- Reputace: 32
chránič není ani s ním nepočítám součtový průřez je součet toho kabelu? Zatím jsem měl v plánu tam natáhnout k měniči i od něho 3x4mm2bublich píše:Pokud je ten okruh již zepředu napájen chráničem tak když tam dáte propojku mezi PE a N tak bude vypadávat.Pokud ne, nevidím důvod to nespojit vznikne okruh TNC s dvěma paralelnímy PEN.Na TNS s přizemněním se to dělí na výstupu měniče.Ta N a PE jde stejně z jednoho můstku (zřejmě měření).Faktem je,že jejich součtový průřez by měl být 10 a více mm2.(PEN TNC).Názorů a možností bude jistě více.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Já N na výstupu měniče uzemnil... Protože fakt nehodlám mít na nuláku skoro 100V.
