Ohřev TUV kombinace plyn v zimě, elektřina z FVE v létě
Diskuze se zaměřuje na možnosti kombinovaného ohřevu teplé užitkové vody (TUV) v rodinném domě, kde je v zimě využíván plynový průtokový ohřívač a v létě elektřina z fotovoltaické elektrárny (FVE). Uživatelé řeší omezenou kapacitu elektrické instalace (230V/16A) a nedostatek prostoru pro instalaci nových zařízení, přičemž hledají sériově vyráběné a cenově efektivní řešení s možností řízení ohřevu podle stavu baterie a výroby FVE. Alternativně se diskutuje i o využití vodíku jako obnovitelného zdroje energie pro celoroční ohřev a soběstačnost.
petr123
Dobrý den, chci v brzké době nainstalovat na střechu FVE, nabídky zatím vypadají na 6.5kWp - na víc nebude místo.
Aktuální stav:
Pro TUV je v každém patře rodinného domu plynový průtokový ohřívač. Spotřeba domu ročně z těchto zařízení je odhadem 5MW plynu, pokud se dá věřit výpočtům.
Do každého patra jde jen jedna fáze, 16A/230V takže kousek přes 3.3kW. Elektrický průtokový ohřívač z toho neuživím.
Rozvod teplé vody v domě není, jen rozvod elektřiny, vody a plynu, takže musím ohřívat lokálně.
Otázka:
Je nějaké zařízení, které by dokázalo energii z FVE/baterie použít pro ohřev TUV v době, kdy produkuji nadbytek, a zbytek doby doohříval plynem? V koupelnách, kde jsou teď průtokové ohřívače, není moc místa, nevleze se tam nejdřív elektrický ohřívač a za to sériově plynový průtokový.
Bylo by velmi drahé a obtížné předělávat rozvody plynu, vody a elektřiny, takže aktuální stav nemůžu měnit.
Nepotřebuji nějaké řešení dělané na koleně, potřebuji funkční sériově vyráběný produkt.
Cenově to musí vycházet tak, aby se to v rozumně dlouhé době zaplatilo - jestli přístroj vydrží 10 let a návratnost bude 12, tak je mi k ničemu.
Víte o nějakém řešení, jak toho dosáhnout? Připomínám, že mám k dispozici jen 230V/16A na celou domácnost s pračkou, dvěma počítači, elektrickou troubou, lednicí s mrazákem a myčkou - a všechna zařízení mohou jet současně. Aktuální spotřeba dvou domácností dohromady je cca 10kWh/den.
Aktuální stav:
Otázka:
Pawel
- Reputace: 70
Re: Ohřev TUV kombinace plyn v zimě, elektřina z FVE v létě
Tak pánové pán čeká. Zde se většina věcí dělá na koleně.
PetrDubi
- Reputace: 321
Tak tady by se toho mohl ujmout vanilka a edukovat
- Reputace: 909
Ano, ano, a dalsi nekteri panove.
Ostatni, pokud odpovime, tak spise dotazem, proc tato vec neni soucasti vyberoveho rizeni na dodavatele FV?
Jo, a dalsi dotaz by mohl byt, proc si nevezme kalkulacku a nesecte spotrebu zaple trouby, zrovna topici pracky a hrejici mycky. To by i ta win kalkulacka urcite nahlasila, ze je to mnohem vic nez da 16A jistic. Tudiz zaver jednoznacny, zaraz to nepujde ani omylem.
Naposledy upravil(a) cipis dne pát říj 28, 2022 1:03 pm, celkem upraveno 1 x.
kyocera
- Reputace: 378
Dobrý den pane Petr 123,
máte hodně náročných požadavků, ale vše nejde splnit současně. Řekněme tedy, že nebudete skrblík
a nebudete požadovat poslední nejlepší model Porsche za cenu trabanta.
Pak by jste mohl přejít na obnovitelný vodík. V létě vyrábět z FV vodík a skladovat v několika tlakových nádobách
vedle domu. V zimě z toho živit vodíkový kotel nebo palivové články. Vyrábět tedy teplo i elektřinu. Samozřejmě takový systém nebudete dělat na koleně, ale realizace s řádným projektem. Kotel na vodík a více informací najdete i zde.
http://www.cstz.cz/index.php?sl2t=8915&id=468
Projektant se dá najít nějaký rozumný i v ČR , který by akceptoval Vaše požadavky .
Závislosti na plynu by jste se definitivně zbavil. Byl by to opravdu velký krok k vlastní soběstačnosti .Jinak mně nic jiného nenapadá aby to splnilo všechny Vaše náročné požadavky . Hledat řešení bez plynu to dělají už dnes domácnosti i průmysl.
- Reputace: 520
Umí to Solar tarif od Čezu,ale toto je na to špatné forum:))petr123 píše:Dobrý den, chci v brzké době nainstalovat na střechu FVE, nabídky zatím vypadají na 6.5kWp - na víc nebude místo.
Aktuální stav:
Otázka:
Diablo1st
- Reputace: 198
V tomto prípade je FVE pre TUV neriešiteľná.
Nie je priestor na bojler, nie je rozvod teplej vody, nie je dostatočná kapacita kabeláže a ani sa nič nedá dorobiť.
Jedine, čo by sa dalo poriešiť je ostatná spotreba, čo asi nebude veľa.
petr123
Díky za odpovědi, doufal jsem, že vás něco napadne. A ano, dělám si právě součty udávaných příkonů jednotlivých zařízení, protože se mi taky zdálo, že je to nějaké podezřelé.
Pračka: až 2,1kW
Myčka: až 2,4kW
Mikrovlnka: až 1,25kW
Trouba: 3,58kW
Lednici Bosh se mi nepodařilo najít typ, abych zjistil z online manuálu spotřebu.
Jsem si jistý, že dnes dohromady běžela pračka, myčka a trouba, takže někde mám fakt velkou díru v chápání, jak to všechno funguje. To co udávají manuály bude maximální odběr a reálný o dost nižší, ale bez měření nedokážu říct kolik.
Pračka: až 2,1kW
Myčka: až 2,4kW
Trouba: 3,58kW
petr123
Ještě zdůrazním, že právě proto se dívám ideálně ne na průtokový ohřívač, ale něco se zásobníkem teplé vody - třeba 200L. Tam není třeba nárazově tolik energie, když by v baterii bylo dost tak může dobíjet z ní (případně ze střídače by se musel vést nový kabel do koupelen, ještě než se dostane do baterie - to by bylo lepší, ale nevidím to reálně). Pak už nepotřebujete velké elektrické odběry. Pořád mi z toho vyplývá, že takové zařízení potřebuje vědět, kdy má ohřívat plynem a kdy ne, to jest asi znát stav baterie / FVE.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
