kotvení FVE do Lindab Topline
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Zdravím, mám střechu orientace na JV 22°sklon. Střecha je ze sbíjených vazníků o šířce 50mm na tom latě a kontralatě bohužel jen 30x50mm a na nich Lindab Topline.
jaký způsob kotvení nejlépe použít?
Při použití kombišroubů alá: https://www.tipa.eu/cz/kombi-sroub-komp ... gKIt_D_BwE
Je mohu chytit pouze do těch tenkých latí, protože do vazníku mi nikde nevyjde přesně vlna a navíc tam bude větší páka, protože je dál. Ale je vůbec košér to kotvit do takových latí a pokud ano, jakou rozteč bych měl použít?
A také jakou délku těch kombišroubů zvolit? Raději bych kvůli podfouknutí co nejkratší. Je lepší použít 200mm a nebo 250mm šrouby?
Případně je nějaká další možnost kterou jsem zatím nenašel?
díky
díky
Re: kotvení FVE do Lindab Topline
Combi šroub je fuk jak máš dlouhý z hlediska podfouknutí. Rozdíl mezi 200 a 250mm je v délce té "vrtuové části a holého středu" nikoliv v metrické části M10/M12 dle délky.
Jo, díky neviděl jsem nikde rozměry těch částí. Tedy nutně potřebuji ty kratší lať má 3cm, tedy nemůžu jít hlouběji pod plech než 6cm, protože bych poškodil pojistnou hydroizolaci...bahora píše:Combi šroub je fuk jak máš dlouhý z hlediska podfouknutí. Rozdíl mezi 200 a 250mm je v délce té "vrtuové části a holého středu" nikoliv v metrické části M10/M12 dle délky.
A je tedy možné to kotvit jen do těch latí? A jaké rozteči?
Urcite ne. Musis do krokve.
CARSPA aktuálně odpojené
cipis píše:Urcite ne. Musis do krokve.
Já tam ale žádné krokve nemám, mám tam sbíjené vazníky po seschnutí mají teď změřeno tak 36-38mm. Do nich se nikdy přeci nemůžu trefit. A taky mi nebudou vycházet na vlnu. Pokud to bude v ohybu tak to neutěsním.
Jedná se 18 panelů celkem 432Kg Tedy s přehledem kolem půl tuny i s profilama.
Ponese je 4x 10m lišt. Pokud tam bude co metr kotvení je to 44 bodů. Jeden tedy ponese něco přes 10Kg. Ty body bych se snažil cpát blíže těm vazníkům..
Proc by ses netrefil? Utesnit to take pujde, ale bude to pecliva prace.
Ja se trefoval do 50mm vazniku naprosto v pohode, pravda, bez krytiny.
Ten vypocet zatizeni mas spatne, ta hmotnost nebude jen pul tuny, mas 18 panelu, rekneme po 2m2, to je 36m2, krat 150kg snih (nevime v jake snehove oblasti jsi), no a najednou jsi o 5 tun vic. Coz mas 10x tolik, co jsi psal. Vazne si chces stoupnout na tak tenkou lat na jedno jedine misto? To se proboris, ikdyz nebudes mit 100kg.
cipis píše:Proc by ses netrefil? Utesnit to take pujde, ale bude to pecliva prace.
Tak bez krytiny se dá trefit ledaskam. S ní je to už mnohem horší protože to místo můžeš určit akorát dle šroubů, které tam už jsou (lať). Ten vazník má třebas 36mm pokud nechám alespoň 10-12mm od kraje. Zbývá mi na šroub prostor 12-16mm a on sám má 10mm, tedy mohu "ustřelit" o 2-6mm? To ani ten vazník nebude tak rovnej... A taky často narazíš na hřebík.
Těchto plechových střech už jsem udělal fůru, tak mám představu jak je těžké se dobře trefit a taky jsem viděl dost střech, kde se někdo občas netrefil. Což je dost problém, protože to místo už bezpečně nezaděláš, protože těsnění nemáš o co sevřít. Tyhle combi vruty jsem na živo zatím neviděl, ale nedělím si iluze jak bude to těsnění těsnit když nebude kolmo k plechu.
Výpočet zatížení nemám špatně. Počítám jen co tam přibude. Ten sníh tam bude ležet tak jako tak. Dokonce s FVE má větší šanci ho tam být méně. Jo jsem na hraně první a druhé sněhové oblasti tedy 1000kPa max.
Pokud budu kotvit blízko toho vazníku, tak to ta lať udrží. Pak už jde jen o to kolik unese ten vrut v té samotné lati, která má na výšku 30mm. Toho se bojím nejvíc.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj všem solárníkům.
A co takhle použít originální kotveni na horní vlnu, viz obrázek. Mám podobnou střechu systému satjam.
Mám to udělané cca 5 let a drží to spolehlivě a neprotéká nic. Je to Teda dost drahé, ale je to lepší než se někam se šroubama trefovat. Jinak na hospodářské budově jsem se trefoval s těma šroubama ale do normalních trámů šířky tak 20 cm.
Frenky píše:Ahoj všem solárníkům.
To je zajímavé řešení, které neponičí krov. Ale 400Kč kus? BTW ten profil mě něco připomíná. Už jsem ho viděl někde jen si nepamatuju kde v celku odhadem určitě max za desetinu ceny.
To že má satjam tyhle hračičky předražený ok, ale 2x max 3x než jinde. Ale 10x?
Vsak si to vyrob, to je to stejne, jako omega a zet profil. Take te metraz vyjde nasobne levneji.
Ad ten snih, to zatizeni neni vubec stejne, bez panelu mas snih rozlozen po cele plose, kdezto u tech panelu je to bodove v mistech kotveni.
To ano, to máš pravdu, ale pokud mluvíš o zlomené lati, musíš počítat že se to roznese přes tu plechovou krytinu. Pokud se bavíme o tom kotvícím bodu ten bude samo namáhám mnohem víc.
tedy konkrétně 36m2 - 3,6kPa+ 0,5kPa =4,1kPa To je cca opravdu těch 400Kg na jeden bod. Nikoli na pevnost samotné latě jako takové.
Tedy jinými slovy nebojím se vůbec o to že by se ta lať zlomila, ale bojím se o to že ten vrut projde skrz
Co třeba https://www.mall.cz/policove-regaly/maj ... gJruvD_BwEFrenky píše:
Z toho se dá udělat asi 40 držáků tedy bez šroubků asi 35Kč kus do pade je to bohatě i se šroubkama...
Mel jsem ty drzaky v ruce a znam osbou Satjam dobre znalou Je to cca 2mm plech pozink+komaxit. Mezi plechama gumove tesneni (cca 1.5mm 40x150) a to nejdrazsi jsou pry nerezove srouby (samorez s tesnenim toho sroubu). Ta guma se jen provrta tema sroubama. Nic spesl na ni neni krome jednoho dubliku, aby to neujelo, kdyz se to sroubuje. Mozna je UV odolnejsi, ale to nevim. Drzaky se prodavaji po peti a na ocel musi but kazdych 120cm a na hlinik plech kazdych 60cm! Jako, taky jsme to nedavali tak strasne huste... Dava se to do vlny na 4 srouby a zprvu sem tomu moc neveril a chtel to delat durch do krokve... Ale bylo mi receno, jak ta strecha v lete pracuje, tak ze vymacka vetsi diry kolem sroubu a pak tam tece. Asi nejsem dost kovanej abych oponoval (dyt je to stejne uchyceno do lati), ale dal jsem to teda podle navodu jen na tu vlnu (ale rirceji) a drzi to asi fest.
Z regaloviny bych to nedelal (moc tenka a bude casem rezavet), ale asi by to slo objednat v nakem online profilu z nerezi. Derovany je to podobne, jak ta regalova noha.
A když ti něco z těch regálových držáků zbude, tak to můžeš dát dětem na hraní a ony si ztoho vytvarují něco jiného....
Je to většinou čínský odpad s tak nekvalitní oceli, že nemá cenu se tím zabývat.
Zkus hledat v Polsku. Tam totiž nějakým záhadným způsobem, stojí všechno třetinu. Asi si tu žijeme lépe než ve Švajcu.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Já osobně bych měl spíš strach z toho, jak pevně ty šrouby budou držet v plechu - přeci jenom už jsem pár střech s plechem od Satjamu dělal a nedělám si žádný iluze o tom, jak ten šroub bude držet v tom půl milimetrovým plechu při větším namáhání. O tom, že strhnout ten plech při dotahování je raz dva ani nemluvím..
Kazda krytina, pridelavana srouby skrz, musi mit moznost dilatovat. U polykarbonatu se vrtaji diry 1,5x vetsi nez je sroub. Vsechno pak drzi ta vetsi podlozka.
Doporucene vzdalenosti vychazi z nejakeho vypoctu zatizeni, a je celkem blbe, kdyz se na to sere. Vetsine lidi nedojde ten snih, plus samozrejme i vitr.
Cena kolem 400 je ponekud ulitla, to ano, ale zase obyc. hak stoji 200, a je bez sroubu/vrutu.
Ona ta dilatace na těhle krytinách je zaručená tím, že do boku umožňují dilataci vlny a nahoru/dolu výškové uskočení jednotlivých řad, takže tady to problém není.
Ale pokud si někdo dá například trapéz nebo vlnovku, kdy je ve svislém směru rovná plocha, tak tam už problém s dilatací je a většinou se to řeší tím, že se kotví přes vrchol vlny, aby se mohl hýbat šroub, který je ve vzduchu (a samozřejmě je tam někdy i ta větší díra - zvlášť u materiálů, které mají větší roztažnost jako jsou třeba plasty). A to samé se týká polykarbonátu.
Jinak věřím tomu, že u nějakého výrobce doplňků by se ty držáky daly sehnat za značně nižší cenu - třeba sněhové háky nebyl problém koupit za čtvrtinu.
Tedy nevím co je tohle za regály ale ty co mám doma jen tak neohneš.eman píše:A když ti něco z těch regálových držáků zbude, tak to můžeš dát dětem na hraní a ony si ztoho vytvarují něco jiného....
A zrovna čemukoli z Polska prostě nevěřím
- 5 Odpovědi
- 319 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
